Teraz jest 13 listopada 2026, 14:14
 Tytuł: Jaki kompresor do domowego użytku
PostNapisane: 6 września 2014, 07:42
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Witam wszystkich
Postanowiłem wyposażyć swój przydomowy garaż w kompresor, ale mam dylemat. Kupić nowy, czy zrobić coś samemu.
Pierwsza opcja to kupić jakiś marketowy 50l
np taki: http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-b ... 99041.html
lub taki: http://www.mar-masz.pl/index.php?module ... rent_id=13
, druga to zbudować coś samemu. Posiadam w domu mało używany zbiornik od Polskiej ASPy i jak by do tego dokupić sam kompresor z silnikiem i mocowaniem?
O np taki: http://allegro.pl/zestaw-silnik-lawa-sp ... 39409.html
Tylko pewnie oprócz tego trzeba wiele osprzętu dokupić co wywinduje cenę.
Do czego będzie wykorzystywany? Pompowanie kół, przedmuchiwanie, czasami coś bym chciał pomalować (rzadko) i coś wypiaskować. O ile malowanie przy kompresorach 50l są problematyczne, to czy w ogóle się da coś wypiaskować takim kompresorem?Cena max1300zł ale nie ukrywam wolał bym coś do 1000zł :D
A może macie jakieś swoje propozycje sprawdzone które są godne polecenia? W ogóle potrzebuje w domu 10bar, czy 8bar wystarczy?
Z góry dzięki za pomoc :ok:
 Tytuł: Re: Jaki kompresor do domowego użytku
PostNapisane: 6 września 2014, 07:52
Kod silnika: M54b25
O piaskowaniu zapomnij.
Osobiście mam sprężarkę od ursusa C330 (HS24 podajże, 125ccm) i do tego silnik 3fazy 1,1kW 1rpm i przekładnia ~1:1. Mam też chłodniczkę między sprężarką a butlą.
Koło napompuje, lalkę też ;), pomalować, raczej da radę, choć nie próbowałem dużych powierzchni. Mam pistolety na 2-3bary więc spoko. Takie na wyższe ciśnienia, to nie wiem.
O piaskowaniu zapomnij, to już pisałem nie?
Graty to grosze. Do tego wszystkiego ja zakupiłem sobie taki all-in-one: zawór bazpieczeństwa (8bar) + manometr + reduktor 1-8bar +drugi manometr + dwa szybko złącza odcinające i presostat. Nie dam Ci linka do allegro, z przyczyn technicznych, ale spokojnie znajdziesz. Do tego jeszcze taki filtr-odstojnik. Butle już masz, a kompresor to sobie gdzieś na złomie wynajdziesz.
Reasumując kosztuje to grosze, jest dość bezawaryjne. W razie "W" części masz pod dostatkiem: zawór kompresora 3zł, pierścienie 5zł, korbowód 130zł o ile pamiętam.
Mój pompuje do 8bar, ale ustawiłem presostat wyłączający na 6bar i mi to wystarczy spokojnie. Ważniejsza jest wydajność, niż ciśnienie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
