Teraz jest 16 sierpnia 2026, 13:26
 Tytuł: Zrzuć bombę atomową na swoje miasto
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 09:27
Na amerykańskiej stronie internetowej http://www.nucleardarkness.org/nuclear/ ... simulator/ za pomocą symulatora można "zrzucić" bombę atomową na swoją miejscowość (należy wpisać nazwę w odpowiedniej rubryce i odpalić) i zobaczyć jej skutki. Możemy przy tym wybrać rodzaj, siłę i producenta bomby.
Jako ciekawostka dla porównania istnieje również możliwość zrzucenia bomb „historycznych”, takie jakie spadły na Hiroszimę i Nagasaki (6 i 9 sierpnia 1945 roku).
Stronę wzbogacają informacje o oficjalnym światowym potencjale nuklearnym, jego genezie i skutkach zastosowania - przerażające galerie. Jej inicjatorem jest nieżyjący już dr Alan Phillips (1920-2008).
 Tytuł: Re: Zrzuć bombę atomową na swoje miasto
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 09:55
Nie wiem jak mocno to adekwatne do rzeczywistości, bo chyba słabo, ale zrzucają Little Boya na wawę, to raptem nieduży kawałek centrum pójdzie z dymem, reszta nietknięta - tak wynika z symulacji.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 09:59
Kyokushin napisał(a):
Nie wiem jak mocno to adekwatne do rzeczywistości, bo chyba słabo, ale zrzucają Little Boya na wawę, to raptem kawałek centrum pójdzie z dymem, reszta nietknięta - tak wynika z symulacji.
Nic dziwnego. LB miał tylko 15mt.
W porównaniu Tsar Bomba zmiotła by już część województwa.
http://www.carloslabs.com/projects/2007 ... dZero.html
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:04
Poza tym Wawa jest murowana a Hiroszima była zrobiona z dykty i bambusa. Tam zjedzenie fasolki po Bretońsku groziło niezłą rozpierduchą...
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:08
Dokładnie. Dlatego warto porównać to z bombą 1300kt albo na stronie podanej przez valdorane z uderzeniem asteroidy ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:27
Kod silnika: M52b28
nie jest tak zle :P :P
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:33
Naczelny bimbrovnik
Fajne, ale szkoda, że łapie max 2000 kT.
Najpotężniejsza atomówka, jaką skonstruowano, miała chyba 57 MT :-k
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:35
Doomsday machine.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:39
Kod silnika: cośtamB20
Nie jestem nukleonikiem czy jak się tam ci spece zwą, ale musicie pamiętać że robienie dużych bomb jest bez sensu. Sens ma wyłącznie robienie bomb precyzyjnych. Ruscy nie umieli to robili duże
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:42
A po co ci precyzja w bombie atomowej ? Co różnica czy poleci 10 kilometrów w jedną czy w drugą ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:49
No właśnie jest różnica - przy małym ładunku to już jest poza zasięgiem. Przy wystarczającej precyzji (po to jest GPS) atomówki wogóle nie są potrzebne - wystarczy MOAB lub bomba benzynowa
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:52
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
ta była niezła, Bomba Cara. Fajny jest filmik na youtubie jak wybucha.
Swoją drogą kiedyś czytałem że jej fala uderzeniowa raz czy kilka razy obiegła ziemie. Oczywiście w sensie pewnie jakiegoś lekkiego podmuchu ;)
Ruskie :rotfl:
ps. Do zagłady ludzkości wystarczy McDonald i wódka :rotfl:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 10:58
Ruskie :rotfl:
No to sprostujmy
Każdy wybuch nawet najmniejszy atomowy, czy duży konwencjonalny (eksplozja składu pocisków w Rosji) obiega ziemię. Sejsmografy są połączone w system i są w stanie namierzyć miejsce eksplozji.
Wielka bomba jest bez sensu bo żeby zwiększyć obszar rażenia o 100% trzeba zwiększyć moc do kwadratu
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 11:02
"Car Bomba została zdetonowana 30 października 1961 roku na wyspie Nowa Ziemia, położonej na Morzu Arktycznym. Zdetonował ją radziecki strategiczny samolot bombowy dalekiego zasięgu
TU-95 z wysokości ok 10tys km. Bomba miała ok 8 metrów długości i 2 metry szerokości oraz ważyła 27 ton.
Car Bomba była trójstopniową bombą termojądrową. Według pierwotnych zamierzeń miała mieć moc 150 megaton. Według radzieckich analiz zdetonowanie takiej bomby na Nowej Ziemi mogło objąć skażeniem pas 1.000km i wiązałoby się z ewakuacją takich miast jak Workuta czy Norlysk. Chcąc uniknąć ewakuacji moc bomby zmniejszono do 58 megaton co i tak odpowiadało ok:
- 1% mocy Słońca.
- dziesięciokrotności (!) łącznej energii wszystkich broni użytych podczas II Wojny Światowej.
Dla przypomnienia dodamy, że bomby atomowe zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki posiadały odpowiednio 15 i 20 kiloton. Jedna megatona to natomiast 1000 kiloton. Łatwo więc wyobrazić sobie moc Car Bomby.
Skutki wybuchu wprawiły w osłupienie wszystkich naukowców. Car Bomba spowodowała:
- wyparowanie kilku skalistych wysepek oraz wyparowanie pokrywy lodowca w promieniu 20 kilometrów,
- wyparowanie wszystkich samochodów w promieniu 30 kilometrów,
- promieniowanie cieplne było w stanie spowodować poparzenia trzeciego stopnia w promieniu 100 kilometrów. Radzieccy obserwatorzy byli 270km od epicentrum wybuchu a i tak poczuli wyraźny impuls cieplny.
Sam wybuch był odczuwalny na Alasce, błysk widziany był z odległości 1.000 kilometrów a fala uderzeniowa okrążyła ziemię trzykrotnie.
Po co aż tak duża bomba?
Odpowiedź jest prosta - wyścig zbrojeń. Największa zdetonowana bomba atomowa przez amerykanów miała siłę 15 megaton. Militarna przydatność takiej bomby jest jednak bardzo niska. Gdyby ZSRR chciał zniszczyć np. Londyn wystarczyła by im bomba o sile 1 megatony. Koszt
przecież byłby znacznie mniejszy. ZSRR chciał aby Zachód się ich bał. Detonując tak mocną bombę osiągnął ten cel.
Jako ciekawostkę można dodać, iż twórca Car Bomby - Andriej Sacharow został później laureatem pokojowej nagrody Nobla."
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 11:10
nie mogę :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 11:52
Załatwienie spraw raz na zawsze, też jest drogą (co prawda usłaną trupami) do pokoju.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 12:12
Naczelny bimbrovnik
A z ilu?
Ano ze 150 megaton :hah:
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 12:21
patrzcie jak je*ło ;)
Posłuchajcie tego
http://www.youtube.com/watch?v=WwlNPhn64TA :przestraszony:
Zobaczcie sobie jakie jest niebo przed erupcją a jakie po :oczami:
To też śmiszny filmik o tej bombie hehe
http://www.youtube.com/watch?v=LxD44HO8 ... re=related
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 14:40
erupcją
To nie wulkan, to bomba, ona eksploduje. :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 15:49
fakt :wstyd: hehe
Ale tej bombie akurat można przypisać wiele niszczycielskich określeń :rotfl:
