Teraz jest 13 listopada 2026, 13:34
 Tytuł: Zakup pierwszego samochodu
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 10:16
Moje BMW: E46 330i
Zdecydowałem się napisać tutaj, bo nie widzę dla siebie lepszego miejsca na forum a nie mam 100 postów na dział giełda :D. Noszę się z zamiarem zakupu swojego pierwszego samochodu i chciałbym spytać was, jako doświadczonych bieciarzy, co byłoby idealnym wyborem. Mój budżet to 8000zł i szukam samochodu z tył napędem, lub awd. Mam trochę doświadczenia w jeżdżeniu, więc nie piszcie, że zabije się na pierwszym drzewie a i nie należe do tzw. wariatów drogowych :). szukam czegoś o mocy powyżej 130km. wymarzonym pierwszym samochodem byłoby e34 bądź e36 w 2.5 litrowej benzynie, ale myśle, że koszty mogłyby mnie zabić. Myślałem jeszcze nad fordem sierrą, ale to troche nie mój klimat. proszę o opinie i zapraszam do dyskusji :). w razie możliwości proszę o przeniesienie do dobrego działu.
 Tytuł: Re: Zakup pierwszego samochodu
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 10:29
W okolicach 8 tysi szukał bym IS-a :)
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 10:32
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Znaleźć zdrową Sierrę to raczej niemożliwe.
Szukaj albo iSa albo właśnie e36 czy e34 z r6 pod maską, ale skup się na egzemplarzu zdrowym blacharsko
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 15:20
Jak koledzy wyżej piszą - IS lub 320i. Ewentualnie E34 520i w dobrym stanie - 525i to ciężki temat, bo ciężko znaleźć. Sierrę odpuść, bo to już dla typowych fanatyków. Z RWD jest jeszcze Omega. W tej cenie można by znaleźć coś w przyzwoitym stanie.
Generalnie kwestia tego, czy chcesz wygodnie robić dłuższe trasy, czy latać wkoło komina. Na dłuższe trasy 5 nada się lepiej, a dobre operowanie gazem i korzystanie z ekonomizera nie zabije Cię przy tankowaniu. Seria 5 nie zachęca tak to wciskania gazu, jak seria 3, jest bardziej wygodna i bezpieczna. Osobiście miałem jedną 3, dwie 5 i wiem, że 3 nie jest dla mnie.
Pomyśl też o gazie. Nie pakuj się w stare R6 (czyli M20), raczej unikaj M50 z instalacją LPG 2 generacji. Teoretycznie można zawsze dołożyć wtryski i kompa, ale trzeba będzie przyjrzeć się silnikowi, bo pewnie niejeden strzał poleciał i dolot nieszczelny, obroty pływają, a źle ustawiony gaz mógł już zacząć wypalać gniazda zaworowe.
Teoretycznie mógłbyś w tej kasie znaleźć E39 bez większego wysiłku, ale przy tej cenie nie obejdzie się raczej bez wkładu na start. Będą to auta prosto z Niemiec lub auta zarejestrowane (nawet z gazem), ale trochę zmęczone życiem - wychodząca ruda, przetarte fotele, brak poduszek powietrznych (bo tak taniej) itd.
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 17:34
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
e34 525i - za tą kase to cud jak znajdziesz to zdrowe i niepognite
e39 - zapomnij w tej kasie jak nie chcesz wkładać drugiego tyle
e36 323i - jeszcze mozna sie pokusić ale łatwo nie bedzie,ale na pewno łatwiej niż 2 poprzednie
najlepszym rozwiązaniem bedzie właśnie wspomniany IS,Omegi też raczej bedą pognite jak to ople chyba że może polifty ale to juz nie ta kasa zdaje sie
pozdro :ok:
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 21:44
Najlepszą propozycją tak jak wspomniałem Ja i wyżej koledzy jest IS ale nie uszczuplaj Sobie poszukiwań tylko do tego jednego silnika weź pod uwagę jeszcze 2 litry oraz 2,5 litra chodź o ten ostatni motor w tych pieniążkach będzie najciężej :P Tak Swoją drogą to chyba masz przed Sobą wielkie wyzwanie :hyhy: ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 23:58
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
omegę bym odpuścił, opel, gnije itd. ja z takim budżetem szukałbym e34. kumpel w zeszłym roku kupił e34 520i za 8k z hakiem, polift, buda prosta bez rdzy, wiadomo że ryski, poprawki itd ale jak na 20 letnie auto jest w stanie bdb. e36 ok, ale samo to, co widzisz po zajęciu miejsca za kierownicą przemawia za e34. Z drugiej strony jeżeli koszty 2.5 miałby Cię zabić to 2.0 w 520i wyjdzie tak samo, w końcu też R6
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 08:33
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Za 8 tysięcy ładnego e34 nie kupi. Szukaj e36, bezwypadkowego w oryginalnym lakierze i bez rdzy.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 09:59
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a są takie? za 8 tys??
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 11:16
Za 8 tysięcy m20b25 E34 to powinna być laleczka albo przynajmniej stan bdb. Z M50 może być trochę gorzej, a 520i to powinno być 9/10.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 12:36
I to sporo :)
BMW E46 Touring
Liczyłbym za taką kasę na bazę e34. Z tym, że e34 jak dla mnie to już samochód do zabawy/na projekt, jeśli ma jeździć zimą to szukałbym super zdrowej blacharsko i modlił się żeby jej nie pożarło w 2 zimy...Tak czy inaczej jeśli i tak to ma być jedyne auto, to wybrałbym e34.
e36 - jakoś do mnie ten plastik nigdy nie przemawiał,
e39 - wygodne auto ale wieje nudą.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 22:19
Na pierwszy samochód wspaniale nadaje się e 36 is lub 2.0 koszty niewielkie a doświadczenia z jazdy zdobywasz.E 34 też nie jest złe,kup takie w którym będziesz się najlepiej czuł.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 22:42
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
is lub 2.0 i koszty te same? jeżeli autor pisze że koszty przy 2.5 mogłyby go zabić to w czym 2.0 przy tej samej ilości garów będzie tańszy? ja nie bałbym się R6 ale sam serwis olej+filtry+świece jest już droższy, nie zmienia się tego co tydzień ale jak ktoś myśli że to dla 3/4 osób nie robi różnicy, to jak wytłumaczyć przeciąganie wymiany, lanie najtańszego i w dodatku niewłaściwej klasy oleju itd
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 23:20
i to jest najmądrzejsza rada jaką możesz usłyszeć :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
