Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: Klopoty z pendrivem
PostNapisane: 6 października 2010, 20:22
Moje BMW: E46 320d
Witam sprawa wygląda następująco: niedawno zakupiłem pendrive i wszystko niby jest ok ale tylko gdy kopiuje dane między komputerami z tym samym systemem win ( np. xp). Kiedy np. zgrywam folder z danymi z komputera gdzie jest win xp i kopiuje go na kompa gdzie jest 7 bądź vista zdarzy się , że folder po otwarciu jest pusty. Zauważyłem też , że już samo podłączenie do drugiego komputera powodowało znikanie niektórych plików , tylko o dziwo pendrive był "zajęty" w stopniu jakim powinien być gdyby wszystkie pliki były na miejscu. Tych folderów gdzie znikają dane nie można też usunąć, tylko format pamięci. Czy reklamować pamięć czy to jest normalna reakcja?
 Tytuł: Re: Klopoty z pendrivem
PostNapisane: 6 października 2010, 20:26
Kod silnika: 2.5
Sformatuj w trybie pełnym w win 7/vista do systemu NTFS..może coś pomoże . ;)
PostNapisane: 6 października 2010, 21:08
Moje BMW: E46 320d
Czyli podłączyć go pod kompa z win 7 i włączyć format? Gdy chcę tak zrobić na xp to mam do wyboru tylko fat32 więc może i to jest przyczyną. Zastanawia mnie tylko czy przy wgrywaniu windowsa xp przestawiłem system plików na ntfs czy zostalo na fat32. Gdybym zrobił na ntfs to miałbym do wyboru przy opcji formatu pamięci fat32/ntfs czy tak jak jest teraz samo fat32 ? Dziękuję za odp
PostNapisane: 7 października 2010, 07:32
Kod silnika: 2.5
Tak :)
Ja mam oryginał xp z wszystkimi aktualizacjami i mam exFAT i FAT32. Nie sądzę aby był NTFS, śmiem twierdzić że nawet tego nie ma w xp'ku. :)
Można to prosto sprawdzić, tam gdzie masz Windows'a np. C--->prawym myszki na właściwości--->system plików:
Tylko FAT32
:ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 7 października 2010, 07:40
Tak.
PostNapisane: 7 października 2010, 08:35
Moje BMW: E46 320d
Dziękuję za odp. Narazie postaram się pokombinować z tym formatowaniem a później najwyżej będę reklamował. Przypomniało mi się , że kiedyś też miałem takiego pendriva "reklamowego" ( wątpliwej jakości) i było podobnie. Tak to jest jak się kupuje cuda na allegro po promocyjnej cenie ;)
