Teraz jest 13 listopada 2026, 18:19
 Tytuł: Handel odzieżą markową w Internecie
PostNapisane: 13 września 2010, 20:49
Kod silnika: 2.5
Witam :)
Idzie zima, w dodatku mam szkołę na plecach, a chciałbym zarobić trochę grosza :zawstydzony:
Patrząc na sprzedaż odzieży nowej na allegro można zauważyć, iż cieszy się ona dużą popularnością :)
Chodzi mi po głowie pomysł handlu spodniami firmowymi Lee Wrangler Levi's.
Czytają różne opinie w necie, praktycznie nie zrozumiałem nic :mur:. Ktoś coś napisał, to drugi że nie do końca ma rację itd. itd. :mur:
Zwracam się do Was Panie i Panowie z prośbą o pomoc jak to wygląda z formy prawnej, może ktoś się orientuje:
skarbowy, ubezpieczenie itd. (ogólnie założenie działalności, początkowo może na jakieś 3 miesiące). Podobno jest jeszcze takie coś jak wykupienie "marki" czy "znaku towarowego" do handlu. Jeżeli coś jeszcze przeoczyłem to proszę o podpowiedź.
Z tego co się orientuje to można kupić hurtowo spodnie po 49zł, a na ale-drogo sprzedają od/do 129-169zł :)
 Tytuł: Re: Handel odzieżą markową w Internecie
PostNapisane: 13 września 2010, 21:06
Kod silnika: m47n
dolicz prowizje allegro,zus,podatek,koszty zalozenia firmy
i juz nie jest tak malinowo ;)
PostNapisane: 13 września 2010, 21:09
Kod silnika: M54B22
Ale musisz od razu firme zakladac?
Są samochody... i jest BMW!
PostNapisane: 13 września 2010, 21:13
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Z tego co pamiętam to w liceum jak koledzy zakładali podobne działalności to mieli spore zniżki podatkowe i z ZUSu w związku z tym że się jeszcze uczyli. Niestety sierpniowy lex mi wygasł a wrześniowego jeszcze nie mam, i nie mogę sprawdzić jak to dokładnie wygląda.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 13 września 2010, 21:15
Kod silnika: 2.5
ale 50zł na szt na pewno musi im zostać :/
Przyszła teściowa pracuje w sądzie i zdarzają się przypadki że są sprawy osób które handlują odzieżą "od tak sobie" :|
Gumiś napisał(a):
w liceum jak koledzy zakładali podobne działalności....
a dla studentów też takie coś może obowiązywać? :)
Ostatnio edytowano 13 września 2010, 21:17 przez PiotrRadom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2010, 21:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
jakieś dwa lata temu, kumpel zrobił tak, że kupił paletę takich spodni, potem następną i jeszcze jedną i puścił na allegro. W końcu drapnął go skarbowy, zapłacił karę ale na swoje i tak wyszedł
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 13 września 2010, 21:50
Moje BMW: E91 LCI
Wydaje mi się że tak, ale nie mam teraz lex'a więc nie chcę Cie w błąd wprowadzić. Jak mi ojciec przywiezie lex'a to sprawdzę. Chyba że do tego czasu maaaad wypowie się dokładnie :)
PostNapisane: 13 września 2010, 22:01
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na pierwszą działalność masz preferencyjne składki w ZUSie, sporo niższa podstawa do społecznego, zdrowotne takie same. Przy założeniu że i tak płacisz minimum to masz przez pierwsze dwa lata 300zł miesięcznie zamiast normalnie 800zł (dokładnie to się zmienia, ZUS nalicza nowe podstawy 4 razy w roku). Do tego można zawsze kombinować z dotacjami z Funduszu Pracy ale to już musisz się zorientować (przy czym odrazu można napisać że na towar do sklepu to nikt Ci nie da).
Poszukaj na goldenline.pl, zdecydowanie lepsze miejsce dla rekinów biznesu :ok:
PostNapisane: 13 września 2010, 22:57
Jest możliwość płacenia niższego ZUSu przez 2 lata, ale w razie likwidacji dział.gosp po tym preferencyjnym okresie
nie będzie zasiłku dla bezrobotnych. Suma sumarum niższy ZUS i tak się opłaca, ale o braku zasiłku trzeba pamiętać i mieć rezerwę finansową.
PostNapisane: 13 września 2010, 23:21
Moje BMW: 3288888888
Ja Jestem Teraz Na tym 2 letnim Tanszym Zusem Ubezpieczenie Zdrowotne Płace 224,24 i 113,46 Spolecznego Czyli Razem 337,7
