Teraz jest 13 listopada 2026, 16:20
 Tytuł: Projekt szafy wnękowej
PostNapisane: 8 października 2011, 13:33
Kod silnika: M54B22
Witam panowie
Tak jak w temacie. Mam zamówioną szafę wnękową, wymiary z zewnątrz pobrane, teraz sam mam ustalić co chcę mieć w środku. Macie jakieś pomysły na ciekawe rozwiązania?
Wielu z Was pewnie się budowało lub buduję dlatego pytam.
Z góry dzięki.
Są samochody... i jest BMW!
 Tytuł: Re: Projekt szafy wnękowej
PostNapisane: 8 października 2011, 14:05
Podaj jakieś info na temat szafy, wymiary itp. To moze nieco ulatwic sprawe ;)
PostNapisane: 8 października 2011, 14:11
Kod silnika: M54B22
Szafa ma być na całą ścianę, wymiary szer.360cm wys. 245cm.
PostNapisane: 8 października 2011, 14:31
Hmm sprawa wygląda tak, że standardowe rozwiązania praktykowane przez firmę/stolarza, który robi Ci szafę będą zapewne tańsze niż jakieś ekstra wymysły. Jeszcze jedna sprawa czy to szafa np.: do garderoby czy też wiatrołapu, przedpokoju. Na pewno trzeba szafę odpowiednio rozplanować, rozdzielić np na 3 'kolumny' i np.: w środkowej wieszać długie rzeczy typu płaszcze/kurtki itp. Boczne kolumny przeznaczyć na ubrania układane na półeczkach i w ten sposób przechowywane.
Ciekawym rozwiązaniem są szuflady, np.: gdy masz dużo koszul, krawatów. Kilka bardzo płaskich szuflad załatwia sprawę i każda koszula leży z dobranym krawatem. Na dole półki na buty itp.
Ogólnie ciężko w tym temacie coś odkrywczego naskrobać. Najlepiej jakbyś się wybrał po prostu do tej firmy i zobaczył jakie rozwiązania oferują, zobaczył na żywo, dotknął itp. Wtedy będziesz wiedział które opcje są naprawdę przydatne.
Szafa musi mieć też mieć odpowiednią głębokość dla ergonomicznego użytkowania co najmniej z 60cm i to już na czysto tzn. żeby np.:drzwi przesuwne nie zabierały tej głębokości, niby drobnostka ale irytująca w codziennym użytkowaniu, gdy nieustannie przycinasz drzwiami wystające ciuchy
PostNapisane: 10 października 2011, 07:44
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Ja mam w szafie uchwyty na rury od odkurzacza, żelazko i miejsce na deskę do prasowania.
PostNapisane: 10 października 2011, 22:14
Przedewszystkim SZUFLADY. Półki przechodzą do lamusa i nadają się na koce i pościel. Skarpy i inne gacie, koszulki, bluzy, dresiki do bmw - szuflady. Na koszule i spodnie - wieszaki (są specjalne na spodnie). Oprócz tego szuflady z przegórdkami na paski itp. Na dłuższe rzeczy inny drążek - dłuższy niż na koszule itp.
PostNapisane: 10 października 2011, 22:32
Byłeś na stronie IKEA tam może znajdziesz jakieś inspiracje proponował bym jeszcze stronki producentów szaf ewentualnie allegro
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 11 października 2011, 08:05
Do Ikea napewno warto pojechać zobaczyć co jest z szaf. Bardzo dużo pomysłów. W twoim przypadku - szafy na wymiar, tylko jako inspiracja. My akurat skompletowaliśmy garderobę w Ikea ;)
PostNapisane: 11 października 2011, 12:40
Kod silnika: M54B22
Mam już wstępny projekt. W środu drążek na płaszcze, drugi na koszule i krótsze kurtki i do tego jakieś półki + kosze na bielizne. Mówisz, że najlepiej szuflady? Zawsze myślałem ze na półce więcej się zmieści niż w szufladzie. Zastanawiam się teraz nad tymi wieszakami na spodnie.
PostNapisane: 12 października 2011, 08:54
krolmacius1, pokaż projekt :)
Czy się zmieści to pewnie tak. JEżeli szafa ma głębokość ok.60cm, to spróbuj wyciągnąć coś z końca półki... Ja np. mam t-shirty na dwóch "kupkach" w szufladzie jedna za drugą. Koszule na wieszaku. Obecnie dżiny na kupkach w szufladzie. Trzeba się zastanowić jak wyjąć coś z końca szuflady na wysokości 30cm od podłogi i 2m od podłogi.
W kuchni też polecam szuflady. U mnie jest jedna szafka i ją przeklinamy jak trzeba wygrzebać coś z końca :)
PostNapisane: 12 października 2011, 10:52
Kod silnika: M54B22
W kuchni to rozumiem szuflady, wysuniesz całą i wszystko widzisz. Teraz wiem o co Ci chodzi z tymi szufladami w garderobie. Muszę o tym pomysleć.
Projekt jest taki byle jaki na kartce narysowany, stolarz wie o co chodzi ale tak to ciężko :)
