Teraz jest 28 października 2026, 04:30
 Tytuł: e39 klimatyzacja
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:36
Moje BMW: 530d
Witam mam problem z klimatronik w moim e39 530d 2001 prawa strona klimy nie Diała ndamuch jest ale bez chłodu czy wiecie co to może byc? Lewa chłodzi super z góry dziękuje za pomuc.
 Tytuł: Re: e39 klimatyzacja
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:49
Kod silnika: m52b25
ja miałem podobnie tylko mi ogólnie nawiew wariował, raz dmuchało na full a raz w ogóle i u mnie był popsuty "jeż" nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale mechanicy powinni wiedziec wiec spróbuj to wymienic, nie powinno byc drogie
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:38
Moje BMW: E-36
Obstawiam uszkodzony czujnik temperatury powietrza za nagrzewnicą(mam taki za 20 zł) lub elektrozawór odpowiadający za prawą stronę zaciął się w pozycji otwartej.
Skąd jesteś?
PostNapisane: 2 lipca 2011, 07:44
Moje BMW: 530d
Dzięki za podpowiedzi jestem z Malborka ale mieszkam w EN jak masz jakies schematy to prześlij a jesli chodzi o części to jek najbardziej jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 2 lipca 2011, 15:58
Moje BMW: 530d
Skąd jesteś?
Kolego gdzie dokładnie jest jest ten czujnik temperatury?
PostNapisane: 2 lipca 2011, 20:54
Moje BMW: E-36
Mniej więcej za panelem klimatyzacji. Włożony w ściankę zespołu grzewczego. Są dwa, jeden dla lewej i jeden dla prawej strony. Najlepiej go sprawdzić na kompie, powinien pokazywać przy tych samych ustawieniach lewo-prawo tę samą temperaturę lub np. rano(jak w samochodzie wyrównają się temperatury) powinny wszystkie czujniki wskazywać zbliżoną temperaturę, jak któryś odbiega, to jest popsuty.
Pytałem się o to skąd jesteś, bo jak z Warszawy to mógłbym Ci sprawdzić go na kompie.
