Teraz jest 13 listopada 2026, 12:17
 Tytuł: Klocki hamulcowe - zwykłe czy ceramiczne?
PostNapisane: 26 kwietnia 2021, 11:00
Jakie jest Wasze zdanie - które klocki lepsze, zwykłe czy ceramiczne? Różnica w cenie jest nieznaczna.
Interesuje mnie głównie skuteczność hamowania.
 Tytuł: Re: Klocki hamulcowe - zwykłe czy ceramiczne?
PostNapisane: 26 kwietnia 2021, 11:07
Moje BMW: E92 M3
Dopiero co był temat: viewtopic.php?f=2&t=172259
Jeśli interesuje cię skuteczność hamowania to bierz dobre zwykłe klocki.
PostNapisane: 26 kwietnia 2021, 11:14
Bierz zwykłe.
PostNapisane: 26 kwietnia 2021, 16:14
A co jest nie tak z ceramicznymi?
PostNapisane: 26 kwietnia 2021, 17:21
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Ja jakoś jesienią zmieniałem przednie klocki w e92 i wziąłem ATE Ceramic, głównie z tego względu, że nie pylą i mam czyste przednie koła.
PostNapisane: 26 kwietnia 2021, 18:14
A jak z kwestią hamowania? Tak samo hamują jak zwykłe? I pytanie - czy kupiłbyś je drugi raz?
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 07:17
Czasami jak ostrzej pojadę i intensywniej pohamuję to czuję, że muszę mocniej wciskać pedał.Przy zwykłej, spokojnej jeździe nie czuć różnicy. Z tego co wiem to tarcze się szybciej zużywają przy tych klockach.
To nie pierwszy raz kiedy mam te klocki, wcześniej w e36 z hamulcami od 330Ci miałem je dwa razy. Nie wiem na ile dla Ciebie jest znacząca czysta felga, dla mnie bardzo.
Kup i pojeździj, będzie źle to zmienisz, klocki to nie jakiś duży wydatek.
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 07:20
Hmm, przy nich tarcze mają się mniej zużywać:
https://www.ate-hamulce.pl/products/dis ... rake-pads/
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 07:23
Kurde nigdy tego nie czytałem, zawsze sugerowałem się opinią sprzedawcy, który tłumaczył, że twardy klocek szybciej zetrze tarcze ale sam wytrzyma dłużej, dobrze wiedzieć to co wrzuciłeś.
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 07:28
Jeździcie drogimi, często mocnymi i szybkimi autami i jedyne kryterium przy wyborze klocków to dla was to czy pylą? :mur: W temacie który podlinkował @galazkam3 jest wystarczająco dobrze opisane dlaczego ceramiczne są gorsze w porównaniu do zwykłych
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 07:29
Moim zdaniem sprzedawca miał rację, coś kosztem czegoś. Ceramiczne szybciej tarcze zjadą, fizyki nie oszukasz.
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 08:29
Moje BMW: E92 M3
Dokładnie, wystarczy wejść i poczytać, chyba wystarczająco to wszystko wyjaśniłem :D
Ja się raz przejechałem na klockach ceramicznych i mam nauczkę, dobre do auta miejskiego, lub jak ktoś naprawdę powoli jeździ, a nie do sportowych aut, tam klocek ma pylić i skutecznie hamować.
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 08:53
Panowie, nie trzeba sportowych wersji, żeby w BMW hamować z prędkości 200+ na autobanie. Dzis każdy diesel to potrafi.
Klocki ceramiczne owszem mniej pylą ( a zapewne o to chodziło Kyokushinowi) , niemniej mają dzięki temu swoje niezaprzeczalne wady. Dla mnie gra nie warta świeczki.
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 09:39
W kwestii hamulców kluczowy parametr to bezpieczeństwo. Jak komuś felgi się brudzą to się to po prostu czyści preparatami opartymi o zasady lub kwasy. Wystarczy spryskać dobrze felgę, odczekać i spłukać. Czasem można trochę pendzelkiem dotrzeć.
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 09:45
Przecież w tym temacie nic nie jest zupełnie napisane, poza tym że gość szuka klocków. Nieceramicznych i pyta sie jakie.
Wszędzie czytam różne porównania - zdania są skrajne, od tego że hamują lepiej, po że hamują gorzej.
Pylenie dla mnie jest mniej istotne, istotne jest hamowanie, ale jak mam jednocześnie zapłacić więcej i mieć coś potencjalnie lepszego, to czemu nie sprawdzic?
Organiczne to ponoć OE, ceramiczne pewinny byc nieznacznie lepsze w kwestii hamowania, później są semi-metal, najbardziej pylace i zużywające tarcze, to sportu.
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 10:37
Moje BMW: E92 M3
Ceramiczne klocki hamowały gorzej moje M3 niż zwykły mercedes w211 w dieslu na zwykłych klockach. Nie dało się nawet włączyć abs w M3 przy ceramicznych klockach, pedał hamulca w podłogę a ona ze 100 km/h zwalniała tak jakbym teraz na Ferodo może na w pół siły użył hamulca. A to że ceramiczne pogięły mi dwa komplety tarcz to już inna kwestia.. Brudna felga jest do umycia, a brak bezpieczeństwa przy hamowaniu jest dla mnie niedopuszczalny.
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 13:16
No i to jest jedna z opinii - negatywna, ale są też inne - przeciwne. Oczywiście dzięki galazkam i KU84. Każda opinia jest dobra, o takie własnie chodzi.
Na jakich tarczach miałeś te klocki? Nawiercane, nacinane? Pisałeś o jakichś White - prawdę mówiąc ogólnie o nich nie czytałem dobrych opinii a o ATE ceramic tak.
P.S.
Info od ate odnośnie klocków 'original':
"The brake pad 13.0460-3859.2 is an organic-low metallic (not semi-metallic) mixture."
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 13:39
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Właśnie dziś u rafała zamówiłem klocki ate ceramic na przód. Tarcza jest jeszcze OEM.
Na tyle miesiąc temu zamontowałem tarcze ate + klocki ate ceramic - po tym zabiegu poprawiło się hamowanie nieznacznie ale wymieniałem też płyn hamulcowy więc nie określę jednoznacznie czy to klocki. Teraz wymieniam same klocki (dotychczas siedziały oem). Zdam relacje.
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 14:51
Ja zmieniałem płyn od razu z klockami, ogólnie to nie ma mowy o jakimś słabym hamowaniu bez włączania absu :zdziwko:
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 15:17
Moje BMW: E92 M3
Na oryginalnych tarczach- nawiercanych. Klocki to Jurid White, chciałem wtedy kupić ate ceramic ale były dostępne tylko na tylną oś. Teraz mam klocki Ferodo na przodzie, hamują bardzo dobrze ale lubią sobie czasami popiskiwać , dlatego jak je dojade to mam już zakupione klocki Ori BMW i od tej pory do M3 tylko takie będe wsadzał ;)
