Teraz jest 28 października 2026, 04:30
 Tytuł: [E46] Multifunkcja - pytanie
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 14:24
Chciałbym założyć kierownice multifunkcyjną do swojego auta, 320Cd r. 2004. Czy wystarczy mi zakupić przykładowo taką używkę
zdemontować "panel górny" i przełożyć do siebie wraz z okablowaniem?
Pytam bo nie wiem czy jest to możliwe, wg schematu link część górna z przyciskami i dolna (u mnie aluminiowa) są rozłączne.
Jeśli jest to możliwe, to czy potrzeba do poprawnego działania coś więcej niż panel z przyciskami i okablowanie kierownicy? Wydaje mi się, z tematu o montażu, że jeszcze niezbędne będzie wpięcie się z kablami dalej.
Z góry dzięki za pomoc. :)
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
 Tytuł: Re: [E46] Multifunkcja - pytanie
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 14:29
Wystarczy poszukać, bo wiele tematów było już omawianych ;), viewtopic.php?f=25&t=81215&hilit=wymiana+kierownicy
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 14:41
Ok, dzięki, temat już czytałem wcześniej, umknął mi fakt, że pisali tam też o wymianie samego panelu. Rozumiem, że nie obejdzie się bez wpinania w moduł świateł i komputera.
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 08:34
Kod silnika: M43TU
dokladnie :)
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 21:50
Moje BMW: e46 touring
Witam..
Wiem ze to pytanko juz sie przewijalo kilka razy.. no ale:
mam e46 touring 320d 150km z 2005r, chcialbym sobie wymienic kierownice na multi.. rozmawialem jednak ze znajomym i on stwierdzil ze u mnie nie ma tempomatu poniewaz nie mam jakiegos sterownika po lewej stronie pod maska .. pytanko wiec jak sprawdzic czy mam tempomat..
z gory dzieki..
pozdro
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 22:14
Na bank masz bo przy tym silniku wystarczy z tego co pamiętam podpiąć jeden kabelek do komputera pod maską. Tak samo sterowanie radiem chyba 2 kabelki. Ogólnie nie ma nic trudnego w podłączeniu.
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 06:47
Dzieki wielkie za odpowiedz :)
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 16:42
Witam ponownie..
Poniżej podaje link do zdjecia na ktorym zaznaczylem miejsce w ktorym (jak to nazwał moj znajomy) powinna być skrzyneczka (box) sterujący tempomatem, a jak widać na zdjęciu u mnie tam nic nie ma..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f23038c5bf348c20.html
Proszę więc o potwierdzenie informacji czy mimo iż nie posiadam żadnej skrzyneczki w pokazanym na zdjeciu miejscu mogę spokojnie wymienic sobie kierownice na multi i cieszyc sie zarowno sterowaniem radiem jak i tempomatem..
Z gory dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 19:40
mozesz spokojnie zakładac multifuncyjna kierownice. w tamtym miejscu nie ma żadnej puszki!!! przepustnica jest elektroniczna w e46 nie ma tam zadnej linki jak w e36!! :)
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 20:49
Jeszcze raz thx za szybka odpowiedz :) - czas wiec zamowic kierownice na allegro :)
