Teraz jest 13 listopada 2026, 17:12
 Tytuł: Elektrotechnika.. Prośba o pomoc do wszystkich kumających;)
PostNapisane: 23 marca 2011, 19:50
Witam..
Mam wielki problem jutro mam zajęcia z elektrotechniki, a całkowicie nie wiem o co chodzi z podłączaniem układów..
Wiem tylko że jeżeli jest amperomierz wchodzę do niego plusem i wychodzę plusem, woltomierz podłączam do jakiegoś urządzenia a watomierz muszę zewrzeć..
Czy jest jakaś osoba która wytłumaczy mi w jaki sposób mam podłączyć te układy? najfajniej by było gdyby poprostu ktoś w paincie narysował mi każdy kabelek.. z góry dzięki za pomoc..
Uploaded with ImageShack.us
sorki na pierwszym zdjęciu obciąłem niechcący dwa układy..
 Tytuł: Re: Elektrotechnika.. Prośba o pomoc do wszystkich kumających;)
PostNapisane: 23 marca 2011, 20:19
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
nie chce byc niegrzeczny ale... tutaj nie ma co tłumaczyc
kreseczki to kabelki
. to więzły czyli połączenie kabelków (kreseczek ) które sie stykają
poza tym są to najprostsze połączenia jakie mogą byc a do tego podstawy jak sie wpina w układ poszczególne mierniki i elementy
edit
przeczytałem ponownie Twojego posta i jeśli nie łapiesz tego co tam jest to... ksiązka do elektrotechniki i podstawy sobie poczytaj
ode mnie takie szybkie przypomnienie
połączenie szeregowe - kojaż sobie z lampkami choinkowymi koniec pierwszej do początku drugiej, koniec drugiej do początku trzeciej
połączenie równoległe - hehe najlepiej wytlumaczy to schemat ale.... najprosciej to początki wszystkich zarówek są polaczone ze sobą i konce wszystkich zarówek tez są ze sobą polaczone
idąc dalej
woltomierz wpinasz w układ równolegle
amperomierz wpinasz w układ szeregowo
watomierz ma 2 cewki - prądową (kojaż z amperomierzem) i napięciową (kojaż z woltomierzem) i naturalnie tak jak woltomierz i amperomierz cewka prądowa leci szeregowo, napięciowa równolegle
to tak na jutrzejszą lekcje :D
a no i czasem nie powiedz tłumacząc którys powyższy układ ze jest + i - bo.... siądziesz z banią ;)
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 23 marca 2011, 22:58
Nie wiem co tu tłumaczyć, lecisz po kolei ze schematem. Na początku to wydaje się skomplikowane, ale z czasem wyczaisz ocb. Nie od razu Rzym zbudowano, od tego jest prowadzący aby Ci pomógł i ma Cię instruować. Także pytaj i ucz się. :)
PostNapisane: 24 marca 2011, 09:00
Kod silnika: cośtamB20
Złota zasada z "elektrody.pl" - nie odrabiamy prac domowych. :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 24 marca 2011, 09:23
Kod silnika: m52tub25
W tym przedmiocie trzeba zrozumieć podstawowe zasady, a nie wykuwać się na pamięć. Co z tego że ktoś wyrysuje ci kabelek do kabelka, a na zajęciach dostaniesz inny schemat i co... kaplica :D
Podstawa to dobry podręcznik z ćwiczeniami, ja do tej pory jeszcze mam, bo na elektrodzie czy innych portalach nie znajdziesz takiego zbioru wiedzy w jednym "pliku".
PostNapisane: 26 marca 2011, 15:09
He he, widać ze się labowało bądz przychodziło się na zajecia w celach czysto towarzyskich :D
PostNapisane: 26 marca 2011, 18:42
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Niema co tłumaczyć wszystko jest narysowane, po to są schematy i według tego podłączasz amperomierz lub voltomierz.
Aha skoro wybrałeś taki kierunek to powinno cie to troszkę interesować i umieć podłączyć podstawowe przyrządy.
PostNapisane: 26 marca 2011, 20:40
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Polecam książkę do Elektrotechniki Przeździeckiego.
PostNapisane: 26 marca 2011, 21:43
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Nie kumam co tu mozna tłumaczyc hehehe
Pomiar sprawnosci maszyn elektrycznych....
