Teraz jest 13 listopada 2026, 14:33
 Tytuł: Honiton Honidriver - opinie mile widziane.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 21:44
Kod silnika: M52B25
Witam serdecznie.
Koledzy pytanko jak w temacie, czy ktoś używa bądź używał narzędzi tej firmy i jakie ma odczucia.
Mile widziane wszystkie opinie o tej firmie a najlepiej o serii honidriver.
 Tytuł: Re: Honiton Honidriver - opinie mile widziane.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:06
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Mieliśmy klucze tej marki w poprzedniej pracy. Grzechotka wytrzymywała rurę, nasadki wytrzymywały klucze pneumatyczne i absolutnie nic się nie stało. Ale to były klucze 2008r produkcji. Ja kupiłem ten sam zestaw u tego samego sprzedawcy, ale w 2012 i od razu po kupnie pojawił się rdzawy nalot :looka: a wydaje mi się że nie powinien. Tamte w pracy były cały czas w wilgoci i nic. Wiec wnioskuję że coś nie tak z materiałem. Ale fakt do tej pory nic się nie popsuło. Teraz mam 2 zestaw honitona do kopletu i tez jest wszystko ok. Tak że mogę polecić.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:10
A co potrzebujesz dokładnie?
Ja mam zieloną walizkę honitona i według mnie jest okej.
Znajomy który robi przy ciężarówkach też ma taki komplet i też mówi że jest w porządku.
Kiedyś robiłem coś i złapał mnie deszcz, minęło kilkanaście minut zanim zebrałem manatki. Potem klucze zostały zamknięte na kilka dni. Efekt: lekkie plamki rdzy, na niektórych nasadkach(jutro postaram się wrzucić fotkę). Za głupotę się płaci. Przesmarowałem później wszystko oliwą i do dzisiaj nic się z nimi nie stało.
Jeśli będziesz kupował walizkę z grzechotką to kup zieloną, tylko poszukaj, bo teraz sprzedawcy na allegro mówią, że był lifting walizki i jest czarna z zielonym zamykaniem, ale wszystko w środku jest takie samo. Zestawy trochę się różnią, grzechotki są inne, ale ciężko jest dostrzec różnicę jeśli nie masz dwóch przed oczami. Mówił mi o tym zaprzyjaźniony sprzedawca, pokazywał oba zestawy i rzeczywiście tak jest.
Ostatnio edytowano 9 lutego 2014, 22:38 przez Sikora, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:25
Kod silnika: M52B25
Potrzebuje jakiegoś dobrego kompletu w rozsądnej cenie i właśnie w oko wpadła mi ta firma. Jestem mechanikiem więc troszkę przy autach dłubię. W serwisie w którym pracuje mamy wózek narzędziowy Bahco, trochę narzędzi z Covala i z Yato.
Na tą pierwszą firmę mnie niestety nie stać, ale poza ceną reszta na plus.
Coval w miarę daje radę, ale idiotoodporny to on nie jest.
A na temat Yato to nie chcę mi się wypowiadać. Porażka
Czyli rozumiem że czarna walizka ma więcej wspólnego z krainą ryżu niż z Honitonem ?
Dodatkowo zainteresowało mnie to rozwiązanie Honidriver. Jeden klucz do wszystkich typów śrub - brzmi ciekawie, ale jak to się ma w praktyce. Czy nasadka dobrze leży, nie spada, nie obrabia śrub itp. ?
