Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: e38 730d wymiana silnika
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:18
Koledzy mam poważny problem . Mojej Buni krzywda się zrobiła , wpadła klapka do cylindra . Na jednym cylindrze mam tłok zmasakrowany a na drugim nie ma ciśnienia ?zawory pokrzywione
Rozważam zakup innego silnika.
Zauważyłem że silniki z e38 w porównaniu do e39 mają inną miskę oleową tzn. miska/smok w e38 jest od przodu silnika a w e39 od strony skrzyni,.
To nie jest problem bo mam moją miskę ale czy muszę brać silnik z roczników 99-03 czy moge wstawić taki od rocznika 04 który ma 204ps ?
Moja jest z 2001r
Orientuje sie ktoś jak to wygląda dokładnie ? :(
 Tytuł: Re: e38 730d wymiana silnika
PostNapisane: 7 lipca 2011, 20:13
Moje BMW: Poturbowane
różnica była w turbinie wtc. jeśli chodzi o moc.
Co do silnika to radził bym dać to komuś kto jest ogarnięty w tym temacie żeby przełożył tylko tłoki jeśli mówisz że jeden jest zmasakrowany i głowicę. Blok pozostaw jeśli się nadaje, tak samo miskę. Przełożyć trzeba będzie również pompę, turbinę, głowicę i resztę.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 20:56
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
sprecyzuj o co dokładnie pytasz??
najpierw coś o e39 czyli można by pomyśleć, że o M57 tylko że 193KM
potem coś o 204KM czyli silniki o oznaczeniu M57N które szły do e46 330d (no i chyba też do x3)
więc o jaki silnik ci chodzi??
