Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: Rozmiar felgi a wynik na hamowni
PostNapisane: 6 października 2010, 13:25
Moje BMW: E90
Witam, no właśnie, czy na wynik na hamowni ma wpływ rozmiar felgi/szerokość opony czy te rzeczy nie mają na to wpływu? Może dziwne pytanie, ale zawsze mnie to męczyło :hyhy:
Pomarańcze + czarna nera + gleba:
viewtopic.php?f=6&t=33259&start=140
 Tytuł: Re: Rozmiar felgi a wynik na hamowni
PostNapisane: 6 października 2010, 13:30
W jakis sposób napewno ... zawsze to większe tarcie na rolce ;) ;)
PostNapisane: 6 października 2010, 13:52
niema
PostNapisane: 6 października 2010, 19:35
Wuja- nie bój się, jedź!
PostNapisane: 6 października 2010, 21:58
Rozmiar ma znaczenie, czy szerokość opony czy średnica koła. Im auto słabsze tym szersze opony bardziej pogarszają osiągi. Średnica koła, mniejsze koło kręci się szybciej i licznik pokazuje większą prędkość max.
PostNapisane: 6 października 2010, 22:21
Nie ma to jednak wplywu na hamownie. Po drugie, srednic kol sie nie zmienia. Po trzecie to nie szerokosc opon ma glowny wplyw na osiagi, ale waga calego kola, co z tego, ze masz waska opone zalozona na ultraciezkiej fabrycznej feldze.
PostNapisane: 6 października 2010, 22:35
Nie dodaje ''fabryczna średnica kół'', bo to oczywiste, że przy standardowym kole czy też jego zamiennikach zalecanych przez producenta średnica koła się nie zmieni, ale zakładając koło mniejsze/większe różnice są. O fabrycznej wadze felgi również nie wspominam. Owszem można się bawić i zacząć zmieniać felgi itd, żeby tylko zejść z masy.
PostNapisane: 7 października 2010, 00:07
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Nie ma znaczenia jakie koło jest na aucie. Byle fabryczną średnicę trzymało.
Co do osiągów, to znajomy mierzył 330 na obuwiu 225&255 18" i na zimowych 205, chyba 16" i wyszły mu takie same - sprawdzane G-techem.
PostNapisane: 14 października 2010, 19:55
Moje BMW: F34 335i
To nie tak-
możesz hamować na 13tkach albo na rowerowych 28 calówkach
moc oporów zawsze jest sumowana z mocą napędową ...co daje nam moc na silniku
nie rozróżniacie mocy napędowej od mocy silnikowej.
to co opona zabiera , między innymi ( bo dochodzą jeszcze opory mechanizmu przeniesienia) to moc oporów, czyli najzwyczajniej zwane straty.
Każda hamownia mierzy moc napędową.
z amerykańska wheel horse power
Ale dzięki pomiarowi strat, po zsumowaniu jej z mocą napędową uzyskujemy moc na silniku.
To czym chwalą się wszyscy na swoich pięknych wykresach ;-)
