Teraz jest 13 listopada 2026, 12:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Dodatkowe ogrzewanie w garażu - propozycje
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 21:08
Witajcie,
bodajże trzeci rok ogrzewam garaż nagrzewnicą gazową, coś takiego http://allegro.pl/nagrzewnica-dmuchawa- ... 15385.html
Niestety ostatnio po kilkuminutowym działaniu, samoczynnie się wyłącza. Wyjąłem termostat, dalej to samo.
Macie jakaś inną propozycje ogrzewania garażu?
Myślę o tzw. "kozie". Jednak przepisy nie pozwalają na zastosowanie jej w garażu szeregowym... :kwasny:
 Tytuł: Re: Dodatkowe ogrzewanie w garażu - propozycje
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 21:16
Kod silnika: M54b25
Nic lepszego nie znajdziesz. Koza poza tym co napisałeś, to zawsze masz syf, pył, musisz organizować dla nie paliwo, musisz je składować, więc znowu się robi syf^2... Ta suszarka jest OK. Spróbuj naprawić, lub kup kolejną. Chyba, że masz dobre przyłącze, masz full kasy i malutki garaż i działasz tam sporadycznie, to jest jeszcze prąd.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 21:29
mroova81, co do składowania towaru, to nie byłby żaden problem, miejsca mam dużo.
Byłem dzisiaj u mojego lakiernika, korzysta właśnie z kozy.. bardzo ciepło i koszt dużo niższy niż gaz.
Garaż ma 32m2, ogrzewanie potrzebuje szczególnie wtedy, gdy czyszczone/szykowane są auta, czasami dwa dni w tygodniu, a czasami 6 dni...
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 21:39
Kod silnika: M54b25
No to może faktycznie warto. Z kozą jest jeszcze taki knyf, że jak się pali to jest za gorąco, ale jak zgaśnie, od razu robi się zimno. No i jak masz nieżyczliwych sąsiadów, możesz mieć naloty SM. Wiadomo, czym się pali w kozie ;)
W każdym razie jak będziesz brał, to najlepiej odlew żeliwny, a nie tłoczona blacha i wewnątrz jak najwięcej cegieł szamotowych.
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 21:45
Moje BMW: 530i
a taka nagrzewnica tylko że na ropcię? albo opał? mamy takie w pracy i zdają egzamin, poza tym mamy też kozy ;) one są niezawodne, zasypiesz "wiadrem" węgla i spokój na pół dniówki.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 21:50
Ja tam mogę palić w kozie węglem :D , sąsiad z garażu obok jest handlowcem tego towaru.
Gdzieś wyczytałem, że w garażach szeregowych nie można używać takich pieców i ciekawi mnie ewentualny mandat :D
Czy sąsiedzi są nieżyczliwi.. ciężko powiedzieć, kiedyś może tak, teraz się przyzwyczaili i jest :ok: . Ale ktoś z 42 mieszkań może się wychylić.
Nagrzewnica na opał - spoko, jest dużo większa gabarytową od gazowej i pewnie nie będzie szczypało w oczy, ale jak z awaryjnością, znów mi padnie po kilku zimach.
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 22:53
Moje BMW: ex: 323Ci, 318is
Nagrzewnica na opał - bardzo spoko jeżeli ma "komin" (odprowadzenie spalin) a mają go droższe modele (w okolicach 2-2,5k pln). Byłem w posiadaniu takiej bez odprowadzania spalin no i niestety zanim dobrze nagrzałem garaż musiałem wietrzyć bo się nie dało wytrzymać od spalin :zdziwko:
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 23:02
olwin, to mi teraz dałeś do myślenia. Już miałem zamawiać. Gaz jest dużo gorszy i się wytrzymuje.
Koza byłaby najlepsza, ale.... prawnie nie można. :kwasny:
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 23:42
Moje BMW: 530d e39
http://allegro.pl/nagrzewnica-wojskowa- ... 44789.html coś takiego znalazłem. :]
na elektroda.pl znalazłem coś takiego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2380981.html może warto pójść w tą stronę
palczasty - polska
PostNapisane: 31 grudnia 2015, 01:43
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Kolega ma taką nagrzewinice na ropę i faktycznie czuć spaliny
PostNapisane: 31 grudnia 2015, 10:33
Ten patent z elektrody chyba byłby najekonomiczniejszy i najszybciej nagrzewający garaż bo ma nadmuch.
PostNapisane: 31 grudnia 2015, 17:37
Moje BMW: X5
w firmie w jednym rzadko uzywanym pomieszczeniu mamy takie cos
http://allegro.pl/nagrzewnica-olejowa-m ... 73524.html
wchodzi chyba 10l dizla, starcza na mega dlugo, w polaczeniu z termostatem jest mega komfortowe, koze trzeba pilnowac, ciezko uspokoic jak sie rozkreci, do tego syf
ustawiasz np 10c i jak spada do 9 to sie zalacza, dogrzewa do 10.5 i gasnie- pomieszczenie nie ocieplone w mrozie ok 10x5m dogrzeje w kilka chwil
spalin nie ma, zadnego zapachu
PostNapisane: 31 grudnia 2015, 21:55
A ja mam w biurze i garażu klimatyzator z funkcją grzania. Największy rachunek za prąd poprzedniej zimy to 250zł oczywiści wliczając światło, komputery itd. Zalety: szybka wymiana powietrze przez funkcję nadmuchu, szybko osiąga się temperaturę żądania, łatwa obsługa, cicha praca, nic nie śmierdzi, nic nie trzeba wietrzyć, w lecie mamy klimę. Na noc programuję 16stopni i się nie wychładza.
Wada: zapłaciłem więcej przy montażu przewymiarowując jednostkę zewnętrzną co skutkuje teraz tanią i wydajną pracą.
A... i w razie przeprowadzki, demontujesz i zabierasz z sobą.
Polecam
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 13:04
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Kamil, a co zimą przy dużych mrozach?
Teoretycznie można włączać klimę tylko do -10 przecież
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 14:09
Raczej uderzę w któryś z tych linków:
http://allegro.pl/nagrzewnica-olejowa-m ... 02363.html
http://allegro.pl/dedra-ded9951-nagrzew ... 04909.html
http://allegro.pl/nagrzewnica-olejowa-2 ... 46454.html
http://allegro.pl/nagrzewnica-olejowa-d ... 89225.html
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 14:13
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Szkoda że allegro ukrywa teraz nicki kupujących, można było napisać do ludzi którzy kupili te urządzenia (a widać sporo tego sprzętu poszło) i wydaliby swoje opinie o użytkowaniu
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 14:15
maciekpkow, dokładnie.
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 14:37
Moje BMW: X5
master to master :]
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 14:49
Kucharz, do -20 działa, bo w tej jednostce jest jakaś grzałka. Mam to dwa lata, jeszcze ani razu nie zmarzłem.
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 14:50
Moje BMW: F31
maciekpkow, można przecież po komentarzach szukać kupujących.
Samochodem jest tylko BMW,
cała reszta to wyroby samochodopodobne.
