Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [e46] nietypowy problem z obrotomierzem
PostNapisane: 1 lipca 2011, 14:04
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Witam od pewnego czasu mam problem z obrotomierzem w swoim e46. Sytuacja ma sie następująco obrotomierz działa normalnie do pewnego momentu az mu coś strzeli do głowy i nagle wskazówka nie powraca do 0 na samym koncu idzie na czerwone pole i tam pozostaje. Aby wrócił na swoje miejsce pomaga mu tylko test zegarów ostatnio trzeba go puknąć ręką aby się odwiesił wróci na swoja pozycje tzn 0 i po pewnym czasie znowu zrobi to samo.
Pytanie co moze byc tego przyczyna?
Jaki czujnik / przekaźnik odpowiada za to?
brak zgody na reklamę
 Tytuł: Re: [e46] nietypowy problem z obrotomierzem
PostNapisane: 1 lipca 2011, 15:49
jeśli wskazówka obrotomierza nie powraca do 0 i idzie na czerwone pole i tam pozostaje, to wiedz, że coś się dzieje!
a tak serio, to może by wystarczyło rozebranie zegarów, hmm
PostNapisane: 2 lipca 2011, 13:23
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Nie ma przekaźnika za to odpowiedzialnego a nie bezpiecznika. W silniku jest czujnik położenia wału. Z niego jest brany sygnał obrotów.
Jak by był uszkodzony to silnik by gasł w momencie usterki.
Najprawdopodobniej masz uszkodzony licznik. Podmień od kogoś i sprawdź czy przejdzie. Może ktoś w nim dłubał i źle złożył wskazówki.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 07:43
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Cofany to on nie był :rotfl:
Czyli syngal idzie tylko i wylącznie z czujnika polozenia wału?
No własnie nie mam nikogo z tym motorem w e46;/ Polonez ma ale ona ma FL nie wiem czy to to samo czy jest inny
