Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [e39]Po wymianie świec szarpie
PostNapisane: 3 lipca 2011, 19:54
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem świece z NGK na NGK. Od wczoraj samochód szarpie jak dam gwałtownie gazu a obroty są niskie np ok 1200obr/min. Wczesniej czegoś takiego nie było. Podłączyłem auto pod Inpe ale czysto nie ma błedów.
Czy możliwe ,że nowe świece mogą być walniete? Miał ktoś taki przypadek?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39]Po wymianie świec szarpie
PostNapisane: 3 lipca 2011, 20:05
Moje BMW: e34 1994r 525 tds
Kod silnika: m51
kiedyś tak miałem w kadecie, (ale to były czasy palca i kopułki) przebijało z palucha na blok, po wymianie owego palca (9zł)wszystko było ok.Sprawdź czy iskry nie skaczą po kablach,wieczorem oczywiście niech ktoś gazuje a ty będziesz widział.Na razie tyle.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 20:25
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Ogólnie w m52 nie ma kabli, chyba ,że Ci chodzi o to co znajduje sie na cewkach.
Tylko dziwne , że na starych świecach było dobrze, może to zbieg okoliczności.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:12
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nie ma to jak porównanie kadeta do e39 :rotfl:
davids3, Załóż stare świece i sprawdź... Może któraś trafiła się felerna...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:18
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
"Kadetem teraa " :P
No własnie jutro mam zamiar założyć stare świece. Wkurzają mnie takie sytuacje, człowiek chce dobrze ,wymienić profilaktycznie świece a tu ...
PostNapisane: 3 lipca 2011, 22:50
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
moze przy wycuaganiu lekko szarpnieta zostala fajka i teraz przebicia ida przez nia
tez tak bywalo i widzialem jak dziury wypala a wystarczy malutnie uszkodzenie na gumie
PostNapisane: 3 lipca 2011, 23:20
Moje BMW: e36 328 Sport
jeżeli kupiles ngk vline 20 to pewnie jest to przyczyną, ja po zmianie oryginalnych ngk z logiem bmw( teoretycznie takich samych) na ngk ze sklepu miałem wypadanie zapłonów. Jest pełno podróbek, a poza tym do m52b28 lepsze są świece o mniejszej ciepłocie niż te ngk mimo że są skatalogowane....
PostNapisane: 4 lipca 2011, 22:18
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Wróciłem do starych świec i odpukać póki co jest dobrze, wieć raczej nowe świece walniete.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 22:21
No to wiesz przynajmniej na czym stoisz ;) I co jest przyczyna :ok:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 4 lipca 2011, 22:26
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Ngk jest dla mnie jedną wielką masakra. Nie wiem może zawsze źle trafiam, ale w innym samochodzie też tak było , samochód na ngk słabł i świece na gazie wytrzymywały max 15tys, zdecydowanie lepiej sie sprawowały brisk, beru. Nie kupie już NGK.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 22:29
Zareklamuj najpierw... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 4 lipca 2011, 22:34
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Z allegro to... bedzie problem.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 22:36
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
dlatego kupuje sie na miejscu za 20zl szt i masz spokoj ;) ciekawe za ile musiales kupowac ze oplacalo sie za przesylke placic :D
PostNapisane: 4 lipca 2011, 23:35
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ngk są chyba najcześciej podrabiane więc...
A co do reklamacji świecy, nie spotkałem jeszcze takiego sklepu który by przyjął.
Kupiłeś BKR6EK czy BKR6EQUP?
PostNapisane: 5 lipca 2011, 07:05
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
BKR6EK. Jakbym teraz zmieniał to albo Denso albo Beru.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 23:49
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
leciutki odkop...
Mam pytanie - gdzieś kiedyś wyczytałem że świeca kiedy jest nowa jest "nieustawiona" i trzeba jej przerwę ustawić szczelinomierzem. Prawda to czy bzdura?
pozdrawiam
PostNapisane: 6 lipca 2011, 23:55
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
prawda prawda
ja u siebie ustawialem na 0,8 ngk tyle ze dobre :P
zalozone odpalone i duuzo lepiej
dodam ze elektrody byly rozjechane na polowie z nich
do twojego 2.5 ustaw sobie na 0,9 mm i bedzie git
wez do reki swiece sprawdz ile jest i zobaczysz ze to nie sa bzdury ;)
jak zobaczysz 0,7 0,9 a na innej 0,8 1,0mm to oznacza ze ... diabel sie juz nimi zainteresowal w fabryce :wstyd:
PostNapisane: 7 lipca 2011, 08:40
Kod silnika: EJ253
zastanawia mnie tylko jak ustawić te szczeliny np na czteroelektrodowych świecach? ja u siebie mam po 2 elektrody więc da rade - sprawdze przy okazji :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
