Teraz jest 13 listopada 2026, 15:16
 Tytuł: Problem z Astra II 1.8 16V
PostNapisane: 22 października 2012, 16:03
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Hejka
Mojemu bracholowi zaczął świrować opelek...
Otóż:
Jedziemy sobie 4km i wszystko chodzi cacy, nagle auto jakby przestalo pracować na jeden gar, świeci się kontrola ecu/egr auto nie ma mocy i falują mu obroty... czasem wystarczy przegazowac by problem znikł a czasem trzeba wyłączyć i włączyć silnik a czasem i to nie pomaga i po chwili samo przechodzi..
Co już zrobiłem: podmianka świecy, nadal jest błąd zapłonu na 1 cylindrze.
Co mam zamiar zrobić: sprawdzić cewkę zapłonową :
wraz z przewodami zapłonowymi.
Jeśli okażą się w porządku to gdzie szukać problemu dalej? Myślałem że może Egr się przycina, ale błędu Egr żadnego nie ma. Jest tylko od zapłonu na 1 cylindrze..
 Tytuł: Re: Problem z Astra II 1.8 16V
PostNapisane: 22 października 2012, 17:02
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Miałem podobny problem w Corsie 1.4 16V auto po odpaleniu w wilgotne dni przejeżdżało kilometr i przestawalo palić na 1 gar i samo gasło podczas jazdy po ponownym uruchomieniu wszystko okej. Wymienione świece, przewody, cewka i inne kable z prądu i nic. Auto stało 4 dni w Oplu i też nic nie ustalili tylko powiedzieli że ten typ tak ma...
PostNapisane: 22 października 2012, 17:04
Kod silnika: m52b20/28
moze byc uszczelka pod głowica mialem podobny przypadek u siebie na warsztacie
PostNapisane: 22 października 2012, 17:29
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
MATTU, toś mnie pocieszył :)
peter0101, mhm... uszczelka pod głowicą? rozwiniesz teorie?
PostNapisane: 22 października 2012, 17:54
Padające cewki w to standardowa przypadłość tych silników.
PostNapisane: 22 października 2012, 19:38
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
potwierdzam :kwasny:
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 23 października 2012, 16:32
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
dla potomnych używających wyszukiwarkę google. Problemem okazała się być cewka. Ale jeszcze zobaczymy zrobi się chociaż ze 100km i wtedy będzie potwierdzenie.
edit: tak to musiała być cewka :)
Pozdro :ok:
