Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: Jak podłączyć kino domowe do komputera?
PostNapisane: 28 lutego 2011, 18:58
Moje BMW: e30 316
Kod silnika: m10b18
Witam serdecznie. Zestaw do podłączenia:
-amplituner yamaha rx-v520rds http://www.yamaha-hifi.de/products.php? ... &newsset=0
-4 kolumny, dwie frontowe, dwie surroundowe
-1 subwoofer aktywny
-1 głośnik centralny
-karta dźwiękowa niestety nie znam jej modelu, wiem, że obsługuje system 5.1
Głośniki wiem jak podłączyć. Gorzej z podłączeniem wzmacniacz>komputer.
Pomoże mi ktoś to połączyć ze sobą? Żebym mógł wykorzystać w pełni oferowane bajery?
Do tej pory miałem podłączone to wszystko chinchami do wzmacniacza (6ch input) na zwykłe jacki do komputera... czyli miałem 3 kable.
Dzisiaj zauważyłem, że przy karcie mam wyjście S/PDIF. Czy mogę użyć tego wyjścia zamiast 6ch input?
Poniżej wkleiłem zdjęcie wzmacniacza i oprogramowanie karty dźwiękowej.
http://www.przeklej.pl/plik/moje-obrazy ... 27qj9p01dc
 Tytuł: Re: Jak podłączyć kino domowe do komputera?
PostNapisane: 28 lutego 2011, 19:17
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
mozesz uzyc spdif albo coaxiala ale pozostaje jeszcze kwestia sterownikow kary dziwekowej,czy ci to obsluzy.
o formacie dolby z filmow divix zapomnij,tylko z oryginalow bedizesz mial dziiek prawdziwej jakosci.
ja mam podlaczone przez spdif i wszytsko chula w stereo a jeli ogladam jakis film to amplituner robi swoje i wybieram sobie tryb i moj H/K improwizuje hehhehe
jezeli gras zna kompie to moze ci sie to przyda.... w grach z dziwkiem przestrzennym.
ja osobiscie nie gram na kompie tylko na ps3 a tam to juz dziwek jest :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 lutego 2011, 19:22
Moje BMW: e30 316
Kod silnika: m10b18
Wiem, że tylko oryginalne filmy to obsługują. He he.
No właśnie najbardziej chodzi mi o dźwięk przestrzenny w grach.
Sprawdzę to. Dzięki za info. ;)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 19:24
no wiele zalezy od sterownika karty dzwiekowej.
u mnie w sound maxie nie ma opcji 5.1 lub 7.1 na spdif tylko stereo
tylko na chinchaach da sie tak i kurde nie da sie inaczej.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:09
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Co do filmów to panowie w divxie tez wystepuje 5.1
więc jesli film jest zrippowany z obslugą 5.1 to i dzwiek bedzie przestrzenny
co do spdif to nie napisales czy masz optyczne czy elektryczne
więc podlacz to spdif do amplitunera i zobacz czy komp wykryje podlaczony kabel/swiatlowód
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:53
spdif to umowmy sie swiatlowod a coaxial to elektryczny sygnal
no czesto ripuja plyty tak zeby zajmowalo jak najmniej miejsca wiec rzadko jest 5.1
ja od jakiegos czsu blu ray only :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:24
Moje BMW: e30 316
Kod silnika: m10b18
Przy komputerze wyjście S/PDIF mam takie samo jak przy wzmacniaczu. O ile się nie myle to Coaxialne. Takie jakby dwa zwykłe chinche bodajże. Są też optyczne.
Jeżeli do wzmacniacza podłączę głośniki tak jak powinno się je podłączyć to ten kabel spdif da radę obłużyć wszystkie te głośniki?? Jakoś dziwnie mi to wygląda. Ten kabel ma chyba dwa kanały, tak? Tak jakby lewy i prawy... więc jakim cudem da on sygnał surround, front i center? Oczywiście jeżeli takie sygnały są wysyłane poprawnie z karty dźwiękowej. O to mi najbardziej chodzi.
Jeszcze jedno... w które gniazdo mam podłączyć ten kabel od komputera do wzmacniacza??
PostNapisane: 1 marca 2011, 07:37
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
spdif coaxial to kabel typu chinch - chinch tak - jeden kabel obsluguje nawet 7.1
jak to sie dzieje?
jest to wygnal cyfrowy który amplituner dekoduje
w kompie masz coaxial out w amplitunerze coaxial/spdif in i je łączysz razem
PostNapisane: 1 marca 2011, 12:35
Moje BMW: e30 316
Kod silnika: m10b18
Dziękuję. Właśnie to mnie najbardziej interesowało.
Jeszcze tylko jedno być może idiotyczne pytanie... ten kabel S/PDIF musi być koniecznie jakiś specjalny? Czy wystarczy zwykły kabel zakończony z dwóch stron końcówką Chinch?
PostNapisane: 1 marca 2011, 18:16
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
do testów moze byc jakikolwiek ale... proponuje zakupic jakościowo dobry kabel
nie mowie tu o kablu za 150 zł bo to przesada ale tez zeby to nie był kabel za 8 zł grubości kabla z lampek choinkowych
taki za ok 30-50 zł bedzie ok - to tak najszybciej tłumacząc
