Teraz jest 11 listopada 2026, 17:23
 Tytuł: [E39] wymiana czujnika wału korbowego
PostNapisane: 30 lipca 2009, 19:47
Moje BMW: e39 523i
witam czeka mnie wymiana czujnika poł. wału korbowego jak najelpiej to zrobic by sprawnie poszło :) ?????™ jakie klucze bede potrzebował czy musze śćiągać wisko??
BMW E39 523i™
PostNapisane: 31 lipca 2009, 05:08
Moje BMW: e39 523i
BMW E39 523i™
PostNapisane: 31 lipca 2009, 07:53
Kod silnika: M52B25TU
Na pewno myslisz o czujniku walu korbowego, on sie znajduje w tylnej czesci bloku silnika :) Moze masz na mysli czyjnik wlaka rozrzadu, ten w okolicy termostatu?
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:00
Moje BMW: e39 523i
chodzi mi ten co znajduje sie pod paskami klinowymi za visko
BMW E39 523i™
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:52
A to nie wiem jak jest w Twoim motorze. Ja mam 2xVanos, zobacz przy wymianie paskow jaki jest dostep, jak masz to wymien za jednym zamachem :)
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 09:54
Moje BMW: e39 523i
mam :) dzis postaram sie to wymienic dzieki.
BMW E39 523i™
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 10:18
Daj znac czy Ci sie udalo :)
Radość z jazdy :)
 Tytuł: Re: [E39] wymiana czujnika wału korbowego
PostNapisane: 6 lipca 2011, 18:22
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52b25
wymiana stosunkowo jest dość prosta,wymaga troche gimnastyki ale problemu nie ma,sam czujnik jest na imbus chyba 5(nie trzeba nic demontować)a żeby wypiąć z kostki musiałem wująć filtr powietrza z obudową,wykręciłem i odchyliłem zbiorniczek wspomagania,potem górną osłonkę na kolektorze dolotowym no i teraz trochę gimnastyki z rękoma i długie narzędzia :kwasny: kostka znajduje się tuż za kostką od czujnika wałka rozrządu,trochę czasu to zajęło bo pierwszy raz ale jakoś poszło...uwaga ważna uwaga....stosujcie tylko oryginały,założyłem zamiennik i NIC,oryginał Zimens VDO kosztował mnie 255zł,po złożeniu auto odpaliło na dotyk,idzie jak rakieta :hurra: ,jutro pojadę wykasować błąd bo taki na pewno się pojawił
PostNapisane: 7 lipca 2011, 18:58
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52b25
kurcze, nie wiem...doszło do kolegi M57?
PostNapisane: 7 lipca 2011, 18:59
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52b25
do M57.....mój e-mail robert.b74@wp.pl
