Teraz jest 16 października 2026, 08:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 11 września 2008, 12:03
cztery lata temu nie pamietam może mniej ni z 2 tyś ,drugi bieg nie dotykam zadnych pedalów a auto samo wolno jedzie ,rowniusieńko
PostNapisane: 11 września 2008, 12:14
Moje BMW: 6 coupe
no równiusienko jechało bo on ma siłe bo ma nisko moment jechać tak jak volvo d5 (2.4 163KM)mojego taty jedzie i 3 bez dodawania gazu ale obroty na pewno nie są 2 przy 2 tyś to bieg można zmieniać...
PostNapisane: 11 września 2008, 12:24
3 lata temu egzaminatorzy czepiali sie o wrzucanie "luzu" na swiatlach/skrzyzowaniach/korkach bo costam costam i tak generalnie wedlug nich jezdzic niewolno ... Nie wiem czy to sie juz zmienilo czy jeszcze nie ale radzil bym podpytac instruktora :]
PostNapisane: 11 września 2008, 13:02
do swiateł wedłóg instruktorów nie wolno dojerzdzać na luzie trzeba na wcisniętym sprzegle dopiero po całkowitym zatrzymaniu nalezy wyrzucic na luz. ale w praktyce jexdzi sie nieco inaczej
PostNapisane: 11 września 2008, 13:14
W praktyce owszem (z tego co pamietam przynajmniej), jednak na egzaminie traktowane to bylo, przynajmniej w moim przypadku (zdawalem w Elblagu) jako blad.
Zreszta auto nie twoje tylko "ichnie" wiec w tym przypadku nie nalezy sie zabardzo przejmowac zuzyciem sprzegla.
Taka tylko mala sugestia z mojej strony odnosnie zdawania egzaminu...
PostNapisane: 11 września 2008, 13:36
Moje BMW: E90 320dA
Dzieki wszystkim za odpowiedzi :) Szczegolnie stonsowi dziekuje za szczegolowe wyjasnienie, i pocieszenie ze w BMW jest lepiej :padam:
Tymi autami da sie ruszyc bez gazu, ale wlasnie trzeba to robic bardzo powoli i z duzym wyczuciem.
Z tym gazem jest wlasnie tak jak pisze stones, dodaje gazu nic nic nic... nagle ponad 2000 i potem bardzo ciezko potem ustalic sobie obroty na 1000-1200.
Koledzy generalnie teraz widze jaka jest przepasc miedzy nowymi autami typu clio, punto itp. a nawet ponad 10 letnimi BMW. Fajnie ze w BMW sprzeglo i gaz chodza duzo lepiej, pocieszyles mnie stones bo juz myslalem ze bede mial wielkie problemy jak przyjdzie co do czego.
To sa auta do jazdy miejskiej, a widocznosc jest poprostu tragiczna.
Kolejna sprawa to wlacznik swiatel ktory znajduje sie w dzwigience kierunkowskazu. Mialem taka sytuacje ze instruktor troche za pozno mi powiedzial ze mam skrecic w prawo, i troche mocniej potraktowalem kierunkowskaz. Okazalo sie ze przy okazji wylaczylem swiatla, dobrze ze pomrugal mi ktos z przeciwka bo wogole sie nie zorientowalem.
Generalnie o takich durnych rozwiazaniach w tych autach, to mozna by ksiazke napisac.
I przede wszystkim to ruszanie to jest naprawde tragedia dla mnie. Z zalozenia tymi autami powinno sie latwo ruszac, bo przeciez to sa auta glownie do jazdy miejskiej, a jest zupelnie odwrotnie.
E90 320dA
PostNapisane: 11 września 2008, 13:53
Automacik rozwiazuje wszystkie problemy z ruszaniem :]
PostNapisane: 11 września 2008, 14:10
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Trzeba sobie też uświadomić że auta na L są użytkowane przez najgorszych kierowców czyli tych co zaczynają, często takie auto jest pierwsze w za którego kólkiem siedzą. Mój kolega ma szkołe jazdy, sprzęgło wymieniają co miesiąc - pół roku w zależności od marki auta. Mówił że najlepiej było w mikrach najgorzej w punto. Nie ma się co dziwić że sprzęgło chodzi w L tak ciężko, pewnie mechanicy stosują jakieś triki żeby choć troche dłużej sprzęgło pojeździło.
W moim E36 sprzęgło chodzi dość ciężko/twardo ale jest bardzo dobrze wyczuwalne. U mojego ojca w Vectrze 99r chodzi dużo lżej. Nie wiem czym spowodowane jest to że u mnie tak ciężko :(
PostNapisane: 11 września 2008, 14:34
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
///M_ichał napisał(a):
Kolejna sprawa to wlacznik swiatel ktory znajduje sie w dzwigience kierunkowskazu. [...]Generalnie o takich durnych rozwiazaniach w tych autach, to mozna by ksiazke napisac.
Michał, w róznych autach są rózne rozwiazania - właczanie swiatel, wrzucanie wstecznego - po prostu trzeba pojeździc i tyle :)
A ruszanie przestanie być tragedią jak najzwyczajniej się w tym wprawisz ;)
pozdrawiam i powodzenia w nauce jazdy :)
ex - e36 320i
PostNapisane: 11 września 2008, 14:42
Moje BMW: E90 320dA
W tych clio, yaris itp. sprzeglo tez chodzi bardzo lekko, gaz zreszta tez, i przez to tez sie traci na precyzji, bo jak by byl wiekszy opor to moze byloby lepiej :niepewny:
Oczywiste jest ze w kazdym aucie sa inaczej rozwiazane pewne elementy, ale wlacznik swiatel w kierunkowskazie to jak widac jest pomylka, bo przez przypadek mozna swiatla zgasic. W BMW takiego problemu nie ma :)
E90 320dA
PostNapisane: 11 września 2008, 16:10
Frank napisał(a):
Chlopaki mam tylko nadzieje ze w BMW sprzeglo i gaz chodza lepiej niz w Clio czy Yarisie
raczej podobnie :)
raczej nie bardzo.
chyba,ze mowimy o 1.6
raczej tak. np w 325 czy 320 :) obojetnie czy e30 czy e36 :)
PostNapisane: 11 września 2008, 16:31
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
m.in. dlatego że zbyt lekko chodzą, ale to nie był by jeszcze problem gdyby działały po prostu dobrze, a działają źle.... wiadomo że z czasem będziesz ruszał nimi lepiej, ale jestem pewny że BMW wyczujesz o wiele szybciej.
PostNapisane: 11 września 2008, 18:30
co do zużywania sprzęgła to mechanicy mogli by na nie wlać oleju odrobinkę hehe;p mój kolega tak zrobił przez przypadek w POLO bo wymieniał olej w skrzyni ale trafił do sprzęgła. teraz jak sie jedzie to przy dodaniu gazu się ślizga. jechać się da "heh" a autko ma 50PS
wydaje mi się że taki patent na Lce był by dobry bo przy minimalnych prędkościach nie czuje się różnicy. a Lki się wolno toczą...
PostNapisane: 11 września 2008, 18:54
panowie nad czym tu gdybać wpi...e do odciny i puszczasz sprzęgło
PostNapisane: 11 września 2008, 19:31
Moje BMW: e21,e36,2xe46
Kod silnika: encoded
Dokładnie :rotfl:
Na egzaminie dostałem takie padło, w którym żeby wcisnąć sprzęgło trzeba się było zaprzeć a gaz był zbyt delikatny, przy chyba 3 skrzyżowaniu zrobiłem poligon doświadczalny z tego auta...przypadkiem zdając :rotfl:
Do L'ki przesiadłem się z bmw więc miałem dużo problemów żeby tym ruszyć :zdegustowany:
PostNapisane: 11 września 2008, 20:07
Kod silnika: m62b35tu
Wpuściłem za kółko mojego kolege, który nigdy w życiu nie jechał autem. Wytłumaczyłem mu co ma zrobić żeby auto zaczęło jechać i bez problemu ruszył, bez żadnego zgaśnięcia czy szarpania. Ja mówie zawsze, że w BMW trzeba się dobrze postarać żeby auto zgasić przy ruszaniu. ;)
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 11 września 2008, 21:01
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
TargeT, no własnie i to jest ta różnica między samochodami a jakimiś pierdziawkami :cool:
PostNapisane: 11 września 2008, 22:24
:cool:
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 12 września 2008, 16:31
Moje BMW: E90 320dA
Dzis jezdzilem VW New Beetle 2.0, i ruszalo sie bardzo dobrze, zadnych problemow tak jak w przypadku tych poprzednich aut. Sprzeglo mozna dobrze wyczuc, i przede wszystkim gaz lepiej chodzil. Ale skrzynia biegow to takie same g...o jak w yarisie itp., kompletny brak precyzji. Generalnie to wiadomo ze to kupa zlomu i tyle, jedynie rusza sie dobrze, i na 2 biegu przy 20-30 km/h jak sie wcisnie gaz to auto przyspiesza, a nie tak jak w przypadku reszty, ze gaz w podlodze a auto nie jedzie.
Dokladnie i tego sie trzymajmy :ok:
E90 320dA
PostNapisane: 12 września 2008, 17:08
Co wy za bzdury pitolicie panowie ? :zdziwko: Jak ktoś jest kaleczniakiem i ma problemy z koordynacją ruchową to pewnie będzie miał probelmy z wciśnięciem sprzęgła i ruszeniem z miejsca w każdym samochodzie... Min dla takich ludzi są automaty. Jak to mawiają złej baletnicy przeszkadza nawet rąbek u spódnicy :] Jakoś nie zauważyłem żeby sprzęgło było lepsze w 10 letnich BMW niż w nowym Aursie, Yarisie, Corsie czy innym wynalazku ! Wręcz przeciwnie w nowym samochodzie sprzęgła chodzą dużo lżej przez co nawet jazda w korkach tak nie męczy.
Co poniektórzy powinni pojeździc trochę nowymi samochodami żeby się przekonac jak teraz wygląda motoryzacja a nie wychwalac ciągle pod niebiosa E32 czy E36..
