Teraz jest 13 listopada 2026, 16:20
 Tytuł: Klucze, grzechotka, torxy itp
PostNapisane: 26 listopada 2008, 09:41
Panowie,
chciałbym kupić jakieś dobre klucze nasadowe, jakąś grzechotkę itp. Co polecacie? tylko bez chińskiego badziwia i kiepskich stopów...
330d manual. Czego wiĂŞcej trzeba!
PostNapisane: 26 listopada 2008, 09:44
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
www.stanleyworks.pl/ jedna z nielicznych firm co daje gwarancje :) tylko cena troszke odstrasza ale jak cie stac...
PostNapisane: 26 listopada 2008, 09:55
Einhell
PostNapisane: 26 listopada 2008, 10:16
Stanleyem odkrecałem amorek i tez rurka przedłużałem, bez problem poszło.
Temat fajny bo tez na swieta chce cos kupić, jak narazie skłaniam się do Einhell cena ok, i wykonanie, i wytrzymałość..
PostNapisane: 26 listopada 2008, 10:28
Moje BMW: E46 330i
Do odkręcenia Visco polecam oczywiście klucz 32, a zamiast młotka - długą rurę, przedłużony klucz oczkowy "10" i kolegę albo sąsiada ;)
dużo mniej agresywnie i lżej
[ Dodano: 26 Listopad 2008, 10:31 ]
a tak serio również polecam Einhell :ok:
PostNapisane: 26 listopada 2008, 11:10
Moje BMW: 325i
DanyU, kupilem firmy Einhell polerke mechaniczna do czyszczenia wosku i szlifierke oscylacyjna podly po kilku uzyciach po reklamacji znowu to samo i tam 3 razy az mi oddali pieniadze w sklepie... Niewiem czy poprostu taki niefart czy z ta firma cos nie tak ale ja osobiscie odradzam.
PostNapisane: 26 listopada 2008, 11:22
jeśli chodzi o klucze(nie narzędzia elektryczne)to polecam mannesmann,mam taki zestaw od 10 lat w warsztacie,codziennie dostają baty i jestem z nich zadowolony
PostNapisane: 26 listopada 2008, 11:52
dzięki!
PostNapisane: 26 listopada 2008, 12:00
Dogman Visco to odkręciłem innym sposbem, opisałem zresztą, a klucza i rurki użyłem do Amortyzatora ;)
michal1986 Kumpel ma Einhela młot udarowy i już sporo przeszedł, śmiga jak złoto. może nie farttownie Ci się trafił bubel
PostNapisane: 26 listopada 2008, 12:16
Moje BMW: E46 330i
dasz linka gdzie opisałeś? :] ..nie mogę sie dogrzebać
PostNapisane: 26 listopada 2008, 12:21
Dzikus napisał(a):
grzechotki maja takie że nawet jak rurą przedłużysz to nie ukręcisz
O!! To jest plus! Ile dałeś?
Co prawda nie prowadzę warsztatu (mimo że moja rodzina i sąsiedzi tak pewie myślą...)
Jeżeli ktoś szuka kluczy w normalnej cenie ale dobrych to wybór jest...
Klucze płaskie a właściwie klucze płasko oczkowe, bo na same płaskie szkoda wydawać kasy, przy ograniczonym budżecie, polecam firmy STANLEY. Dostępne są w Auchan i sklepach z narzędziami. Kupuje się je na sztuki od chyba 13 do 30zł zależnie od rozmiaru.
Mam moją ulubioną rurę ze słupka fi 80, spłaszczoną i tą rurą odkręcałem i kluczem 10mm oczkowym, odkręcałem zapieczoen półosie w BMW. (oczywiście 10tka była na ampulu)
Klucze nasadowe.
W hurtowni VIS kiedyś kupiłem za 68zł (tanio) grzechotkę 1.2" firmy IRVIN - USA. Sprzedawca zapewniał że jest wypas. Uzywam do dziś i działa, a mam ją parę lat. Rury nie zakładam zgodnie z zasadą: grzechotkę obsługujemy ręką. Pozatym trzy inne złamałem ręką więc nie chcę próbować.
Nasadki kupuję STANLEY-a też w marketach, ot tak co wizyta po sztuce :D . Kilka kupiłem w OBI firmy LUX - muszę powiedzieć że żadna się nie wytarła - solidne są i LUX i Stanley. Nasadkę 22 mam chińską i jeszcze jej nie popsułem :zdziwko:
Acha. Im mniejsza nasadka tym lepsza powinna być. Paradoksalnie (przecież duż śruby mocniej się dokręca i odkręca ciężej) ale chodzi tu o dokładność. Odkręcanie śrub 10mm, zapieczonych - od pompy wody na przykład chińskim kluczem to ryzyko, omknie się i po zawodach a przy okazji się poparzymy albo przywalimy.
Polecam też firmę PROLINE. Mam kilka nasdek i moją ulubioną LAGĘ.
Chyba moja ma 37cm... Odkręcałem nia koła, rura na nią i wahacze odkręciłem też.
Co do torxów nasadowych, też kupiłem proline i są całe, ale to się rzadko używa :)
Torxy i ampule kupiłem standartowe (proline?) w metalowej skrzyneczce.
Tutaj przykład YATO:
http://www.allegro.pl/item482928772_40c ... _0400.html
YATO też polecam. Pracowałem tymi kluczami ze dwa razy a udostępnił nam je koles mający warsztat.
Przedłużki pół cala i inne kupuję najtańsze jakie są i tak sie nie ukręcą ani nie omkną.
Morsy też kupiłem a casto po 7zł (promocja) a nie po 60zł. Jeden się ukruszył trochę ale drugi działa.
W casto kupiłem na promocji klucze płasko-oczkowe z grzechotką. Ekstra rzecz. Nie używam ich do pierwsze puszczenia śruby, bo nie wiem co to za jakość. W casto dałem 90zł za kpl. Często są wręcz nie zastąpione :)
http://www.allegro.pl/item488215121_met ... z_usa.html
Acha kluczy oczkowych wężykowych czy łamanych, praktycznie nie używam.... Tylko do śruby amortyzatora, ale to mam chińską 19tkę pojechaną ostro szlifierką :)
PRzydatny jest też ściągacz do sworzni. Jak byłem w sklepie były dwa... za 25zł i za 250zł... identyczne, ale firma inna... Mój za 25zł zrobił kilka zawieszeń już i... gwint puścił, oś się wygięła... pospawany na szybko działa do dziś...
Podobny do tego:
http://www.allegro.pl/item481488656_sci ... a_hit.html
Ściągacze do sprężyn kupiłem w Norauto, taniocha a mają wejście na 1/2" grsechotkę a nie pod płaski klucz jak te z linka. Znacznie przyspieszają pracę.
http://www.allegro.pl/item484096466_hic ... gacze.html
P.S.: polecam do nasadek kupić przejściówki 1/4" 3/8" 1/2" i przegubiki (chiny) zawsze to może sporo ułatwić - np. przy nasadowych torx-ach.
P.S.: No i polecam rost penetrator, zapobiega urywaniu śrub.
To chyba tyle z moich doświadczeń.
PostNapisane: 26 listopada 2008, 15:21
Dogman, nie chce Ci się poprostu :D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=33994
PostNapisane: 26 listopada 2008, 16:37
:rotfl:
Hihi, ja raz jedną zapieczoną śrubą powyginałem 4 klucze, 5. pękł :hyhy:
W takich przypadkach zamiast WD40, czy innymi siuwaxami, trzeba wziąć dwa młotki, przyłożyć jednego do łba śruby, a drugim stukać, dość mocno. Kilka razy powtórzyć i idzie elegancko :)
A z porządnych narzędzi przydatnych w warsztacie polecam... Seco, Pafana, albo Sandvik :hyhy:
PostNapisane: 26 listopada 2008, 17:09
BDB Klucze :)
Polecam :)
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 28 listopada 2008, 02:05
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Firma Snap-On, dają dożywotnią gwarancję, złamiesz wymieniają na nowy :hyhy: www.snapon.com
Ewentualnie Tengtools www.tengtools.com
