Teraz jest 13 listopada 2026, 15:16
 Tytuł: Jak podłączyć TV do kompa ?
PostNapisane: 8 marca 2008, 12:35
Kupiłem sobie taki oto kabelek
http://allegro.pl/item321392295_kabel_s ... _2_5m.html
żeby podłączyć TV do karty graficznej czyli Radeona X550, dźwięk działa na tv ale obraz jest czarno biały i w złej rozdzielczości :kwasny: Może ktoś wie co i gdzie trzeba poprzestawiać żeby to działało jak trzeba ?
Tak jest teraz...
PostNapisane: 8 marca 2008, 12:55
zmien system wyswietlania na PAL i bedzie niunio :)
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 8 marca 2008, 12:58
Kurde zmieniałem na NTSC PAL-B,D, H i nic ! :zly:
PostNapisane: 8 marca 2008, 13:01
zmien rozdzielczosc na najmnieszja , zapusc moze resecik
pozdro!
PostNapisane: 8 marca 2008, 13:03
W tym problem że niewiem gdzie tą rozdzielczość zmienić a powinna być na TV większa bo teraz się cały obraz nie mieści... Klikałem już różne rzeczy a obraz ciągle taki sam.
PostNapisane: 8 marca 2008, 13:28
na kompie zmien na mniejsza
pozdro!
PostNapisane: 8 marca 2008, 14:18
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
jak mialem monitora kineskopowy i tez mam radeona z tv out i dzialalo wszystko super, na tv wyswieltlal sie normalnie obraz z kompa tylko troche wyblakle kolory byly, odkad mam lcd monitor nie da sie juz nic na tv wyswietlac :/ jak proboje to widze tylko 1/4 tego co na monitorze :/ nie wiem czemu tak jest i czy zmiana na lcd miala na to wplyw, moze u ciebie jest taka samo.
PostNapisane: 8 marca 2008, 14:29
są dwie możliwości
jak długi jest ten kabel wiem z autopsji że im dłuższy tym więcej problemów z poprawnym działaniem
- spróbuj jeszcze pobawić się w opcjach chodzi mi o wybór ekranów sąsiadujące, bliźniacze itp.
PostNapisane: 8 marca 2008, 14:38
Też tak miałem :zdegustowany: (mam tą samą grafikę co Ty. oprogramowanie do karty nie daje dużych możliwości kombinacji) ale u mnie obraz był czarno biały przez stare złącze euro, jak poruszałem wtyczką to kolor wskakiwał. Teraz zmieniłem telewizor na plazmę i pościłem sygnał przez HDMI i jest miodzio :D
100% Benzyny w ÂżyÂłach :)
PostNapisane: 8 marca 2008, 17:45
pawelhel napisał(a):
są dwie możliwości
Próbowałem coś wymodzić w tych opcjach ale nic to nie dało a kabel ma 2 metry tylko...
TV nie kineskopowy ale nie taki stary ma dwa euro złącza i na obydwu to samo...
PostNapisane: 8 marca 2008, 17:58
Może masz taki sam problem jak w tym linku http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=221903 ...tam sugerują też rozwiązanie
PostNapisane: 8 marca 2008, 18:25
Dzięki za linka Marsellus :padam: Już mam kolory na TV !
Teraz jak pogodzić rozdzielczość która wychodzi na monitor z tą na TV ? Teraz jest tak że LCD`ek kompa ma rozdzilczość 1280x1024 a TV ma maks 1024x788 i niemieści się cały obraz na nim... Jak ustawiam 1024x768 dal LCD`ka to i tak obraz na TV jest jakoś dziwnie wyświetlany ?
Tak to wygląda na TV, od góry duży czarny pas i napisy mi wchodzą na wyświetlany film:
A tak na monitorze, widać tylko wycinek obrazu w tej rozdzielczości:
Natomiast pulpit itd wyświetla już normalnie na tv ładnie rozciągnięty:
Na monitorze tylko wycinek:
PostNapisane: 8 marca 2008, 19:54
A jakie masz i w jakiej wersji zainstalowane sterowniki do karty ?
Może tym razem tu znajdziesz odpowiedź http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic908559.html
