Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: sprowadzony motocykl
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 23:58
hej moze ktos niedawno sprowadzil i rejestrowal motocykl i orientuje sie jakie są koszty takiej operacji i gdzie trzeba sie najpierw udac , czy procedura jest taka sama jak w przypadku sprowadzania auta ?
 Tytuł: Re: sprowadzony motocykl
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 00:00
Podłacze sie pod temat bo tez jestem ciekawy :hyhy:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 03:07
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Koszt ok 500zl, w tym pierwszy przeglad, tłumaczenie papierow, rejstracja itd....
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 10:26
importer od którego kupilem mobika zaoferowal ze za 500 zł zrobil przegląd , tłumaczenie , skarbówke , ja tylko ide do wydzialu komunikacji i zastanawiam sie czy warto
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 14:04
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja dałem coś około 800-900zł za wszystko.I robiłem w takiej kolejności:1-wykupienie OC,2-przegląd,3-tłumaczenie papierków,4-w skarbówce złożenie jakiś papierków z zwolnienia z Vatu i na koniec wydział komunikacji ze wszystkimi śmietkami.Na samym końcu zmieniłem dane w ubezpieczalni(nr rjestracyjny)i wsio :ok: chyba że coś pominołem.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:45
Moje BMW: E36 318 IS coupe
Kod silnika: M42
W skrócie:
1.Komplet dokumentów wymaganych przy ściąganiu, umowa K-S.
2.Przegląd- w każdej małej stacji, w większych czasami sie pucują, że nie mają sprzętu, w małych robią- 120zł.
3.Tłumaczenie-ok 140zł
4.Urząd skarbowy,(odrazu kopia wszystkiego 2x) Vat25-czyli zwolnienie z podatku-160zł-czas oczekiwania około 7 dni.
5.Wydział komunikacji- około 170zł
6.Ubezpieczenie, OC max w pzu bez zniżek to około 190zł, NW 40zł.
Koszt rejestracji z ubezpieczeniem to zwykle około 700zł.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 23:32
pitbull200 napisał(a):
1.Komplet dokumentów wymaganych przy ściąganiu, umowa K-S.2.Przegląd- w każdej małej stacji, w większych czasami sie pucują, że nie mają sprzętu, w małych robią- 120zł.3.Tłumaczenie-ok 140zł4.Urząd skarbowy,(odrazu kopia wszystkiego 2x) Vat25-czyli zwolnienie z podatku-160zł-czas oczekiwania około 7 dni.5.Wydział komunikacji- około 170zł6.Ubezpieczenie, OC max w pzu bez zniżek to około 190zł, NW 40zł.Koszt rejestracji z ubezpieczeniem to zwykle około 700zł.
a takie cos jak urząd celny ?
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 12:22
Kod silnika: M42
Nie płacisz cła za motocykl.
Wszystko jest dokładnie tak jak napisałem, sporo motocykli już rejestrowałem.
Umowę KS w swoim urzędzie zawsze oddaję po polsku.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 12:52
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ja miałem umowę 2języczną i chcieli zeby była przetłumaczona :suchy: i tak jak pisze pitbull200, nie płaci się cła.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 14:36
Kod silnika: M42
2 języczna musi być niestety potwierdzona, tez chciałem być taki cwany, ale teraz jestem cwańszy i pisze tylko po polsku :)
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 10:28
oki dzieki chłopaki :) najbardziej sie obawialem własnie urzędu celnego bo musiał bym brac wolne w pracy zeby go ogarnąc :) ale widze ze bedzie oki :)
