Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E46] 320d wysoka temperatura przy jeździe z V >140 km/h
PostNapisane: 3 lipca 2011, 09:25
Kod silnika: m47
Witam.
Moje auto to BMW E46 320D M46. Mam problem z temperaturą, dokładnie podczas normalnej jazdy do 120km/h wszystko jest ok tzn. wskazówka stoi pionowo, dopiero po dłuższej szybkiej jeździe temperatura zaczyna wzrastać i zbliża się do czerwonego pola. Przy włączonej klimatyzacji i szybkiej jeździe temp. jeszcze szybciej się podnosi. Po zmniejszeniu prędkości temp. po krótkim czasie spada, przyspieszając i jadąc znowu przez dłuższy czas z prędkością powyżej 140km/h temp. wzrasta. Dodam, że w zimę miałem problem z temp. silnka, tzn. wskazówka rzadko "stawała w pion", silnik nie dogrzewał się, dodatkowo występował problem z ogrzewaniem, na panelu klimatronica pomimo ustawionej temp. 27 stopni powietrze nie było zbyt ciepłe.... Gdy przyszły ciepłe dni i zacząłem używać klimatyzację, zauważyłem że z nawiewu leci na przemian zimne i ciepłe powietrze... (tak jakby klimatyzacja się włączała i wyłączała co jakiś czas). Wymieniłem termostat egr, ale dalej jest to samo. Dysponuję interfejsem diagnostycznym i w INPIE nie ma żadnych błędów... Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] 320d wysoka temperatura przy jeździe z V >140 km/h
PostNapisane: 3 lipca 2011, 09:56
Kod silnika: m47
kolego wentylator Ci chodzi po załączeniu klimy?
PostNapisane: 3 lipca 2011, 15:13
Kod silnika: m47
Czy wadliwy wentylator może być przyczyną słabego ogrzewania w zimę??
PostNapisane: 3 lipca 2011, 16:37
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Najpierw, rzuć się pod auto, poluzuj chłodnice i napisz co tam pomiędzy nimi zobaczyłeś.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 11:50
Moje BMW: jest ich wiele
Sprawdź w ogóle ile masz płynu w chłodnicy. Olałeś sprawę w zimę i tak jeździsz. Później się dziwić że silniki przegrzane, że kupuje się używane e46 i pakuje się kasę bo komuś się nie chciało sprawdzić płynu, termostatu, wentylatora. :wstyd:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
