Teraz jest 13 listopada 2026, 14:33
 Tytuł: Napinacze pasów oraz poduszki w clio 3
PostNapisane: 1 listopada 2007, 09:46
Witam mam oto taki problem że wczoraj zakupiliśmy clio 3 jest niby po deliktanym wywrocie na bok>dach>i delikatnie drugi bok ale tym sie nie martwie jest inna sprawa pan ktory sprzedawał to auto zapewniał że tylko 4napinacze poszły bo kontorolka z takim kluczem tzn contact service czy coś takiego jest tam 6 poduszek ale mam objawy że ich tam nie ma w ogole :zly: pan przekonywał że są poduszki że tylko napinacze poszły no to spisaliśmy oświadczenie że jeśli poduszek nie ma to zwraca nam $$$$ za auto i oddajemy je mu gdy już spadaliśmy od niego to powiedział że jeśli nie ma poduszek to on na nie da :hyhy: a na dodatek po drodze okazało sie że nie ma sygnału w dzwiekowego i delikatnie jest przygięta podłużnica auto śćiaga na lewo troszke to jest do zrobienia ale czy można sprawdzić te poduszki ? bo nie chce zginąć bo zamiast poduszki bedzie plastikowa zaślepka :kwasny:
Ojojoj ;d ?
PostNapisane: 1 listopada 2007, 10:32
Moje BMW: Z4 3.0i
Jasne ze tak. Podłączasz auto pod komputer, wybierasz funkcje moduł bezpieczeństwa i masz sprawę jasną. Swoją drogą w renault poduszki strzelają nawet przy lekkim uderzeniu przodu, nie jest to regułą ale z drugiej strony nie sądzę też żeby sprzedający wstawiał do auta po dachowaniu kurtynki czy tez boczne poduszki. Jakkolwiek przednie warto by sprawdzić. Podjedź do kogoś na komputer. Wrzuć fotki to ocenimy :)
Dodano : aha, mogłem źle zrozumieć - to jest jeszcze uszkodzone auto czy już zrobione ?
 Tytuł: Re: Napinacze pasów oraz poduszki w clio 3
PostNapisane: 1 listopada 2007, 11:03
Zle zrobione autko powypadkowe moze sporo pozniej newrow napsuc i po kieszenie mozna dostac :kwasny: Zabierz sie szybko na sprawdzeie calego autka, wtedy bedziesz wiedzial na czym stoisz ....
PostNapisane: 1 listopada 2007, 12:00
jest po lekkim dachowaniu głopota właściciela w niemczech fotki
Ojojoj ;d ?
PostNapisane: 1 listopada 2007, 12:10
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
jesli napinacz wystrzelil to i poducha, na bank. napinacz nie dziala bez poduchy, bo poto on jest tak samo jak poduszka i jesli czujnik wykryl udezenie to i napinacz i poducha dzialaja.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 12:15
Moje BMW: Z4 3.0i
Grzesiek w tych nowych Renault jest troszkę inaczej. Czujniki są niezależne od siebie. Napiacze wystrzeliły, bo przy dachowaniu mieli zapięte pasy, tak działa Renault safety system. Jesli auto miało rzeczywiscie takie uszkodzenia, a nie było juz poprawiane (np. przód) to obstawiam że poduszki w tym samochodzie mają prawo być nietknięte. Czy auto ma komputerek u góry zegarów? Czy wyskakuje błąd ESP lub ABS ?
GP-T1000, mylisz sie...
Napinacz nie dziala tylko wtedy gdy poducha wystrzeli...
Wg. mnie napinacze wystrzelily by chronic pasazerow tegoz autka a poduszki nie wystrzelily poniewaz nie bylo takiej potrzeby, jak widac wypadek byl nie wielki...
Podobna sytuacja byla w porgramie 5th gdzie na czolowke poszly dwa espace, nowy kontra stary.... w nowym espace wystrzelily tylko napinacze i mimo groznej czolowki poduszki nie wystrzeli :!: bo nie bylo takiej potrzeby.
Aktualne samochody sa naszpikowane elektronika i wiedza jak nas chronic.
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 1 listopada 2007, 12:19
Kod silnika: N52B30
a to przepraszam za wprowadzenie w blad. pisalem na podstawie mojego doswiadczenie, przy wypadku ale oplem vectra, z prawej strony nieznacznie sie zderzak wgiol i ani poducha ani napinacz nie zadzialal, z lewej troszek mocniej i napinacz i poducha wystrzelila. no ale jesli renault jest takie madre :) w koncu sa liderem pieciogwiazdkowym.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 12:23
wszystkie 4 napinacze poszły ale w sumie jest możliwość że poduchy są całe podjedziemy jak będzie otwarte pod komputer i sie dowiemy :) a da sie jakoś oszukać 6 czujników ? bo jest tam 6 poduszek ? w sumie to auto jest nie dużo uszkodzone ale jeśli jest wywalone 6 poduszek to jest źle :(
w sumie to jest troche wypasione to autko silnik słaby bo 1.2 90km ale ma przejechane 15KKm z małym hakiem jest to 2006rok Klima/ABS/centralny/przednie szyby el/6 głosników/cd-mp3/fabryczna nawigacja bardzo mało takich modeli z tym/oraz szklany dach elektryczny :) wiec wypasik jakiś tam jest :) a i ma jeszcze te lampki co sie skręci to one oświetlają zakrę
ty :)
Ojojoj ;d ?
PostNapisane: 1 listopada 2007, 12:26
Kod silnika: N52B30
no wyposarzenie robi wrazenie, szczegolnie ze to w takim malym aucie.
tylko dziwia mnie 2 sprawy. jak podluznica sie wygiela przy tak lekkim dachowaniu, a dwa jak auto sie obracalo na bok to nie powinny boczne poduczki wystrzelic?
PostNapisane: 1 listopada 2007, 12:30
Moje BMW: Z4 3.0i
No ja rzekłbym że bardzo żwawy silniczek. Właśnie z tego co widzę bardzo ladna wersja, navi plus przezroczysty duży dach. Do nowego w takim wypasie bez 60 tysi nie podchodź.
Co do poduszek - teoretycznie da się oszukać, kombinowac z opornikami żeby zgasić poduszki, ale to bez sensu. W tym modelu trzeba by wymieniać całą deskę - koszt bajeczny, znaleźć w odpowiednim kolorze, do tego podpięcie navi i i parę innych sztuczek. Zakładając że daliście w okolicach 20-22 tys (chyba że przepłaciliście :)) to gośc musiałby sprzedać to poniżej kosztów. Tak więc moim zdaniem poduszki są w nim nieruszone. Komputer prawdę Ci powie.
hmmm ma ale nie patrzyłem tam dokładnie wiem że świeci się ten klucz zaraz zrobie scan i pokaże które sie świecą
http://allegro.pl/item263351291__renaul ... esel_.html
taki licznik tam na dole miedzy obrotkiem a predkos... jest ten klucz i stop to ten klucz i chyba jeszcze jakas nie pamietam zrobie potem foto i dam
[ Dodano: 1 Listopad 2007, 13:43 ]
podłużnica jest delikatnie puknięta o tak powiem bo jak dachował to przodem sie na rowie zatrzymał i wszystko przejeło bo zderzak jest delikatnie połamany i troszeczke przestawiony ale to nie problem obawiam sie o te poduchy tylko
Ojojoj ;d ?
Ostatnio edytowano 1 listopada 2007, 20:33 przez Marcine36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2007, 13:01
:zdziwko: jezeli podłużnica się pogieła to to jak dlamnie powinień być podstawowy problem.
a tak w ogóle to jaka ona delikatna tam musi być że zderzak tylko lekko sie uszkodził a ona pogieła :zdziwko:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 1 listopada 2007, 13:53
Kod silnika: N52B30
no dla mnie to tez zagadka... jak sie pogiela to w ktore miejsca bylo to udezenie ze sie pogiela, no bo chyba nie od obracania sie bo to skarpeta nie jest zeby sie tak wykrecala.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 14:04
Moje BMW: Z4 3.0i
Mogło być tak, że auto dostało w tym rowie mocno dołem po kole, koło wymieniono - to są niskie koszta. Została krzywa podłużnicai popękany zderzak. Tylko że moze być teraz krzywa tarcza albo w ogole nawet zwrotnica, auto ściąga więc coś w tym jest. Nie zmienia to faktu że poduszki mogły nie strzelić.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 14:57
wlasnie tak jak jak pisze el Presidente siadł zderzakiem ale kołem napewno ale jechałem przed chwilką na cmentarz i na kompie jest komunikat AIRBAG Uberifen czy coś takiego :|
Ojojoj ;d ?
PostNapisane: 1 listopada 2007, 15:34
Moje BMW: Z4 3.0i
A nie " Airbag ĂźberprĂźfen "? Jeśli tak, to dla Pana który to sprzedał najlepiej by było żeby okazało się że jest to tylko usterka kabla czy kontaktu. Te auta są przeładowane elektroniką, więc nadal niekoniecznie coś było kombinowane. Moja rada - serwis i na komputer !
PostNapisane: 1 listopada 2007, 20:24
Moje BMW: e36 328i cabrio
Ale hardcore.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 1 listopada 2007, 20:30
chyba wlasnie tak sprawdze na 100% i dam znac a na kompa podjade najszybciej jak będzie otwarte tylko
[ Dodano: 2 Listopad 2007, 00:17 ]
kuzwa :kwasny: el Presidente pisze tak jak napisałeś jest możliwością że to od napinaczy ? :( bo niestety ale mam przeczucie że nie ma poduszki kierowcy klaksonu nie ma w ogóle kurde chyba będe musiał oddać to auto :zalamany:
[ Dodano: 9 Listopad 2007, 17:17 ]
o jak dobrze sa poduszki :rotfl: a to nie podłużnica tylko drążek ucierpiał i sciaga mozna zamknac :D
Ojojoj ;d ?
