Teraz jest 13 listopada 2026, 16:51
 Tytuł: podczepiane przyczepy
PostNapisane: 16 marca 2009, 10:49
mam takie pytanko jak ktos wie...jaka jest kolejnosc na egzaminie w podczepianiu przyczepy 2 osiowej??
pod ktore kola kliny jaka kolejnosc podczepiania przewodow kiedy zolty kiedy czerwony?? i jaka kolejnosc odczepiania?? z gory dziekuje
BMW :)
PostNapisane: 16 marca 2009, 10:57
chodzi o przyczepe typu tandem....pod jedno kolo sie kladzie ale pod ktore hm?? sterujacy jest chyba czerwony a powrot to zolty jakos tak chybna??
BMW :)
PostNapisane: 16 marca 2009, 19:28
:mur: :mur: :mur: :mur: czerony jest główny a żółty awaryjny , nema czegos takeigo jak powrót !
jezeli dobrze pamietam to rozpinając naczepe KONIECZNIE gasimy silnk i zamykamy dzwi ! , dalej kliny przód i tył , przewody żółty i czerwony ( podpinanie zaczynamy tez od żółtego ! ) elektryka ( bez znaczenia który ) abs , , bolec , przewody kładzemy na dyszlu tak aby niebyły poplątane oraz aby niedotykały ziemi ( warto zrobic tak myk że niby upewniamy sie że wszystko jest ok ale żeby egzamnator to widział !! :) do kabiny delikatne odjazd ( dzwi zamknięte ) najlepiej na egazminie startowac jako ostatni czyba ze wyczytują :) POWODZENIA ps, nestety niepamietam czy podpórke pod dyszel odkręcamy przed czy po odpięciu przewodów ale czyba przed ( niepamietam )
PostNapisane: 18 marca 2009, 09:55
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
od poczatku; najpierw musi ci sie udac cofniecie pod przyczepe .widzialem jak panowie egzaminatorzy oblewali wlsnie na tym.czyli tak cofasz uslyszysz i poczujesz ze zaczep zlapal.zaciagasz reczny niekoniecznie gasisz sprzeta idziesz zm prawej strony do dyszla nie idz z lewej bo cie obleje jak przeskoczysz dyszel nie biegaj bo tez cie obleje.dalej podcepisz przewody czerwony zolty potem reszta abs oswietlenie. ... podnosis....tylez stojak krecac korba potem zabierasz kliny i jazda pierwszy manewr luk itp na koncu odczepiajac przyczepe robisz to w druga stroneczyli kliny stojak przewody.tak bylo 4 lata tem
PostNapisane: 29 marca 2009, 19:36
No i kolego "m3bawaria" miałeś już ten egzamin? Poszło?
