Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: 320d pokazuje bląd przepalonych dwoch zarówek
PostNapisane: 14 lipca 2011, 20:23
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Witam co jakis czas pokazuje mi z tylu blad spalonych 2 zarowek oczywiscie są sprawne wiec dzis powyjmowalem wszyskie popsiukalem styki wlozylem zarowki i caly czas pokazuje blad sponych dwoch tylnych zarowek wczesniej jak tak zrobilem to za jakis czas sie wyłaczyly ale dzis nic nie pomoglo i tak jezdzilem a to mnie to wkurza tak ze szok,a i dodam ze jak wczoraj mi sie palily i syn zamknął klape to zgasly ale pozniej to powrocilo:( Moze ma ktos jakis pomysl co z tym zrobic moze wymienic zarówki wszystkie aa i jak dojezdzalem do wawki ro juz pokazala ze jedna sie przepalila ale jak uruchomilem silnik to abarot pokazaly sie dwie spalone.Moze ktos mial taki przypadek i to naprawił??? A moze aku odłaczyc na 20min????
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
 Tytuł: Re: 320d pokazuje bląd przepalonych dwoch zarówek
PostNapisane: 14 lipca 2011, 20:47
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja mam tak samo. Przez jakiś czas jeździłem z chińskimi hidami i od tego czasu mam ten problem. Jak byś go usunął daj znać.
PostNapisane: 14 lipca 2011, 20:48
Kod silnika: M43
Witam.Podświetlenie tablicy rejestracyjnej sprawdz. Coś tam nie styka na pewno.Miałem też tak przeczyściłem i jest dobrze.Nic się nie świeci.
PostNapisane: 14 lipca 2011, 20:51
Ale ja jezdze na zwyklych zarowkach nie zadnych chinskich a co do tab rejstracyjnej to by sie palily dwie zarowki???
PostNapisane: 14 lipca 2011, 21:12
Kod silnika: M43
Ja tak miałem.Przepaliła się jedna żarówka od tablicy lub nie stykała dobrze i palił się błąd obu żarówek.
PostNapisane: 15 lipca 2011, 18:25
Moje BMW: 320d
witam
miałem podobnie jak u Ciebie Klaudek.
Problemem są przetart kable. Chodzi mianowicie o wiązke przewodów w tej obudowie gumowei pomiędzy klapą bagażnika a bokiem budy. Wyjmij tą gumę i sprawdż wszystkie kable. Tylko wyjmij całą gumę. U mnie akurat przetarte były 2 kable masy (brązowe) które raz łączyły a raz nie. Lutownica i po problemie. Pozdrawiam
PostNapisane: 16 lipca 2011, 05:56
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Na 100% wina lezy w zarowkach podswietlania tablicy.Wymien na nowe i po problemie.
PostNapisane: 16 lipca 2011, 06:53
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Dołożę 5 groszy , czy jest czujnik pokazujący spaloną żarówkę w tablicy rejestracyjnej?
Miałem ostatnio spaloną i nic mi się nie paliło. e46 po lifcie.
Może pomogę. bo wymiana żarówki w moim przypadku nie przebiegła standardowo
Okazało się że gniazdo żarówki skorodowało blaszki połamały się , wyjąłem całą listwę rozłożyłem na części pierwsze
Chcąc iść na łatwiznę chciałem kupić samo gniazdo żarówki ale nie ma tak łatwo w Aso uzyskałem odpowiem że nie ma takiej części zamiennej trzeba kupić całą listwę. Sposobem chałupniczym naprawiłem gniazdo.
Aby zdemontować listwę trzeba ją wykręcić delikatne wysunąć ukaże się nam przewód który wchodzi w klamę bagażnika na końcu przewodu jest kostka która z biegiem czasu lubi zaśnieżać może to jest problem warto w niej wyczyścić styki
