Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: Przeliczanie stężeń z mg/m3 na ppm
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 19:45
Hejka, może ktoś z Was w prosty sposób wyjaśni jak dokonać przeliczeń mg/m3 na ppm
Wiem, że ppm (ang. parts per million) określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu. Ale jak np przeliczyć emisję zanieczyszczeń wylatujących z komina elektrowni opalanej węglem kamiennym:
1) 1500 mg/m3 SOx
2) 600 mg/m3 NOx
3) 400 mg/m3 CO
4) 100 mg/m3 PYŁU
Orientuje się ktoś w temacie :hyhy: :niepewny:
 Tytuł: Re: Przeliczanie stężeń z mg/m3 na ppm
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 08:39
Mam w domu książke "Elektrownie" tam coś takiego powinno być. Rzucę okiem i dam znać jak znajdę.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 11:16
Musisz znać masę atomową jednej cząsteczki danej substancji np. SOx, zamienić ją na mg. Jeżeli znasz to wiesz ile cząsteczek substancji znajduje się w 1 m^3 roztworu (powietrza). Następnie musiałbyś się dowiedzieć ile cząsteczek ogółem ma m^3 takiego roztworu, odjąć ilość cząsteczek tej substancji i wtedy odnieść to proporcjami do jednego miliona. Oczywiście założenie jest takie, że temp. i ciśnienie są te same. Tak ja bym kombinował, ale są pewnie jakieś fachowe metody na to.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 17:07
Jak byś coś znalazł to daj znać
Co do np SOx to emisja ogółem SOx jest przeliczana i zamieniana na emisję SO2 (tylko jak? :niepewny: ), to samo ma się do NOx gdzie jeżeli norma emisji NOx wynosi 600 mg/m3 to jest ona przeliczna na emisję NO2. Nie wiem czy jasno mówię, ale np. jeżeli jest monitoring zanieczyszczeń elektrowni i pokazuje: NOx= 434 mg/m3 to pod tą grupą znajdują się wszystkie tlenki i podtlenki azotu, lecz liczba 434 wynika z przeliczenia tych gazów na NO2
Co do liczby atomowej? coś w tym jest ale, no właśnie ale....
weźmy dla przykładu CO - masa atomowa: 12+16=28
załużmy emisję CO=200ppm podstawmy to do kaluklatora ze stronki:
http://www.dioksyny.com.pl/DIOKSYNY/pra ... 9A+JESZCZE
wychodzi: 200ppm = 250mg/m3
zróbmy to samo ale w kalkulatorze:
http://www.bu.edu/ehs/ih/chemicalsafety ... lator.html
tu mamy inaczej 200ppm=229mg/m3
I co teraz? :zdziwko: :mur:
Idźmy dalej jak obliczyć emisję w ppm pyłu? Jak jest masa atomowa pyłu emitowanego z komina, która przeleci przez elektrofiltr? :mur: :mur: :mur: :mur:
Wiem, że dla roztworu wodnego można przyjąć w zaokrągleniu 1ppm=1mg/l tylko z gazami nie kumam :kwasny:
