Teraz jest 11 listopada 2026, 16:35
 Tytuł: [E39] Nie działa went. klimy-gdzie jest jego przekaźnik ?
PostNapisane: 7 maja 2011, 16:45
Moje BMW: E36 M3T, E39 530D
Kod silnika: S50B30, M57D30
Proszę o drobną pomoc. Za nic nie mogę zlokalizować przekaźników w mojej 5er od strony kierowcy. Jeden z nich jest odpowiedzialny za włączanie się wentylatora chłodnicy klimy. Może ktoś ma inny pomysł dlaczego nie działa.
- bezpieczniki sprawdzone
- napięcia na wtyczce wentylatora po włączeniu klimy nie ma
- zdemontowałem kokpit nad nogami kierowcy, wyciągnąłem nawet licznik i przekaźnika K22 i K4 nie znalazłem... (znalazłem za to przekaźnik K48 z pomarańczową wtyczką, jak od poduszek, którego nawet nie ma w rozpiskach :mur:
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
 Tytuł: Re: [E39] Nie działa went. klimy-gdzie jest jego przekaźnik ?
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:14
Moze padly slynne rezystory wentylatora?
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:24
Może. Tylko gdzie je znaleźć ?
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:30
Moje BMW: 530iAT
przy wentylatorze ??
Kod silnika: m47
po zdemontowaniu wentylatora po prawej jego stronie widoczna jest puszka tzw sterownik a w nim masz rezystory podobno są specjaliści którzy są w stanie je wymienić ja niestety musiałem zakupić nowy wentyl :mur:
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:51
Hmmm... Zaczynam poszukiwania :)
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
PostNapisane: 7 maja 2011, 18:00
To szkoda ze nie zapytales. Wymiana opornic to prosty zabieg, nawet poczatkujacy da rade. Na stronie www.oporniki.bbs.pl w dziale "jak sprawdzic" opisuje dokladnie metode zdiagnozowania, czy to opornica jest uszkodzona. Jesli tak, to mozesz od razu tam zamowic. ;) W razie problemow pytaj na PW.
PostNapisane: 7 maja 2011, 18:04
Rezystory sa na wierzchu, a nie w puszce. Widac je nawet przez nerki.
PostNapisane: 7 maja 2011, 20:59
Zgadza się. Widać je dość dobrze. Zastanawiam się jednak co najlepiej rozkręcić żeby się zanadto nie narobić ;)
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
PostNapisane: 8 maja 2011, 10:06
Chyba trzeba zderzak zrzucac :/ Mnie czeka to samo.
PostNapisane: 8 maja 2011, 10:08
Ja zawsze zdejmowalem zderzak, lampy i kilka oslon. Duzo roboty, ale 2 klientow twierdzilo ze dali rade bez zdejmowania, ale to robota bardziej dla ginekologa niz mechanika :P
PostNapisane: 6 lipca 2011, 23:09
Moje BMW: 525 tds
nie ma opcji bez ściągania zderzaka.
zresztą to nie takie trudne, jeden torx klucze 8, 13,17 i około 30min
PostNapisane: 7 lipca 2011, 06:59
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Jak nie ma zasilania na kości to wymiana opornicy nic nie pomoże.
Przekaźnik jeden znajduje się w skrzynce na sterowniki pod maską po prawej stronie pod filtrem kabinowym. Drugi w okolicach schowka pasażera. Jest trzy przekaźniki od 3 biegów. Za schowkiem w środku może być 2 przekaźniki od wentylatora. Nie pamiętam dokładnie.
Za schowkiem jest jeszcze jedna skrzynka i na niej bezpieczniki. Trzeba trochę porozbierać.
