Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [e46] PINY LICZNIKA
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 00:01
Podłączyłem licznik z e46 przed liftem na "stole" , z podłączonym podświetleniem PIN 7 czarna wtyczka
Po podłączeniu palą sie kontrolki od
1.Płynu spryskiwaczy
2.brak cieczy chłodzącej
3. asc
4.abs
5. okładziny hamulcowe
6. ręczny
7. temp. silnika w na max w prawo
8.na bordcomputer -40" C
interesuje mnie czy ktoś zna rozpiske PINÓW , kolorów kabli aby można było podłączyć i wyłączyć (podać sygnał ) na te kontrolki , oczywiście asc i abs będą się palić bo to po lini CAN , ale reszta wydaje mi sie że jest do zrobienia
interesuje mnie jeszcze jak przełączać funkcje bordcomputera no i inne kontrolki jeżeli można je jakoś wywołać , gasić
Będe bardzo wdzięczny za informacje
Pozdrawia
 Tytuł: Re: e46 PINY LICZNIKA
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 01:29
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
wszystkie PINy czy kolory kabli znajdziesz w WDS
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
PostNapisane: 23 lutego 2013, 13:41
Kod silnika: m47TU
Może tu mi ktoś pomoże, potrzebuje rozpiski pinów licznika do e46, mam problem ponieważ link powyżej u mnie nie działa i nie mogę wejść w te schematy wywala mi firefoxa i explorera ;/. Dokładnie chodzi mi o piny krańcówek drzwi przednich które to piny i w której kostce się znajdują ?
PostNapisane: 23 lutego 2013, 16:11
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
U mnie na Google Chrome działa więc spróbuj inna przeglądarką i sprawdź czy masz jave.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 18:05
Kod silnika: m47TU
Kolego Wandii jak byś był taki dobry i wrzucił byś mi print screna z tym fragmentem instalacji albo chociaż zobaczył które piny to krańcówki drzwi to był bym bardzo wdzięczny, jawę instalowałem już dwa razy i nic to nie zmienia, nie mam narazie czasu na poważniejsze zabawy z komputerem ;/
PostNapisane: 23 lutego 2013, 23:59
Moje BMW: E46, Sedan
Z przełącznikami w drzwiach jest trochę inna historia i nie są one podłączone bezpośrednio do "licznika".
Rozpiszę na przykładzie drzwi pasażera (pozostałe są analogiczne - ze schematu A1 można odczytać numery pozostałych pinów złącz).
Sygnalizacja zamkniętych drzwi - pin 8 i 4 przełącznika S49.
Dalej mamy złącze X256.
Schemat wycinka tego złącza - nas interesuje pin 6
I dalej złącze X253 oraz moduł A1. Poniżej zdjęcia oraz interesujące nas wszystkie drzwi.
Kierowca - pin 26
Pasażer - pin 25
Tył po stronie kierowcy - pin 24
Tył po stronie pasażera - pin 23
Zdjęcie modułu A1 i złącza X253
Jeśli chodzi o komunikację modułu A1 z modułem A2 (licznik) to odbywa się po magistrali K-bus.
Poniżej schemat magistrali. Moduł A1 - pin 9 na złączu X253 (czarne złącze 54 piny), moduł A2 - pin 14 na złączu X11175 (czarne złącze, 26 pinów)
PostNapisane: 24 lutego 2013, 21:33
Kod silnika: m47TU
Wielkie dzięki kolego Szersz za pomoc. Wychodzi na to że muszę odkręcić schowek i dostać się do modułu komfortu, a ja już myślałem że uda mi się pójść na łatwiznę bo mam wykręcony licznik akurat, ale niestety :]
