 Tytuł: [e46] tacza sprzęgła M57N a M47N- taka sama???
PostNapisane: 8 lipca 2011, 10:28
Moje BMW: e46 330d
Witam wszytstkich!
Dzis analizując zestaw sprzęgła w bmw 330d wypracowałem pewną teorię którą chce potwierdzić, mianowicie sprzęgło w silikach M57 i M47 jest takie samo(wersje 184 i 136koni), numery części sa rożne ale patrząc na zdjęcia i wymiary są takie same.. jak to możliwe?? :szok: analogicznie jest w silikach M57N(204) oraz M47N(150) są inne niz przed liftem ale takie same w przypadku 3.0d i 2.0d, jeżeli jestem w błędzie prosze poprawcie mnie???
Moje pytanie jest stąd że sprzedawca który chce sprzedać mi sprzęgło twierdzi że od 320d z 2004 roku sprzęgło będzie pasować do 330d po lifcie...
Panowie Pomóżcie !!!! :)
 Tytuł: Re: [e46] tacza sprzęgła M57N a M47N- taka sama???
PostNapisane: 8 lipca 2011, 11:51
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
błąd, są inne - w M47 jest 228mm a w M57 jest 240mm
takie same jest w przypadku M57 i M47N.... ale w M47N do 2003r.
po 2003r. w M47N jest inne koło dwumasowe i inne sprzęgło czy same tarcze pasują wymiennie? - nie wiem, ale sądzę, że nie...
o ile bmw mogłoby zrobić sobie inne numery pod te same rzeczy to już w przypadku producentów zamienników (LUK) jest to teoria naciągana... a właśnie LUK dla M47N rozgranicza sprzęgła na te przed 03.2003 i po 03.2003
jeżeli szukasz do M57 to albo docelowe do M57 albo M47N przed 03.2003
a jeżeli do M57N to pozostaje ci zdaje się docelowe
PostNapisane: 8 lipca 2011, 12:48
Moje BMW: e46 330d
no włąśnie tylko mam sprzedawce który ma zestaw dwumas sprzęgło docisk do M47N i twierdzi że będzie pasować do M57N średnica tarczy w tym przypadku jest taka sama 240mm, więc logicznie patrząc gdybym kupił taki zestaw to powinien pasować, bo czesci jako takich do M57N to nie ma stąd takie pytania, czy koś zmieniał sprzęgło w 330d po FL??? co tam może pasować??! czy np. dwumas sprzed FL?? lub z e39??
PostNapisane: 8 lipca 2011, 12:55
Moje BMW: e46 330d
w ramach sprostowania chce kupić cały zestaw dwumas sprzęgło i docisk ale do skrzyni 6biegowej tej od M57N :)
PostNapisane: 8 lipca 2011, 13:59
Moje BMW: E46 320d
logicznie patrząc to średnica tarczy sprzęgła niewiele mówi
240mm to ma
1. M57 i M47N przed 2003r.
2. M47N po 2003r.
3. M57N
a to są jednak inne zestawy
co do koła dwumasowego... zobacz sobie w katalogu LUKa - koła te posiadają inne parametry
a nawet jeżeli zamontowałbyś sprzęgło i dwumasę z M47N po 2003r. do M57N (bo konstrukcyjnie są podobne) to szczerze wątpię by zestaw ten długo pożył
aha, pamiętaj że jest wielu sprzedawców więc nie ma co się upierać na jednego który nie posiada danej części
PostNapisane: 8 lipca 2011, 14:26
Moje BMW: e46 330d
No właśnie ciężko jest trafić taki zestaw do M57N dlatego patrzę co innego może tam pasować :) staram się tam cos dopasowac bo robie przekładkę z automata na manual i tak patrząc na te częsci to zamontować je tam można bez problemu ale ile to wytrzyma??? :(
No nic chyba nie pozostaj mi nic innego niż znaleść komplet docelowo do 330d po lifcie
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 13:33
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57n
Witam Wszystkich! kolego jaacek mam taki sam problem, jak sobie poradziles? Orientujesz sie moze lub ktos z Was czy sprzeglo do e46 m57n pasuje od e60 218km m57n ?
