Teraz jest 13 listopada 2026, 15:28
 Tytuł: Pomoc w budowie pojazdu /z serii jest fun, jest zabawa/
PostNapisane: 31 maja 2012, 17:29
Witam wszystkich miłośników 4 kólek 8)
Chciałbym zainteresować Was pojazdem, który ma zamiar zbudować mój kolega. Otóż, założenie jest takie:
- pojazd ma być lekki
- bez napędu
- w miarę bezpieczny
- z hamulcami (na jedną oś) i możliwością kierowania
Autko ma przeżyć /albo nie ;) / jedyną jazdę swego życia, zjeżdżając z góry po lekkich łukach w dół :auto:
Projekt to obudowane coś takiego
Będę wdzięczny za wszelkie rady, wsparcie techniczne i jakiekolwiek części/graty, które mogłyby być użyteczne w budowie projektu.
Pojazd jest we "wczesnej fazie projektowej" i wszelkie wskazówki i części są mile widziane.
Z góry dziękuję za pomoc i włączenie się do zabawy :pray:
Pozdrawiam wszystkich milośników bawarskich śmigiełek i nie tylko :zdrowko:
Mniodzik :)
Ostatnio edytowano 31 maja 2012, 20:44 przez Fresh11, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pomoc w budowie pojazdu /z serii jest fun, jest zabawa/
PostNapisane: 31 maja 2012, 17:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Wal z grubej rury :D
http://www.geekologie.com/2010/06/great ... ble-ev.php
PostNapisane: 31 maja 2012, 17:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Po pierwsze - za mocno wysunięty fotel do przodu. Po drugie - jeśli osiągniesz tym prędkość ~50km/h to pomyślał bym o zwiększeniu rozstawu kół (poszerzeniu) - jak za mocno skręcisz w takim układzie jak na rysunku - możesz "dachować" :rotfl: :rotfl: Rozstaw osi przesadzony, będzie topornie skręcać. No i zadbałbym o bezpieczeństwo - jakaś ramka nad kierowcą musi być.
Zawieszenie ma być, czy na sztywno to ma lecieć? Jak sądzę na jeden zjazd ma być to jak najprościej i w ogóle... Ale nie wiem, trochę strach jak to się zachowa na wyboju czy coś.
Hebel z tyłu to po prostu załóż na osi wspólnej dla tylnych kół tarczę rowerową 185/203 + do tego jakiś hebel rowerowy i będzie działać ;)
PostNapisane: 31 maja 2012, 17:53
to ma być pojazd do tych zawodów redbulla czy czegoś w tym stylu co się jedzie między snopami siana ? :rotfl:
PostNapisane: 31 maja 2012, 18:49
No, coś w tym stylu :ok:
Tarcza hamulcowa od roweru nie da rady, a sterowność powinna wystarczyć mimo dużego rozstawu międzyosiowego /łagodne skręty/. Wzmocnienie antykabotażowe jakieś będzie.
A tak na marginesie - zarypiasta ta konstrukcja porszawki... QRCZE :szok:
Mniodzik :)
PostNapisane: 31 maja 2012, 20:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dlaczego ? :niepewny: konkretne maszyny po 20kg ponad z konkretnym riderem takie np. hope m4 potrafiło zatrzymać na tarczy 203 , to czemu tu by nie pykło? Zawsze można od motoru po kombinować, ba może nawet taniej będzie.
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 07:35
Czemu tylko na 1. oś hamulce? Jak ma być do zjazdu to chyba lepiej na obie, ale się nie znam na takiej dyscyplinie :niepewny:
Rama - ta na rysunku jest mało sztywna i do dupy. Lepiej wziąć profile aluminiowe, o mniejszej średnicy i poszukać sztywności tej ramy, dając do góry 2 kształtowniki na stronę i między lewą i prawą burtą spiąć poprzeczką - no i jest dużo lepsza sztywność i możliwość zabudowy tego czymś - no bo ma być zabudowane.
A czym zabudować? Najlepiej byłoby użyć do tego laminatu PS. Dla bezpieczeństwa również można dać pod ramę płytę podłogową, wówczas żadne patyki nie wejdą od spotu i nie rozerwą jajek ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 09:07
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Byc może nawet nie zdajesz sobie sprawy jak skuteczne potrafią być hamulce tarczowe w rowerze zjazdowym bądź maszynie do Fr, które i w tym przypadku spełniły by swoje zadanie - niestety jeden taki hamulec jest lekko mówiąc dość drogi co raczej wyklucza jego zastosowanie w tym projekcie...
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 16:29
Właśnie o cenę chodzi - miałem okazję przekonać się, jak skuteczny jest w rowerze hamulec tarczowy sterowany hydraulicznie, ale to jest spory wydatek, a te chińczyki z Tesco nie zatrzymają nawet dziecka na hulajnodze :hyhy: Hamulec na jedną oś wystarczy, bo nie chodzi o ostre wyhamowanie pojazdu (nie ma go później, jak rozpędzić), poza tym to kolejny wzrost wagi...
Co do obudowy, to również myślałem o laminacie, ale oprócz ceny dochodzą kilogramy - tanio i lekko = tektura, która w razie kraksy nie zrobi krzywdy kierowcy (na jeden zjazd w sam raz...).
Co do ramy - czy ktoś z Was spotkał się z projektem lub szkicem takiej konstrukcji ?
Mniodzik :)
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:00
Dobry Gustav nie jest zły. :D
