Teraz jest 13 listopada 2026, 18:19
 Tytuł: Jaki środek do zabezpiecznie podwozia ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 20:39
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Potrzebuje Panowie jakiegoś dobrego środka do zabezpiecznia sobie podwozia ? zna ktoś może jakiś dobry ?
 Tytuł: Re: Jaki środek do zabezpiecznie podwozia ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 20:56
Naczelny bimbrovnik
Teroson terotex.
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 21:06
Kod silnika: cośtamB20
Tak dobrze to nie ma :P
jakie to podwozie? z rdzą? bez? oczyszczone? czym robione wcześniej? itp. itd.....
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 21:31
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
No właśnie pojawiła się rdza w jednym miejscu,tak mi się wydaje że od jakiegoś uderzenia i chciałbym oczyścić sobie to ładnie i zabezpieczyć przez zimą
I w jakich sklepach można dostać takie środki ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 22:47
To oczyść do gołej blachy diaxem lub płótnem ściernym i zasmaruj - najlepiej minią Poszukaj w piwnicy czy po rodzinie bo już nie produkują. A jak nie minia, to śnieżka na rdzę z budowlanego wystarczy :) Sprawdzaj co 1/2 roku
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 16:03
Tylko pamiętaj że "baranek" jest pośrednio antykorozyjny a nie bezpośrednio. Baranek w sprayu to lipa jak sie masz. nadaje się jedynie do "zaprawek" a nie do calego podwozia.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 16:38
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Po oczyszczeniu nie minia tylko po prostu podkład antykorozyjny reaktywny- produkują póki co ;). Na to Baranek, żadnych bitexów czy innych świństw, ew szczeliwo pouliretanowe.
the answer is always coupe
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 16:51
theDAMIstrzu, podkład reaktywny czyli grunt rekatywny, ale na to MUSI być jakaś farba.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 18:53
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
I gdzie dostane taki podkład reaktywny wie ktoś ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 19:24
Sparco, w Warszawie na ul.Modlińskiej jest WURTH - sklep. Ale zadzwoń ile kosztuje "Grunt rektywny na rdzę". Jak będzie drogi to kup podkład na rdzę innej firmy.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 19:29
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
A co radzice zrobic ze pordzewiałymi stalówkami? Oczysciałem juz szotkami na wiartarce jak najbardziej sie da :P Tylko co na to?
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:15
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Czyli np coś takiego http://allegro.pl/brunox-epoxy-podklad- ... 44120.html lub http://allegro.pl/r-stop-skuteczny-osus ... 96992.html i na to baranek ? http://allegro.pl/wurth-preparat-ochron ... 02736.html
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:23
Tego nie wiedziałem, zazwyczaj jak bawię się w coś takiego to daję na to podkład epoksydowy i dopiero potem baranek, ale nie zawsze...
A tego brunoxa parę razy używałem i w sumie jest nawet skuteczny chociaż strasznie długo schnie, niektórzy twierdzą, że lepiej użyć właśnie podkładu reaktywnego.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:42
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
theDAMIstrzu, długo to mniej wiecej ile ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:45
O brunoxie nic dobrego nie słyszałem - ale nie wiem może to bzdury. Pewnie więcej na youngtimer.pl można przeczytać.
Pordzewiałe stalówki - piaskowanie i lakierowanie proszkowe - i ile pamiętam 160-220zł komplet. Czesto wulkanizacje świadczą takie usługi - tzn. przyjmują a ktoś to robi.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:48
Żeby to dobrze wyschło potrzeba jednego dnia i zależy to jeszcze od tego jaka gruba warstwa tego preparatu.
