Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [e46] 320cd Wibracja kiery w przedziale 90-110Km/h
PostNapisane: 2 lipca 2011, 13:10
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
miałem wibracje kiery w przedziale 60-80, wymieniłem tuleje wahacza, no i jak ręką odjął znikły, ale to było zbyt piękne żeby było prawdziwe, pojawiły się nowe wibracje... :wstyd: w przedziale 90-110km/h.
Jakieś koncepcje macie chłopaki;>?
Koła wyważane elektronowo na aucie, więc to odpada w zawieszeniu luzów nie ma, aczkolwiek jak byłem na szarpakach powiedziano mi tak: "sworznie wahacza są, takie o, ale na tym można jeździć"
także obstawiam, albo te sworznie, ale felgi krzywe(co sprawdzę w najbliższym czasie) -.-.. Opony nóweczki, także odpadają. Co jeszcze może oprócz tego być nie tak:(? Koła przód na tył przekładane i to samo. :cisza:
Czytałem o jakichś luzach na maglownicy? To może dawać takie wibracje?
Pozdrawiam, Morphi
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
 Tytuł: Re: [e46] 320cd Wibracja kiery w przedziale 90-110Km/h
PostNapisane: 2 lipca 2011, 20:52
Moje BMW: E46 320d
Jak sa takie o, to znaczy ze sa do wymiany i byc moze od tego masz te wibracje.
A jak mi jakis mechanik mowi ze cos jest (takie o, ale mozna na tym jezdzic) to juz wiecej do niego nie jade,
albo jest cos dobre, albo do wymiany!
PostNapisane: 2 lipca 2011, 22:14
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Zmień najpierw warsztat zajmujący się wyważaniem opon.
Niech mowy warsztat wyważy na początek TYLKO przednie opony.
Ja miałem podobnie - tyle, że też mi ktoś doradził po drugiej wizycie, aby zmienić warsztat. Po zmianie warsztatu i ponownym wyważeniu do dzisiaj nic się nie dzieje - kierę przy 180 km/h mogę puścić... ;D
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 3 lipca 2011, 07:21
To na stacji kontroli pojazdów mi na szarpakach tak powiedział :p, ale tak czy tak myślę, że to właśnie jednak wina wahaczy, wymienię je w najbliższym czasie
to raczej wahacze, koła wyważałem w 8 różnych warsztatach i to samo:)
PostNapisane: 3 lipca 2011, 10:47
Moje BMW: BMW E91
Wyważanie kół to jedno. A sprawdzałeś czy obręcze są równe? Zdejmij opony i poproś o zakręcenie samą felgą na wyważarce. Żaden wulkanizator na to nie zwraca uwagi.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 11:33
obręczą tj. samą felgą bez opony?
PostNapisane: 3 lipca 2011, 16:38
Moje BMW: BMW E91
Tak, sprawdź same felgi czy są proste. To jest bardzo ważne.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:17
nie sprawdzalem
PostNapisane: 4 lipca 2011, 17:20
Moje BMW: E46 320d
Przypomnialo mi sie jeszcze ze znajomy tez mial wibracje na kier; na oponach DEBICA wymienil je na inne i problem znikl.
A w jakim stenie sa twoje opony?
Na nie jednej stacji kontroli pojazdow bylem i ci powiem ze tam tez nie zle oszolomy pracuja!
PostNapisane: 4 lipca 2011, 20:37
Oponki były nowe kupione teraz po zimie, także to nie opony.. obstawiam krzywą felgę / wahacze
PostNapisane: 5 lipca 2011, 09:11
Moje BMW: BMW E91
Na jakim rozmiarze jeździsz?
PostNapisane: 5 lipca 2011, 10:43
205/50/17
PostNapisane: 5 lipca 2011, 10:49
Moje BMW: BMW E91
Kolego dziś odbieram komplet 17" z naprawy i malowania. Trzy sztuki prostowałem. Zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać w zawieszeniu sprawdź swoje 17". Stawiam dobrą flachę, że trzeba je wyprostować. Standardowe prostowanie felgi w dobrym warsztacie 60 - 80 PLN.
PostNapisane: 5 lipca 2011, 11:19
Siema nie wiem jak to jest w e46 ale ja w swojej e36 miałem ten sam objaw i po wymianie końcówek wahaczy dalej biło tak jak u Ciebie więc wymieniłem też końcówki drążka stabilizującego i jest malina :]
PostNapisane: 5 lipca 2011, 16:13
nic, chyba zacznę od prostowania felg skoro tak ;x
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
