Teraz jest 23 października 2026, 08:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Kurierzy - wasze opinie, prosze o pomoc :)
PostNapisane: 9 listopada 2011, 11:42
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
dzieki binta za info, ale kilka dodatkowych danych ode mnie:
jedno koło ma wymiar:
wysokość 27cm
szerokość 67cm
długość 67cm
waga ok. 20kg więc dwa byłoby ok. 40kg
czy mogę zapakować dwa koła w jedną paczkę i czy będzie to potraktowane jako jedna paczka? oczywiście, mam na myśli firmę Twojego kolegi tzn. shope.pl
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 9 listopada 2011, 12:10
DPD nie polecam. Rzekomo przedwczoraj kurier był o 15:30 i nikogo nie było - a byłem od 15:20. Wczoraj rzekomo był o 17:30 a w domu były 2 osoby. Nigdy nie zadzwonił, bo przecież nie musi (głupi bo by dostał pare zł więcej - pobranie). Oczywiście żadnego świstka nie zostawił - bo przecież wiadomo że był i nikogo nie zastał.
Dopiero zmiana miejsca doręczenia poskutkowała doręczeniem.
PostNapisane: 9 listopada 2011, 12:43
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
wysokość 27cm
szerokość 67cm
długość 67cm
Hmm, temat się więc trochę komplikuje w takim razie. Ale pomału, może coś wymyślimy :)
Zgodnie z wymiarami i wagą, które podałeś 1 paczka z 2 kołami by ważyła niecałe 40 kg, a jej wymiar by wynosił 54 x 67 x 67 cm. Poprzez kurjerzy.pl, wyjdzie Ci mniej więcej tak samo jak przy pierwszych Twoich obliczeniach bo z tego co widzę 2 x po 56 zł. + chyba 2 x opłata za przesyłkę niestandardową (powiem szczerze, że kiedyś zaznaczałem tą opcję, a później już nie i wysyłałem 16 zł. taniej ;)). Gratis, każda z paczek jest ubezpieczona na 500 zł.
Jeśli chodzi ofertę mojego kolegi to nadal wychodzi 2 x po 29,99 zł. plus w tym przypadku dopłata za kilogramy powyżej 31,5 (do tylu opłata wynosi 29,99 zł.). Myślę, że ta dopłata nie będzie jakaś wielka. Już wysłałem maila z konkretnymi informacjami do kolegi. Zobaczymy co odpisze :)
Myślę, że do wieczora powinienem mieć konkretne informacje
KotSylwester, tutaj masz nieco racji. Trzeba przyznać, że różnie to jest z kurierami, którzy potrafią nieźle namotać więc są takie sytuacje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość. Niestety, w tej dziedzinie nie jest idealnie ;)
PostNapisane: 9 listopada 2011, 14:12
Moje BMW: 320 D 136hp
odnośnie kurierki nie wiem jak w innych firmach ale w DHL jesli nadajesz paczkę z punktu DHL czyli magazynu lub biura jest taniej niż zamawiać kuriera
PostNapisane: 9 listopada 2011, 14:43
Polecam UPS - szybka obsługa door to door :rotfl: :rotfl: :rotfl:
http://demotywatory.pl/3536012/UPS
PostNapisane: 9 listopada 2011, 14:53
Moje BMW: E87
To logiczne, że jeśli dowieziemy do nich paczkę to możemy mieć taniej bo... oni nie przyjeżdżają po nią do nas ;) Zamawiając kuriera, przeważnie chodzi jednak właśnie o to żeby nie uganiać się z przesyłką (tym bardziej, że komplet kół to nie jest paczka mała i lekka), a zatrudnić kuriera by ją od nas odebrał :)
KubaCK, niestety nie mam za dobrych informacji. Bez umowy możesz wysłać przesyłkę tylko do 31,5 kg. , a więc w tym przypadku tylko 4 paczki po kole w każdej co da kwotę 4 x 29,99 zł. , a więc 119,96 zł.
EDIT: Hmm, przyszedł mi jeszcze taki pomysł
Na kurjerzy.pl, wysyłając 2 koła w jednej paczce musisz skorzystać z opcji "paczka do 60 kg.". Możesz w takim razie wysłać 3 koła (zaznaczysz wagę np. 55 kg.) w jednej paczce za 56 zł. (przy tej opcji nie ma opłaty za niestandardową paczkę) plus drugą paczkę z jednym kołem za 28 zł.
Razem da Ci to kwotę 84 zł. :)
PostNapisane: 9 listopada 2011, 22:13
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
binta, dzięki za pomysł ale to nie przejdzie - wymiary będą za duże i na kurjerzy.pl wyskakuje, że nie ma takiego produktu.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 10 listopada 2011, 09:19
Moje BMW: E87
Hmm, racja, 3 koła to będzie większa szerokość paczki, a jeśli "wyskoczył" Ci komunikat, że nie wyślesz tego paczką to pewnie w grę wchodzi tylko paleta ale tutaj koszt jest już większy. No cóż, będziesz musiał to wysłać za 120 zł. Jeśli nie masz innej opcji to skorzystaj z oferty mojego kolegi. Przesyłkami u niego zajmuje się kurier DPD :ok:
PostNapisane: 10 listopada 2011, 10:41
Kod silnika: M54B22
KubaCK a nie mógłybś skorzystać z usług wysylajnajtaniej.pl ?
Wiele paczek wysłałem za ich pośrednictwem i zawsze płaciłem 17,6-18,5zł niezależnie od wielkości. Zdarzały się paczki 120x50x50.
Pzdr
Są samochody... i jest BMW!
PostNapisane: 10 listopada 2011, 10:52
Moje BMW: E87
Pzdr
Ale jakie są przedziały wagowe ?? Tak jak napisał Kuba, jedno koło (felga z oponą) to waga ok. 20 kg. , a więc sporo
PostNapisane: 10 listopada 2011, 15:05
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
krolmacius1, wysłałem za pomocą wysylajtaniej.pl bo miałem tam założone konto. Za przesyłkę niestandardową jest dopłata, bo ma kształt cylindryczny. Zapłaciłem 126 PLN.
binta, nie skorzystałem z oferty Twojego kolegi ponieważ tam znowu się trzeba rejestrować i takie tam. A zależało mi, żeby kurier odebrał te koła jeszcze dzisiaj a rano miałem strasznie dużo na głowie, więc zalogowałem się tam gdzie poszło szybciej.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 10 listopada 2011, 15:42
Moje BMW: E87
Pewnie, nie ma żadnego problemu ;) Sam dzisiaj się zalogowałem na jego stronie bo mam do wysłania paczkę. W sumie zarejestrowanie się, wypełnienie formularza do nadania paczki oraz wpłacenie pieniędzy za usługę zajęło mi kilka minut :ok:
Jeśli chodzi o Ciebie to pozostało Ci tylko czekać na kuriera i na koła :) Ode mnie, pomogłem tyle i mogłem :)
PostNapisane: 11 listopada 2011, 11:58
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a tu masz 67cm powyżej 60 przeważnie są nie standardy, u mnie paczka standardowa jest to 140x60x60 do 30kg, dopłata za nie standard do 30kg było 8zł i można było wysyłać 80x80x220, ale przed wczoraj po kilku akcjach typu, że pianino pojechało za 12zł troche zmienili cennik :D
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 11 listopada 2011, 12:41
Kod silnika: M54B22
Pzdr
18,5zł za paczki do 30kg
Ja bym to spakował w 4 kartony i za każdy zapłaciłbyś 18,5zł :)
PostNapisane: 11 listopada 2011, 15:37
Moje BMW: E87
Pzdr
Tak ale po pierwsze, liczy się nie tylko waga ale też wymiary, a po drugie, koła zaliczają się do przesyłek niestandardowym, a w takich przypadkach przeważnie są dopłaty, 8 zł. za paczkę, a więc doszło by jeszcze 32 zł.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 16:36
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
w kartony ok, ale musiały być sztywne, żeby były rzeczywiście kwadratowe. A że koła pakował sprzedający, do tego kupiłem w okazyjnej dla mnie cenie to nie chciałem mu o parę złotych robić problemu. Miałem nadzieję, że się znajdzie coś taniej w takiej formie jak ustaliliśmy wysyłkę, ale jak się nie udało to trudno - nie zawsze warto dla paru PLNów.
Dzięki wszystkim za pomoc w temacie.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 11 listopada 2011, 18:01
Moje BMW: BMW E12
Garaż: Mazda 6 :)
Witam, w pierwszej kolejności pragnę podziękować za pomoc oraz za zainteresowanie (!)
Skorzystałem ostatnio z usług firmy Polfast i powiem że pokazali się z bardzo dobrej strony.
Mam troche złe doświadczenia z dużymi przewoźnikami ze względu na pełną automatyzację.
Np. maszyny w sortowni często popełniają błędy przez co klienci otrzymują nie swoje przesyłki (miałem już 2 razy taką sytuację).
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i z zaciekawieniem czekam na dalsze komentarze.
Pozdrawiam fanów bmw :)
zakaz reklamy!
Uprawiajcie sport! Jazda samochodem jest przyjemna, ale nie koniecznie zdrowa!
PostNapisane: 13 listopada 2011, 10:22
Moje BMW: 530iA
http://allegro.pl/wyslij-felgi-kurierem ... 45358.html
PostNapisane: 14 listopada 2011, 10:22
Moje BMW: E87
Borsuk napisał(a):
http://allegro.pl/wyslij-felgi-kurierem-za-24-99-zl-cala-polska-i1913745358.html
Fajna opcja :ok:
Jeśli chodzi o sytuację kolegi dla którego wyżej szukaliśmy kuriera to tak czy siak musiałby wysłać 4 (to już jest trochę ryzyko moim zdaniem) takie paczki bo jedno koło ważyło ok. 20 kg. więc 2 nie zmieściły by się w 31,5 kg. Mimo wszystko kwota za 4 paczki by wyniosła 100 zł. Nic nie piszą o rozmiarach paczki więc chyba nie mają one znaczenia. Dodatkowym plusem jest fakt, że każda paczka jest ubezpieczona na 9999,99 zł. Osobiście jednak podchodziłbym do tego z dystansem bo nie wierzę, że gdyby paczka zaginęła to otrzymali byśmy taką rekompensatę
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 19:43
Moje BMW: BMW E12
Garaż: Mazda 6 :)
Sprzedam jeszcze pare info- jak chcecie korzystać z pośredników to poczytajcie kilka opinii na ich temat. pisze o tym dlatego ze moja kolezanka ostatnio wysłała paczkę przez jakiegos mało znanego pośrednika, paczka zaginęła i się problem zrobił bo dhl mial problem z jej zlokalizowaniem bo przez posrednika bylo a posrednik sie wypiął... i 2 ważna sprawa, tylko pośrednicy dużych, solidnych firm jak dhp czy ups (!!) maja najlepsze opinie w necie. ja juz sposo puściłem przez polfast.pl i jestem zadowolony ale tutaj koledzy tez wiele ciekawych pomyslow mieli :) pozdrawiam
zakaz reklamy!
