Teraz jest 11 listopada 2026, 21:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Zadanie domowe (motoryzacyjne ;D )
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 13:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
1 metr na sekundę [m/s]=3,6 kilometr na godzinę [km/h]
więc jak przeliczając można wykorzystać 0.06 ?
jendrek1977 napisał(a):
Vermilion napisał(a):V sr = (d1 + d2 + ... dn / tn ) * 0.06 [km/h]gdzie d sa dlugosciami kolejnych odcinkow , a tn to czas zatrzymania na ostatnim przystanku (czyli ilosc minut od ruszenia w trase).
Niestety nie rozumie tego wzoru do konca, nie wiem jak ma on przyjąść prędkość zmienną, lub nawet stałą, nie wiem jak zliczyć czas do tn
Tak w tej chwili wyglada mój program:
http://wyslijto.pl/plik/yrgzjy70ao
(rzut ekranu, wydruk do pliku)
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 14:37
deejeys napisał(a):
odległości między przystankami[m] i minuty zatrzymania na każdym licząc od
rozpoczęcia trasy.
Z tego co widze w poleceniu odleglosc jest podana w metrach, a czas w minutach, wiec wynik otrzymasz w [m/min] stad 0.06, aby zamienic to na [km/h].
Ogolnie problem jest chyba na poziomie szkoly podstawowej. Nie musisz przyjmowac zadnej predkosci zmiennej czy stalej, bo niby po co? Polecenie jest dosyc jasne, interesuje Cie srednia predkosc przejechania trasy, a srednia predkosc to calkowita droga/czas. Z polecenia wywnioskowalem, ze dane beda przedstawione w ten sposob (ale to moja interpretacja):
d1 = 500 m
d2 = 3400 m
d3 = 200 m
d4 = 4200 m
dn = 1600 m
t1 = 1 min
t2 = 5 min
t3 = 6 min
t4 = 14 min
tn = 125 min
czyli wystarczy zsumowac wszystkie odcinki drogie, i podzielic je przez czas na ostatnim przystanku (bo jest podany jako suma od wyjechania w trase, a nie czas przejazdu pomiedzy poszczegolnymi przystankami).
Problem jest naprawde banalny.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 14:48
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Vermilion, chyba masz racje... Jak zawsze... :padam:
czyli musze napisac to inaczej...
Program powinien zapytac ile przystanków będzie miała trasa , zapytać o d1 t1, i tak dalej do końca czyli jak 7 przystanków to 7 razy? Następnie to z sumować, i podać wynik...?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 14:54
Lepiej to sprawdz ;)
Tak najpierw pytasz o ilosc przystankow, potem o droge i czas (i tak x ilosc przystankow). Sumujesz tylko droge, suma czasu Cie nie interesuje (jedynie tn, czyli czas na ostatnim przystanku). Pamietaj tez o tych ograniczeniach z polecenia, droga musi byc wieksza od >=200m, a czas musi rosnac (czyli tn-1 < tn).
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
dlaczego? Przecież wcześniej napisałeś łączny czas :
t1 = 1 mint2 = 5 mint3 = 6 mint4 = 14 min...tn = 125 min
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:51
Bo tn to suma czasu. Wiec nic nie musisz sam dodawac.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 23:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Vermilion, wszystko bylo by pieknie, tylko ten program nie na funkcji żeby n razy pytać o to co chce... Ale chyba znalazłem wyjście, że będzie wracać do 1szej komendy aż nie osiągnie ilości przystanków. Oby...
Edit:
Miałeś rację, odpowiedź na maila od wykładowcy:
program powinien dodawać kolejny odcinek i liczbę minut do aktualnie
pamiętanych wartości przy każdym wprowadzeniu nowego przystanku, a potem
zapytać czy wprowadzamy następny.
