Teraz jest 13 listopada 2026, 12:32
 Tytuł: Chce kupic sobie walizke z narzedziami. Co proponujecie?
PostNapisane: 1 maja 2015, 14:42
Moje BMW: 850i
Tak aby móc samemu cos dzialac przy aucie.
 Tytuł: Re: Chce kupic sobie walizke z narzedziami. Co proponujecie?
PostNapisane: 1 maja 2015, 16:01
Ja całego swapa zrobiłem korzystając z narzędzi firmy YATO. Jednego torxa złamałem, dosłownie pękł w połowie. Pewnie to była jakaś wada fabryczna ale olałem temat bo mam identycznego bita w drugim komplecie kluczy, też YATO.
Mam jedną podstawową walizkę niestety nie pamiętam symbolu, późneij dopisze jak pójde do garażu.
Co jakiś czas sobie dokupie jakiś mniejszy zestaw:
http://allegro.pl/klucze-yato-torx-spli ... 97385.html
tu masz klucze SPLINE (uzywam do wykręcania obrobionych imbusów), torx i imbusy
http://allegro.pl/nasadki-torx-e10-e24- ... 55512.html
Komplet nasadek do wykręcania półosi
Z jakości jestem zadowolony, mnie wystarcza. Nie prowadzę profesjonalnego warsztatu samochodowego, ale kilka zapieczonych, obrobionych śrub już pokonałem tymi kluczami.
PostNapisane: 1 maja 2015, 16:05
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Honiton
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 1 maja 2015, 16:18
Moje BMW: 530d e39
Ja mam taki zestaw http://allegro.pl/zestaw-narzedziowy-ya ... 33539.html i polecam :)
palczasty - polska
PostNapisane: 1 maja 2015, 16:30
Moje BMW: 330ci
Ja postawiłem na firmę jonnesway Mam i Yato też jest OK !
Najgorsze są duże walizki i plastikowe,po kilku użyciach wszytko zaczyna nam latać po walizce i :cenzura:
Więc moim zdaniem lepiej kupić wszytko osobno i w przypadku jonnesway kasety i zapięcia są metalowe :ok:
1/4
płaskie
Do tego klucze NM
mały
Duży
Torxy/bity
PostNapisane: 1 maja 2015, 18:08
Moje BMW: 850i
Jak wam sie to widzi?
http://allegro.pl/klucze-nasadowe-1-2-3 ... 01337.html
PostNapisane: 1 maja 2015, 19:08
Moje BMW: 330ci
Mi szczerze mówiąc się nie widzi,Dlaczego ? większości tych kluczy nie użyjesz nigdy,w samochodzie na pewno nie.
a będziesz chciał zrobić kontrę dwoma płaskimi i kiszka ;)
w tej kasie kupisz zestawy 1/2 1/4 i płaskie z jonnesway ok 570 zł do tego typówki na kontrę 10,13,17,19.
PostNapisane: 1 maja 2015, 20:03
Moje BMW: 530i
teleskopowe grzechotki - fajny bajer, mamy podobny kpl w pracy, mocne są, często pomagamy sobie młotkiem przy ich użyciu - trzymają się zdrowo i cało ! ;)
Jak Ci nie szkoda kasy - bierz. Nie będziesz żałował, tylko czy będziesz tego używał do jednego samochodu ? czy masz kilka aut, teścia, brata, szfagra itepe... too wtedy tak, użyjesz każdej nasadeczki.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 1 maja 2015, 20:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Mam zestaw yato kupioney za ~480zl, nie pamiętam modelu. Ten sam kupilo dwóch kumpli jeszcze i ogólnie mi osobiście padły dwie grzechotki mala i srednia, mala od razu srednia po dwóch latach. Z nasadek zlamalem dwie, duża krótka 19stke i 16 swiecowa. jakiegos torx tez zlamalem, ale z tego co wiem tanio to sie da dokupić. Ja jakoś zebrac sie nie moge bo zawsze jakies klucze w garażu jeszcze sa :)
PostNapisane: 3 maja 2015, 17:46
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Fatandre, ja mam zestaw Brüder Mannesmann M 98430 kupiony w de, jestem bardzo zadowolony.
Mój ojciec ma sklep w warszawie i sprzedaje tam m.in. yato i stanleya, oba polecam...
Do zestawu (często nie ma) polecam dokupić bardzo długą przedłużkę na 1/2", czasem bardzo pomaga.
No i 13stkę płasko-oczkową z grzechotką :D
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 3 maja 2015, 19:24
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
za 360 zł kupiłem w LIDLU walizkę z narzędziami. było kilka rozmiarów, więc uważać. porównywalne zestawy yato, srato tato, itp kosztują po ok 600-800zł.
przeżyła 4 swapy, walenie młotkiem, klucz pneumatyczny, bity z półmetrową przedłużką, nasadki z 2 metrową, i wiele innych. nic się nie ułamało, nic nie wygięło, po godzinie walki w ulewnym deszczu nic nie zardzewiało. grzechotki używam czasem jako młotka, i bez skrupułów odkręcam i dociągam.
dokładnie ta: http://fanlidla.pl/gazetka/2013.06.03.l ... e,nasadowe
do kompletu dokupiłem przejściówką na nasadki, oraz giętkie przedłużki.
za wadę mogę uznać jedynie że klucze płasko oczkowe wydają się trochę liche, jednak mimo że czasem dostały młotkiem, nic się nie uszkodziło.
w mojej ocenie? jakość zestawu jest taka sama jak yato, beta, sthalsson, grene... czyli te drogie i jeszcze droższe zestawy
http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action ... l&id=34934 tu chyba lepszy opis, no i cena jeszcze lepsza :)
nawet nasadki do świec są w zestawie, wkrętaki do bitów i nasadek, przejściówki do bitów dzięki którym da się zamontować je do grzechotek, torxy "męskie i żeńskie"- brzmię jak diler już, albo pracownik lidla.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 3 maja 2015, 19:54
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Dzikus napisał(a):
Fatandre napisał(a):
...używam takiego zestawu i w tej kasie jest ok, mi sie sprawdza a robię tym sporo
i ja też mam taki
do tego mam mały zestaw Honitona w aucie i moim zdaniem naprawdę dobre klucze
PostNapisane: 16 maja 2015, 21:34
Moje BMW: 850i
Cos jeszcze proponujecie?
PostNapisane: 19 maja 2015, 01:11
Moje BMW: 850i
Honiton zakupiony.
Powoli bede uzupelnial swoja kolekcje :)
Nie ma to jak samemu cos konkretnie zrobic przy aucie.
PostNapisane: 21 maja 2015, 21:00
Kod silnika: M52TUB25
Dobry wybór. Też mam zestaw kluczy honiton, co prawda 94 elementy nie 155 jak w aukcji wyżej ale jestem zadowolony. Jedyne co to czasem jak jest wilgoć to pojawia się na nasadkach i bitach mały nalot rdzy ale to nic. Klucze tej firmy według mnie godne polecenia.
PostNapisane: 21 lipca 2018, 11:47
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
https://www.stukpuk.pl/zestaw-kluczy-na ... urce:ceneo
https://allegro.pl/zestaw-kluczy-nasado ... l#imglayer
Ktoś sie wypowie o jakości takiego zestawu? Warto?
Warto mieć więcej elementów?
PostNapisane: 21 lipca 2018, 17:10
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Do nowszych BMW przydadzą sie Etorxy wiec ten Yato lepszy. No i ma tez lepsze nasadki bo 6cio a nie 12to kątne.
Czy warto mieć wiecej elementów? Warto mieć te co są potrzebne ;)
PostNapisane: 21 lipca 2018, 18:17
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
A ktoś sie wypowie jak z jakością Yato?
Przeznaczenie raczej grzebanie po godzinach od czasu do czasu przy aucie. Pierwszym sprawdzianem będzie rozebranie 328ti na czesci :hyhy:
PostNapisane: 21 lipca 2018, 18:22
Ja od 3 miesiecy buduje e36 ala trackday/drift, używam yato i jak narazie wszystko w porządku, była walką z rudą, nic się nie poddało.
PostNapisane: 21 lipca 2018, 18:31
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
To chyba i ja sie skuszę bo 420zł za tak rozbudowany komplet kluczy to wydaje mi sie całkiem dobra cena.
