Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [e46] TRACI MOC PRZY DUZYCH PRĘDKOŚCIACH
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 22:05
Wiem, że dużo jest tego typu tematów, ale u mnie jest troche inaczej..
Nigdy nie odczułem spadku mocy w mieście przy małych prędkościach..
Problem pojawia sie czasami żadko, ale jednak przy dużych prędkościach najczęściej 150km/h i to na 5 biegu auto przestaje ciągnac po jakimś czasie różnie to bywa czasem po kilometrze bądz 2 nagle odzyskuje moc i jest ok..
Dodam, że przy mocnym przyśpieszaniu trochę kopci, ale to chyba normalne odme wymieniałem jakiś rok temu..
Komputer nic nie wykazuje bo już jakiś czas temu sprawdzałem.. Trzeba by było sprawdzic podczas jazdy kiedy to sie stanie.. ale problem jest taki ze podłączenie pod koma jest pod maską ;/
 Tytuł: Re: [e46] TRACI MOC PRZY DUZYCH PRĘDKOŚCIACH
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 22:40
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Może pompa albo Turbo nie wyrabiają już, znajoma miała tak w dieslu po regeneracji pompy, a okazało się że turbo nie chodziło jak powinno
www.bmwklubtorun.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
