Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E39] Co oznacza ten błąd,będęwdzięczny za info.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 20:39
Kod silnika: M52TUB20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98948
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/25/11 21:05:21
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 1 errors in error memory !
123 avtivate grid-controlled cooling
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min
load 0.00 mg/Hub
temperature cooling water 51.00 Grad C
Battery Voltage 12.14 V
appear before (rel.) 0.10 h
Kurzschluss gegen U-Batt.
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 7B 71 01 28 00 00 84 77 53 7E
Pozatym gdzie poszukać rozpiskę błędów do E39 z 2000r w benzynce?
Z góry dziękuję
 Tytuł: Re: [E39] Co oznacza ten błąd,będęwdzięczny za info.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 20:50
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
• 123 Map Cooling Thermostat Control
A rozpiski: http://www.endtuning.com/bmwcodes.html
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
 Tytuł: Re: [E39] Co oznacza ten błąd,będę wdzięczny za info.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 21:25
Dzięki za pomoc i dostęp do wykazu błędów.A czy ktoś wytłumaczy na jakiej podstawie komp pokazuje awarię termostatu,jak to typowa rzecz mechaniczna bez czujników?
Domyślam się że chodzi tutaj o porównanie temperatur z przed i za termostatem i tutaj komputer widocznie wyciąga jakies nieprawidłowości,dobrze myślę??
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2011, 21:49 przez schabo78, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] Co oznacza błąd 18 INPA SIGNAL CAMSHAFT SENSOR OUTLET
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 21:48
teraz na IMPIE wywala błąd nr 18 SIGNAL CAMSHAFT SENSOR OUTLET rozszyfrowałem że to czujnik położenia wałka rozrządu tylko którego WYDECHOWEGO czy SSĄCEGO,silnik oczywiscie na podwójnym vanosie?.Czy ten czujnik położenia wałka rozrzadu zaraz w okolicach zbiorniczka wyrównawczego to jest od wałka rozrzadu wydechowego na pewno??
czy w razie wymiany cos takiego moge kupić SIEMENS VDO np. http://moto.allegro.pl/czujnik-polozenia-walka-rozrzadu-bmw-e36-e34-e39-i1680797292.htmlbo słyszałem że musi byc czujnik firmowy.
Dzieki za info
Ostatnio edytowano 1 lipca 2011, 07:42 przez schabo78, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 22:22
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
outlet to tak jak by wydechowy, zresztą tutaj masz to samo:
viewtopic.php?f=1&t=92476&start=0
Tak, to jest to samo co w aso.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 2 lipca 2011, 12:30
Usterka usunieta czujnik połozenia wałka rozrzadu na wylocie kosztował 397zł w serwisie,wymiana jego i przy okazji oringu na korku od zbiorniczka wspomagania i 500zł pękło-no ale na plus częśc oryginał i auto mocniejsze szczególnie w dolnych obrotach.
