Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [e39] brak abs, esp, dziwny przypadek
PostNapisane: 7 lipca 2011, 14:50
Moje BMW: R.I.P. e39 530d T.
Kod silnika: M57 D30
Witam wszystkich.
Mam wielki problemu w związku z brakiem abs, esp. Na komputerze pokazuje awarie w prawym przednim kole. Wymienione zostały parę razy czujniki w obu kołach, sterownik został sprawdzany wraz z pompa, były luzy na łożysku to też zostało wymienione i nic. Po wykasowaniu błedu na komputerze, wystarczy przejechać 100-200m i dalej to samo wyskakuje, miał ktoś może styczność z takim czymś? Auto to bmw 523 1997r, jeśli to coś pomoże, kiedy koło było ściągnięte i bez obciążenia to czujnik się nie zapalał, tak samo w miejscu, po wykasowaniu błędu, proszę bardzo o pomoc, pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e39] brak abs, esp, dziwny przypadek
PostNapisane: 7 lipca 2011, 21:37
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Jedź do kogoś co ma oscyloskop i umie się tym obsłużyć. W takich przypadkach się przydaje. Tam wyjdzie czy to wina instalacji czy pierścienia czy jeszcze czegoś innego.
Instalację masz prawdopodobnie dobra bo jak by była uszkodzona to nie dało by się skasować błędu. Czujniki są testowane przy każdym włączaniu zapłonu a dokładniej ich obwody elektryczne. Skoro zapala się po przejechaniu to znaczy że jest problem z pierścieniem.
Łożysko miało pierścień magnetyczny w ogóle?
Kolejna prosta sprawa do sprawdzenia to jazda z kompem i obserwowanie czy widzi prędkość z tego koła. Jak nie widzi to albo za duży odstęp czujnika od pierścienia albo brak pierścienia. Są łożyska w sprzedaży bez pierścienia.
PostNapisane: 8 lipca 2011, 06:44
Witam Miałem podobny problem w moim E39 540 to jest trochę inny samochód tez zaświecało się Asc i okazało sie że uszkodzony był przepływomierz. mnie to też zdziwiło ale sygnały z Abs i przepływomierza są potrzebne do zadziałania Asc . Nie jestem do końca pewien czy u ciebie ASC działa według tej samej zasady jak u mnie . Powodzenia
