Teraz jest 13 listopada 2026, 14:14
 Tytuł: Klimatyzacja w mieszkaniu
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 23:49
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Te upały mnie dobijają, zwłaszcza po ostatnim pobycie w US gdzie wszyscy mają w domach klimę.
Zacząłem myśleć o klimie w mieszkaniu.
Jak to wygląda od strony technicznej, da radę zamontować w miarę przyzwoite urządzenie w mieszkaniu w bloku?
Czy za ~1000-1500zł dało zamontować coś co dało by w miarę przyzwoity efekt? Czy muszę szykować się na większy wydatek?
Typer EURO 2016 - I miejsce
 Tytuł: Re: Klimatyzacja w mieszkaniu
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 08:37
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
za 1500 PLN to możesz nawilżacz powietrza kupić :]
na porządną klimę w domu musisz liczyć ok 5-6 tyś PLN
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:05
jakiś przenośny klimatyzator możesz kupić za te pieniądze. Wystarczy rurę odporowadzić na zewnątrz
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:15
Dobrze prawi Sylwester ! W Media było promo na fajne małe klimy 500zł sztuka ale poszedł w tydzień cały towar :/ Zostały większe za bodajże 1500zł i całkowicie do bloku taka wystarczy i możesz sobie ją przestawiać gdzie chcesz.
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:36
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
te przenośne klimatyzatory to shit one nie chłodzą! działają jak wentylatory szkoda kasy . . .
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:42
Moje BMW: X5 E53
moi rodzice mają taki przenośny klimatyzator w mieszkaniu i jest git. Rok temu kupili za 1900zł i naprawde daje rade. Fakt jak się wylot powietrza puszcza przez balkon to dużo ciepłego wpada, ale można inaczej a wtedy taki klimatyzator potrafi o parę stopni obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Jednak jego wadą jest hałas, co utrudnia używanie go w nocy
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
I pobór prądu czego nikt nie wzioł pod uwage jest hmm ''bardzo duży'' :]
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:57
Moje BMW: X5 E53
no faktycznie jest kosmiczny trochę, a jak to się ma przy klimie stacjonarnej ??
Wieloryb E65 745i
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 11:11
Klima w domu ma sens. Zerknijcie w Allegro są zestawy. Mocuje się przy suficie, dziury na rurki na wylot, na zewnątrz urządzenie. Do tego pilocik. Jako ciekawostkę powiem że chłodzenie domu/mieszkania klimą wyjdzie drożej niż jego ogrzewanie zimą. :D
Wadą przenośnego jest rura na ciepłe. Jak ktoś ma kratkę wentylacyjną w pokoju to może tam podłączyć.
Generalnie na utrzymanie niższej temperatury w domu są sposoby...
Okna otwieramy na noc, na dzień zamykamy i zaciągamy zasłony/żaluzje/rolety. Okna otwieramy od strony zacienionej - tylko i wyłącznie. Do tego wentylatory. U mnie działa. Jak wchodzę do mieszkania uderza mnie chłód (w porównaniu do tego co na zewnątrz).
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 11:30
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
kickboxing1 napisał(a):
za 1500 PLN to możesz nawilżacz powietrza kupić na porządną klimę w domu musisz liczyć ok 5-6 tyś PLN
jasne.... za zwykłego splita do bloku by sobie schłodzić pomieszczenie 5-6tys. :zabawa:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 18:27
Moje BMW: E91 LCI
http://allegro.pl/item1184125889_klimat ... _reki.html
http://allegro.pl/item1176943678_30m2_k ... zanie.html
Myślałem o czymś tego typu.
Warte to coś?
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 19:50
Moje BMW: E46 320d
Gumiś napisał(a):
Myślałem o czymś tego typu.Warte to coś?
czyli koniecznie chcesz klimatyzator mobilny...
a już masz sposób na to w jaki sposób zrobić wyprowadzenie ciepłego powietrza ??
te rury, mają tak z 15cm średnicy więc nie mało
a takie coś absolutnie odpada, musi być szczelnie
w przypadku splita musisz wyprowadzić tylko dwie cienkie rurki
jeżeli nie masz prawa zamontować jednostki zewnętrznej na fasadzie bloku (nie wiem jak to jest) to zawsze możesz zamontować to na balkonie
np.
http://allegro.pl/item1154654914_klimat ... is_lg.html
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 19:57
Na allegro byly niedawno klimy do pomieszczen ok 25m2 za 810zl A za ok 1500 zl bez problemu kupisz klime ktora schlodzi ci pokoj.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 21:27
Kod silnika: BCY+
A mnie wystarczyło odpowiednio chałupę zbudować, że w zimę nie tracę temperatury a w lato nie nagrzewa mi się w mieszkaniu. A mam jeszcze system chłodzenia mieszkania. Działa to tak, że są wpuszczone z ziemie na działce rury, na początku rury jest elektro-dmuchawa (tylko taka konkretna) i w garażu druga jeszcze większa. System działa całe lato, wentylatory mimo że bydlaki dużo prądu nie ciągną, a gdy oba włączę na maxa przed np. nocą żeby mieć w sypialce chłodno to w ciągu wieczora robi taką robotę że w samej bieliźnie zimo po pokoju chodzić. :ok:
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 21:39
bendzamin, też myślę nad podobnym rozwiązaniem, ale to raczej w domu wolnostojącym, a nie w bloku. Klima w granicach 1500zł, ma sens, myślę że do schłodzenia jednego pokoju o powierzchni 15-20 m2 wystarczy klima o mocy około 1,5kW. Urządzenie mobilne ma tą zaletę że można je schować jak nie jest potrzebne, jednak podczas pracy jest dość głośne, a to za sprawą sprężarki, która w takim urządzeniu (tanim) będzie raczej hałaśliwa. Split jaki pokazał marcin87k, może dodatkowo grzać w zimę ;) cały chałas jest na zewnątrz, w jednostce wewnętrznej pracuje tylko wentylator. Wybór należy do Ciebie :P
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 22:10
Kod silnika: BCY+
Niestety dobra klima trochę kosztuję, dlatego też jeżeli ktoś mieszka w domku prywatnym (tak jak ja) to najlepsze rozwiązanie opisałem wyżej ^ DanyU jeżeli mieszkasz w bloku to coś takiego jak ja mam odpada bo nie ma możliwości zamontowania. Takie coś jak pokazał marcin87k jest również dobrym rozwiązaniem i miałem z czymś takim styczność.
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 10:19
bendzamin, jakie masz okna?
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 18:39
Moje BMW: e34 540i
Kod silnika: m60b40
opisz to dokladniejcjak mozesz - ciekawe to jest :cool:
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 20:39
wiem doskonale, mam zawodową styczność z klimą wiec coś tam kojażę, a w bloku nie mieszkam, buduję za to swoj dom, wiec również z chęcią poczytam jak dokłądnie to rozwiązałeś u siebie :ok:
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 19:22
Moje BMW: 530i
Odgrzewam kotleta :D Ma ktoś coś mobilnego?
coś takiego zda egzamin ? http://allegro.pl/klimatyzator-przenosn ... 22010.html
a może narodziły się jakieś szpece w tym temacie?
Niebieski junkers w mpaku !
