Teraz jest 11 listopada 2026, 15:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Diesel analiza paliw ,porównanie test ,zdjęcia ,wnioski!
PostNapisane: 10 marca 2011, 18:32
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Roger-Nysa napisał(a):
Bardziej wnikliwym i zaciekawionym proponuję bardzo ciekawy materiał o właściwościach smarnych paliw i wpływie ich parametrów na silnik i podzespoły .
http://bc.biblos.pk.edu.pl/bc/resources ... rnosci.pdf
Bardzo fajny artykuł. Ciekawe czy faktycznie koncerny paliwowe wezmą się za to, aby ich paliwa miały lepsze smarowanie. Szczególnie, że w downsizing'u jest to bardzo ważne, co zresztą opisali w tym art.
Polecam innym do przeczytania!
Roger - jak masz jeszcze jakieś ciekawe artykuły to możesz podrzucić linki :hyhy: Z chęcią poczytam.
PostNapisane: 10 marca 2011, 20:50
rzecz bardzo prosta ,jesli się chce aby auto dobrze śmigalo na tych paliwkach ZAWSZE wlej na pelny zbiornik mixolu i nigdy nie będzie problemu..kto smaruje ten jedzie ..niezależnie jaki olej zatankujesz
jurek
PostNapisane: 10 marca 2011, 20:57
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Kiedyś jak miałem 525TDS i ewidentnie siadała mi pompa wtrysku to pamiętam, że po zatankowaniu V-Powera Diesla samochód trzymał się dobrze i powiedzmy, że nie było problemu. Kiedy zatankowałem na BP Ultimate Diesel to wrócił problem, w samochodzie falowały obroty na biegu jałowym. Oczywiście to mógł być jedynie zbieg okoliczności i teraz z perspektywy czasu myślę, że tak właśnie było. Ale wtedy pamiętam, że postanowiłem sobie, że zawsze będę tankował V-powera Diesla. I tak też robiłem do momentu sprzedania E39, a później lałem to paliwo do A6 2.5TDI.
Swoją drogą... Roger-Nysa, bardzo ciekawy test. Szacun :ok:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 10 marca 2011, 21:01
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
dziękuję postoję :)
PostNapisane: 10 marca 2011, 21:04
Kod silnika: M43B18
O właśnie.
Na forum Forda trochę śledziłem temat Mixolu do diesla i ludzie leją go na potęgę! Mówią, że same + takiego zabiegu. Sam muszę któregoś dnia wlać tylko nie mam pojęcia ile :zdegustowany:
PostNapisane: 10 marca 2011, 22:16
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Mixol to się stosuję ale w autach bez VTG :) Inaczej te tłuste spaliny lądujące na gorącą część turbiny a dokładnie na geometrię łopatek tworzą nagar.
Panowie.. podstawa to dobre paliwo!!!! Lać Vervę i tyle!!
PostNapisane: 11 marca 2011, 01:03
Moje BMW: E46 320d
Roger-Nysa, a może Ty byś się wypowiedział co sądzisz o dolewania miksolu do paliwa? Opinie w tej kwestii są bardzo różne więc mógłbyś się podzielić swoim zdaniem na ten temat.
PostNapisane: 11 marca 2011, 08:57
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
jawa85, Nie chcąc nikogo urazić!!!
Uważąm dolewanie mixolu do ON za wielką głupotę
Nie chce mi się pisać na ten temat ,każdy ma swój rozum .... Ci którzy leją mixol i to propagują są chyba wspólnikami ,właścicielami czy też udziałowcami firm zajmujących się naprawą układów zasilania w paliwo i nie tylko. .... Bo od mixola pewnie też biorą za wzrost sprzedaży :rotfl: :rotfl:
Przytoczę tu bardzo mądrą wypowiedź ,kolegi..... moja brzmiała by bardzo podobnie.
"mixol, czy inny olej do dwusuwów jest przeznaczony do smarowania jako mieszanka z benzyną. W silniku dwusuwowym benzyna odparowuje, a olej pozostaje na elementach silnika smarując je. Jest to zupełnie inny sposób smarowania, niż poprzez przepływające paliwo. Tutaj dolanie oleju do oleju napędowego nie przynosi żadnego rezultatu smarującego, bo olej napędowy ma o wiele lepszą smarność niż olej typu mixol. Ponadto dodatek mixolu do ON możne spowodować zaburzenie działania dodatków smarnosciowych zawartych w ON i przez to jego smarność pogarsza się. Historie o poprawie pracy sinika po dolaniu mixola są zupełnie z innej bajki i zupełnie o niczym nie świadczą. Olej napędowy sprzedawany na normalnej stacji paliw jest bardzo złożoną i skomplikowaną mieszaniną kilkudziesięciu związków chemicznych o różnych funkcjach w odpowiednich proporcjach, gdzie dolanie czegokolwiek powoduje znaczące zmiany fizykochemiczne i zaburzenie ich pierwotnej roli. Zamiast wymyślać cudy niewidy do poprawy pracy silnika lepiej będzie wyczyścić zbiornik paliwa, żeby zgromadzone tam zanieczyszczenia (woda, żywice, opiłki, kurz) nie przeszkadzały dodatkom zawartym w ON na ich prawidłową pracę i ochronę silnika w najlepszy możliwy sposób. Jakakolwiek ingerencja w dobrej jakości olej napędowy jest pogorszeniem jego pierwotnej jakości ze szkodą dla ostatecznego odbiorcy, czyli dla silnika."
Producenci zmagający się z problemem smarności ON eksperymentują z amidami kwasów karboksylowych lub ich mieszaninami z trzeciorzędowymi aminami , a Polak kowalski zalewa mixol i mówi że to zdecydowanie poprawia smarność..... LITOŚCI. :wstyd:
Na koniec wypowiedź jakiegoś kosmity :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: Nie wierzcie w ani jedno słowo, facet nie ma za grosz rozumu!!!!!!! nie lejcie żadnego mixolu!!!!
cytat :
"po pierwsze - kupuj i lej mixol 2T. Jest syntetyczny i zostawia śladowe ilości nagaru. Mixol S zostawia koks na końcówkach wtrysków.
Po drugie - nalej 1 litr na pełny bak ale tylko za PIERWSZYM RAZEM. Potem lej co trzecie tankowanie 0,5 litra na pełny bak. Nie lej go bezpośrednio do zbiornika tylko wymieszaj w dowolnej ilości ON i dopiero.
Co do efektów - u mnie efekt był rewelacyjny. Przestało wywalać sprężynkę, silnik po kilku takich zabiegach odpala jak nówka, pali mniej, nie kopci, chodzi cicho i spokojnie, nie klekocze, znikły nieliczne ale jednak opiłki z filtra paliwa i praktycznie jak ręką odjął wszelkie problemy, które były. Od dwóch lat leję mixol 2T co trzecie tankowanie i jak do tej pory mam pozytywne zdanie na temat tej metody. Przebieg 230kkm. Wtryski fabryczne
Polecił mi ją mechanik z długoletnim i ogromnym bagażem doświadczeń specjalizujący się tylko w Fordach."
Mi pozostaje tylko nad takimi płakać.... ;)
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 11 marca 2011, 09:35
Kod silnika: M43B18
A co proponujecie żebym przeczyścił sobie cały układ paliwowy w dieslu?
PostNapisane: 11 marca 2011, 09:46
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
PostNapisane: 11 marca 2011, 10:03
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Powracając jeszcze do bio diesla czy też jego mieszaniny z czystym On .....
W okół paliw ze względu na lobby wielu firm i wiążącą się z tym wielką kasą , mamy odczynienia z ogromnym szumem medialnym.
Jedne badania przedstawiają "olej roślinny" jako posiadający lepsze właściwości smarne inne zaś jako gorszy. :szok: :przestraszony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony:
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 11 marca 2011, 10:09
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
No wiesz.. Moim zdaniem tyle lat obyło się bez dodatków i beczki po 3mln km przejeździły więc jeśli miałbym wybór to wziąłbym paliwo bez biogówna.
PostNapisane: 11 marca 2011, 10:18
Moje BMW: E46 320d
Roger-Nysa, dziękuję za rzeczowe wyjaśnienie :)
Ja co jakiś czas zalewam:
http://www.liquimoly-sklep.pl/product-p ... -25L-.html
PostNapisane: 11 marca 2011, 10:27
Moje BMW: 530iA
Roger-Nysa, bez obrazy jestes zwklym teoretykiem :)
Praktyka co do dolewania mixolu znaczaco rozni sie od tego co piszesz :)
PostNapisane: 11 marca 2011, 10:43
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Praktyka mechaników z zaprzyjaźnionego forum audi a4 wykazała że mixol zostawia wielki szłam i pieprzy końcówki wtrysków, zaciera geometrię łopatek itd. Od smarowania jest dobry olej silnikowy. :ok:
PostNapisane: 11 marca 2011, 10:51
Moje BMW: 530iA
I tego sie trzymaj ... to nie temat o stosowaniu mixolu ,takze nie bede sie spieral :)
pozdro :)
PostNapisane: 11 marca 2011, 11:13
Moje BMW: e46 330d
Proszę o bardziej wyczerpującą wypowiedź :)
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:27
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Borsuk, z naciskiem na słowo zwykłym bo Ty jesteś przecież niezwykłym praktykiem. ;)
Nie mogę się z Tobą nie zgodzić teoretykiem ...owszem bo nigdy nie wlałem mixolu do baku, żadnego z moich aut. Po prostu nie było potrzeby ,a ponadto kłóciło by się to z wiedzą ogólną którą posiadam.
Zrób ....jeśli tak bronisz tych praktyk, taką mieszankę ON+MIXOL i zapodaj na mróz -do lodówki na -20 stopni zobaczysz co się stanie. "Miód" będzie.... tym chcesz zasilać układ CR ?
Rozwiń wypowiedź..... przykłady ,analizy ,dane ????
Na ten moment Twoją wypowiedź oceniam bardzo nisko. :/
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:23
Moje BMW: 530iA
Czepiasz sie slowek :)
Nie pisze o ukladach CR bo do takowych nigdy mixolu nie wlewalem :)
Ford Transit 2,4 td przebieg 400 tys.km. Opal + Mixol ... brak jakichkolwiek problemow
Iveco 2,8 td 2szt. okolo 200-300 tys.km. Opal + Mixol brak jakichkolwiek problemow
Vw T4 2,5 TDI 102km j.w. przebieg okolo 250tys.km.
Do tego dodam ze spora czesc znajomych wozacych ludzi PL-NL T4 dodaje Mixol do ON.
Przebiegi sam wiesz jakie te auta robia.Firmy maja po 10 lat i wiecej ,takze praktyki troche maja odnosnie diesli :)
Twoje testy z paliwem sa za to na miare nagrody nobla.
Pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 11 marca 2011, 18:50
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Miałem na myśli ,wypowiedź próbującą merytorycznie się bronić....
Tego nawet nie będę komentował:
Najlepiej broni się to :
Borsuk napisał(a):
Do tego dodam ze spora cześć znajomych wozacych ludzi PL-NL T4 dodaje Mixol do ON.
''Przyjaciółki teściowej kuzyn z USA powiedział że jego szwagier usłyszał od koleżanki brata że mixol dodaje 15koni"
Testowali taki mix na hamowni i po wlaniu mixolu do paliwa auto pojechało 250km/h na rolkach ;) a bez mixsolu na drodze tylko 220.......... :padam:
Nadal uważam że Twoja wypowiedź nic nie wnosi.
A za zaczepki i prowokacje dostajesz ost.... i dałbym sobie z Tobą spokój bo widzę że ciężki do dyskusji ale w pierwszym poście napisałem :
Zatankowałem sobie próbki i poddałem je amatorskim testom.
Więc poszukaj sobie słomki do d... gdzie indziej.
Pozdrawiam Krzysiek
