Teraz jest 13 listopada 2026, 18:19
 Tytuł: Klej do szyb jak używać?
PostNapisane: 12 lutego 2010, 21:59
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Może zadaje głupie pytanie ale jak używać kleju do szyb w takim aluminiowym opakowaniu przykład: http://www.allegro.pl/item906560765_sup ... _szyb.html Tylko że ja mam innej firmy i nie wiem jak go wycisnąć z tej tubki.W pistolecie nie działa bo nie ma od spodu tego korka co się wsuwa.
 Tytuł: Re: Klej do szyb jak używać?
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:25
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Od spodu musi miec denko aluminiowe lub plastikowe. W normalnym pistolecie do silikonu musi normalnie działac. Zastanawiam się tylko dlaczego do tak powaznej naprawy kupujesz klej z alledrogo :kwasny:
Taki klej może tylko powiększyc koszty naprawy gdyż szyba może byc źle wklejona i ponownie będziesz musiał ją wycinac i kleic. :/
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:33
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Pamiętaj, że do takiego kleju potrzebny jest jeszcze aktywator, bez którego klej nie będzie trzymał.
Na kleje tanie lub niewiadomego pochodzenia bym uważał- szyby lubią po po pewnym czasie sobie wypadać.
the answer is always coupe
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:39
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Na szczęście nie kleję żadnej szyby ;) i właśnie chodzi o to że nie ma żadnego denka od spodu.Poprostu jest na stałe sprasowane.Nie kupowałem tego kleju na allego tylko pokazałem mniej więcej w jakim mam opakowaniu.Mój klej jest firmy Omni glass :wstyd:
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:13
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
czyli klej jest OKa. To jest opakowanie aluminiowe i najnormalniej w świecie wkładasz klej do pistoletu i ciśniesz. Tak jak pisałem wyżej klej może miec denko plastikowe lub takie sprasowane aluminiowe. :ok:
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:18
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Hmm za groma to denko nie chce się ruszyć:(próbowałem na różne sposoby i ani mm znaczy troszkę weszło ale ciągnie za soą ten rant co jest sprasowane z całą obudową :mur: hubi e46coupe, ale napewno to denko ma wejść do srodka?Bo w silikonach itp środkach leciutko denko wchodziło do środka a tu za nic...
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:26
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
tak. Inaczej się nie użyje kleju. Mam nadzieję, że pamietałeś o otworzeniu kleju pod tym nakręcanym lejkiem od góry? :hyhy: Klej to klej, gęsta substancja i ciężko się wyciska więc odrobinkę można sie spocic przy wyciskaniu ;)
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:27
może to głupie pytanie, ale... zrobiłeś dziurę z drugiej strony? trzeba jeszcze odkręcić ten dzióbek i tam odkroić kawałek.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:59
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Nie no oczywiście że pod tym "dzióbkem" zrobiłem otwór:)i dalej nic ale skoro piszecie że to ma się napewno wciskać to jutro będe dalej walczył z tym.kurcze nie myślałem że to takie powalone :wstyd: Niby głupi klej...
PostNapisane: 13 lutego 2010, 00:46
Moje BMW: E-36
Hehe, miałem ten sam problem. Klej BOLL. Opakowanie aluminiowe, z dołu denko sprasowane. Za mocno nacisnąłem i połamałem pistolet. Weź nóż lub śrubokręt i uderz lekko w miejsce styku denka ze ścianką, powinno przejść i denko wyjmujesz lekko. Tak było u mnie.
Mam nadzieję, że pomogłem. :)
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:11
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Andrzej87, Heh a myślałem że to ja nie umię posługiwać się klejem,a to jednak jest takie opakowanie :orany: U mnie też mało brakowało żeby pistolet rozleciał się na części :/ ale napewno spróbuje Twojego patentu :ok:
