Teraz jest 13 listopada 2026, 15:53
 Tytuł: Jaką lutownice kupić?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 11:21
Jako że jestem całkowicie zielony w tym temacie to proszę o pomoc :P
Do niczego wielkiego nie będzie mi potrzebna, sporadycznie polutować jakieś zerwane kabelki itd...
Takie coś będzie dobre?
http://allegro.pl/lutownica-transformat ... 92295.html
 Tytuł: Re: Jaką lutownice kupić?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 11:27
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Takie lutownice zalegają teraz w Biedronce po 24,99zł.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 11:36
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
jak do lutowania kabelkow to wystarczy transformatorowa z biedronki. jak do innych rzeczy to juz spore pole do popisu ;) od punktowych po hot airy i nagrzewnice podczerwieni :hyhy:
PostNapisane: 17 lutego 2012, 11:54
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Tą lutownicą ciężko jest manewrować.
Ja używam na codzień tego zestawu:
http://allegro.pl/stacja-lutownicza-cyn ... 07091.html
Minus jest taki, że trochę dłużej się nagrzewa (w porównaniu do droższych stacji).
PostNapisane: 17 lutego 2012, 11:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Do kabelkow w samochodzie stacje? ;)
Kup kolbową za 10zł i po problemie.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 12:02
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
zależy jakie te kabelki masz lutować - jak jakieś grube (np. elektryka w domu) to taka transformatorowa będzie się nadawała
do robót, że tak to ujmę bardziej precyzyjnych to wybrałbym coś słabszego
jak mam taką prostą kolbową z regulacją i jest nawet ok
http://allegro.pl/lut0039-stacja-lutown ... 19210.html
edit: Bauer mnie ubiegł :)
Ostatnio edytowano 17 lutego 2012, 12:03 przez marcin87k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lutego 2012, 12:03
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: mm52b20
Adddam napisał(a):
Mam dokładnie taką samą tylko prawie połowę taniej kupiłem. ;)
Przy moim używaniu raz na miesiąc spokojnie wystarcza.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 13:12
Takie coś drobne w samochodzie będę musiał wlutować :D Czyli drobne kabelki. W sumie racja... Ta którą wrzuciłem to trochę za duża. Stacja od zwykłej kolbowej różni się tylko możliwością regulacji temp grotu? Jeśli tak to raczej nie jest mi to potrzebne. A skoro zwykła kolbowa kosztuje ledwo 10 zł to nie ma co się zastanawiać tylko zamawiać :hyhy: Nawet nie miałem pojęcia, że za takie grosze idzie już kupić :D
Dzięki panowie za pomoc :zdrowko:
PostNapisane: 17 lutego 2012, 17:44
Mam stacje z goracym powietrzem i faktycznie robi to robote. De elektroniki pierwsza klasa, choc pewnie wprawny elektronik poradzi sobie ruskim badziewiem :hyhy:
Jak chcesz robic kabelki przy samochodzie to transformatorowka jest ok, ale tak jak koledzy pisza: malo zreczna, nie polutujesz elektroniki, stopisz jakas plastikowa obudowe i kupisz cos innego. Jak ma byc do mniejszych robot to szukaj cos w okolicach 30w z mozliwoscia montazu cienkiego grota (zrobisz go sobie z miedzianego drutu). Do tego musisz miec uchwyt z miejscem na gabke, bo bez tego to cos stopisz albo sie sparzysz.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 19:00
Kod silnika: S50B32
do elektroniki nawet nie masz co z tym podchodzic. Unijne normy nakazuja na stosowanie cyny bezolowiowej co zwieksza temperature jej topnienia i utrudnia prace na elementach. wylutowanie smd bez wczesniejszego nagrzania robi sie udrenka :mur:
jak tylko kabelki to albo grotowka bez regulacji za 20-30zl wystarczy lub transformatorowa.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 19:12
Moje BMW: X5
ja mam z biedronki za 18zl, lutuje, spawa i maluje
wyglada o niebo lepiej niz ta z linku
PostNapisane: 17 lutego 2012, 19:39
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
W związku z tym że w grudniu miałem ten sam problem zaproponuje coś innego. Jeśli lutownicę to tylko "ZDZ" z łodzi. Firma znana od lat i w odróżnieniu od również łódzkiej "lutoli" trzyma standard. Obecna "lutola" często się psuje. Doradził mi takie rozwiązanie zaufany elektryk.
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... nge_view=1
Wybierz z regulacja lub bez wedle uznania. Ja wybrałem 100W bez regulacji. Nią można nawet rynny lutować i bardzo grube przewody a nigdy nie wiadomo co jeszcze przyjdzie mi lutować.. :P Może i swoje kosztuje ale jest REWELACJA. Rozgrzewa cynę zanim zdążysz o tym pomyśleć :P Jest to wybór na lata. :ok:
Do bardziej precyzyjnych prac zakupiłem
http://allegro.pl/lutownica-pistoletowa ... 28412.html
i nie żałuję. Jest bajka. Dzięki niej naprawiłem zegary w e36 (opis jest na forum) ;) Użytkowałem już obie i jestem więcej niż zadowolony. :)
Wcześniej pokusiłem się o jakieś badziewie z marketu za 50zł ale na szczęście udało mi się oddać. Wiem że więcej takiego błędu nie zrobię. Nie ma porównania do tego co mam teraz. Ale zrobisz jak uważasz.
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 17 lutego 2012, 21:50
Yaro, mam taka sama precyzyjna i szczerze mowiac to slabo zdaje egzamin. Musialem zakupic stacje lutownicza bo przegrzewalem elementy :/
PostNapisane: 18 lutego 2012, 16:19
Kupię jakiś najtańszy podręczny szmelc :D Do moich najbliższych zastosowań będzie chyba OK. A jeśli w przyszłości będzie potrzebne coś do "cięższych" robót (w co wątpię) to wtedy się pomyśli nad czymś lepszym :)
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 18 lutego 2012, 17:09
Ja kupiłem z 5 lat temu za 14zł na allegro - kolbową i swietna jest.
