Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [e39] 530d '99 nie chce palić
PostNapisane: 13 lipca 2011, 20:14
Moje BMW: e39 530d
witam mam taki problem który mnie męczy od jakiegoś czasu a mianowicie, sytułacja miaal miejsce jakies siedem miesięcy temu kilkanascie razy potem byl spokój i ostatnio powtórzyła sie 2 razy, chodzi o to ze samochód na ogół ładnnie pali nie dusi sie ani nic mu nie dolega ale co jakis czas bez zadnej reguły czy cieply czy zimny silnik czy tez innych objawów po prostu nie chce odpalić, kręcic kręci bez problemu za kazdym razem ale nie łapie objaw jakby brak paliwa ale paliwo za kazdym razem jest< nie sugeruje sie tym ale tez tego nie wykluczam> , czasami jest tak ze kreci i juz jak by lapal i nic czasami zlapie delikatnie i zgaśnie a czasami tylko kreci i nawet nie chce łapać wogole, ale gdy samochód postoi jakis czas to po tym czasie pali znów normalnie i tutaj tez nie ma regoły ile musze czekac czasem było 10 min czasem pół godz zadnej systematyczności, komputer podłaczany i niby nic nie wykazał, moj mechanik tez za bardzo nie wie za co sie zabrać stwierdził ze moze to bys cos drobnego ale ciezko mu to okreslić gdyz nie ejst mega znawcą BMW
czy ktos mial ma cos podobnego w swoim samochodzi i wie co to moze byc albo co sprawdzać w tej kwesti za wszelkie sugestie z góry dzieki
 Tytuł: Re: [e39] 530d '99 nie chce palić
PostNapisane: 13 lipca 2011, 20:30
Moje BMW: 530d e39
Kolego jak masz taki objaw to włącz zapłon pochyl się i gdzieś na wysokości początku fotela kierowcy uderz w osłone plastikową pod autem pod autem jak usłuszysz taki buczenie i auto odpali to już bez komputera wiadomo, że to pompa podprogowa nie daje paliwa
viewtopic.php?f=1&t=85262&hilit=pompa+podprogowa+e39 poszukaj jeszcze na forum o tej pompie ale jak dla mnie to będzie to :/
palczasty - polska
PostNapisane: 13 lipca 2011, 20:49
Moje BMW: e39 530d
Pompę podprogową możesz sprawdzić w Inpie, jak na jałowym daje poniżej 3,6 to pompa w kibel. Z tym, że dziwne, że komp nic nie pokazał, powinien jakiś błąd pompy pokazać, czym sprawdzał? Jaki soft?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 13 lipca 2011, 21:02
Moje BMW: e39 530d
nie wiem jaki soft na ta chwilę ale dzięki za pomoć sprawdzę, nie mowie ze to bedzie to ale brałem to pod uwagę bo czasami tak jakby troszke dziwnie chodziła jak sie w nia wsłuchiwałem
PostNapisane: 12 września 2011, 18:42
Moje BMW: e39 530d
witam ponownie problem nadal ten sam z tym wyjatkiem ze po naprawie, komputer wykazał iz do wymiany pompa paliwa przy baku i czujnik położenia wału po wymianie zauwazyłem leką poprawe w jezdzie nie dusi go jak dawniaj przy szybkim przyspieszaniu ale objaw nie palenia po naprawie powtorzył się dziś znów szukac dalej przy tym co pisane było wyzej czy cos innego jeszcze radzicie ??
pozdrawiam i z góry dzieki za podpowiedz
PostNapisane: 12 września 2011, 18:47
. ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ
powycinaj sobie i popraw tekst + search.php?keywords=nie+pali&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 12 września 2011, 19:39
Moje BMW: e39 530d
Skoro podpinałeś pod kompa to jakie ciśnienie daje pompa podprogowa?
PostNapisane: 13 września 2011, 09:10
Moje BMW: 530d e39
Hey pompy w baku to ty nie masz :cwaniak:
A stukałeś w osłonę od spodu ????
tak jak pisze podol ile daje pompa podprogowa na samym zapłonie (powinno być coś koło 1kpa) a na ile na odpalonym (powinno być od 3 do 4 z groszami kpa) :)
palczasty - polska
PostNapisane: 13 września 2011, 15:27
Moje BMW: e39 530d
Palec, chyba jednak ma: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=16&fg=15 numer 1 koszt jakieś 800pln w ASO.
Moja padła przy 3,6 :kwasny: nowa miała 3,9 - 4,05, ale ostatnio sprawdzałem w innym aucie i miała 3,23 i chodziła, tak więc różnie to bywa.
PostNapisane: 8 października 2011, 18:23
Moje BMW: e39 530d
nie pisałem co i jak bo miałem problemy z netem a potem wyskoczyło z głowy
pompa progowa oki
ale komputer znalazł jeszcze jeden błąd a mianowicie: Czujnik impulsów wałka rozrządu 13627794646 po wymianie jak na razie bez zastrzeżeń ładnie pali i wszystko oki
PostNapisane: 9 października 2011, 08:33
Moje BMW: 530d e39
pompa progowa oki
A jaki założyłeś?. :)
palczasty - polska
PostNapisane: 9 października 2011, 14:44
Moje BMW: e39 530d
Założyłem czujnik FEBI Bilstein ich numer to 31700 kosztował 170 zł z tego co sie orientowałem to orginał coś koło 420 zł, nie mając jednak 100% pewności ze to będzie to, to na orginał sie nie szarpałem :]
PostNapisane: 9 października 2011, 20:10
Moje BMW: 530d e39
I ok ja taki sam założyłem jakieś dwa temu i jest git będzie dobrze :hyhy:
palczasty - polska
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
