Teraz jest 13 listopada 2026, 17:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Dyskusja na temat rozgrzewania silnika
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 20:54
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Mam takie dość ciekawe pytanie dla posiadaczy diesli. Czy czekacie z "depnięciem" aż olej się rozgrzeje, czyli jakieś xx min (no właśnie ile wg was ) i jeśli tak to dlaczego , czy ma to wg was wpływ na turbo ?
Na chwilę obecną nie podaję swoich wniosków, bo chcę przeczytać Wasze wywody ;)
 Tytuł: Re: Dyskusja na temat rozgrzewania silnika
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 20:57
Moje BMW: 520d
Nie powinno sie sie deptac na zupelnie zimnym silniku, ale IMO nie trzeba czekac (jak wg niektorych) do kompletnego rozgrzania sie silnika.Mysle,ze 5 minut jazdy spokojnie wystarczy,zeby mozna bylo przycisnac.
Moja 520tka
Moj Kanal YT
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 21:07
Kod silnika: BCY+
Od razu po odpaleniu i wyjechaniu z parkingu nie deptam, niech się ta wskazówka troszke ruszy i już można normalnie jechać, na początku generalnie nie przekraczam 2 tys RPM, a tak deptać do odcinki to dopiero po większym ruszeniu się tej wskazówki :) Mimo wszystko nie czekam aż silnik sie rozgrzeje do swojej nominalnej temperatury roboczej.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 21:10
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Jak zimny - do 2 tys. obrotów. Zaczynam jeździć na wyższych obrotach dopiero jak silnik uzyska odpowiednią temperaturę - wskazówka pionowo :D
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 21:21
Kod silnika: BCY+
Pieron z odpalenie, ale najgorsze jest gaszenie diesla z biegu czyli podjazd na parking psztyk i wychodzimy... Zawsze odczekam te 15-30 sekund.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 21:23
Moje BMW: e39 530d
Nim wskazówka dojdzie do pionu staram się jeździć do 2 tys. obrotów, chyba że muszę ale unikam takich sytuacji.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 21:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ale ze względu na turbo czy wnętrze silnika? :luka:
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 21:51
Moje BMW: e39 530d
Jedno i drugie ale bardziej uważam na turbo, żeby miało dobre smarowanie.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 22:03
Moje BMW: e39 528iA
Jak już wskazówka się ruszy to troche żwawiej poganiam tak do 2,5tys, a jak się nagrzeje do temp odpowiedniej to już wg uznania ;) Wiadomo, nie non stop do odcinki ;)
Ale zawsze przed zgaszeniem czekam koło 30sek - minuty żeby wszystko sobie tam zwolniło i adios :ok:
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 22:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
No i ja robię tak samo ( chyba nawet dłużej niż wy, bo zawsze czekam aż woda będzie w pionie + trochę czasu ). Tylko dzisiaj przy właśnie takiej jeździe zobaczyłem, że nie problem jest aby turbo dmuchneło prawie 1bar , czyli wtedy ma już całkiem niezłe obroty suszarka... Muszę trochę bardziej po analizować jak to się zachowuje, ale trochę mnie to zadziwiło - wcale nie ma lżej w tym przedziale obrotów turbinka...
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 22:37
Kod silnika: BCY+
Turbina się kręci od kilkuset do kilkuset tysięcy obrotów na minute... :) Tu chodzi nie o schłodzenie łopatek wirnika bo one i tak pracuję w jednakowej temperaturze spalin, tylko chodzi o schłodzenie łożyska w turbinie które jest chłodzone i smarowane olejem.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 23:00
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Co ty mi tu o chłodzeniu łożyska w temacie rozgrzewania silnika :rotfl:
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 23:01
Kod silnika: BCY+
No tak, my tu o wódce, a on o zakąsce :rotfl: Sory :piwo:
To teraz można napisać, że nie powinno się pałować, żeby przez ten okres olej sie troszke nagrzał, rozrzedził wszedł we wszystkie zakamarki i zaczął poprawnie smarować łożysko.
Ostatnio edytowano 24 kwietnia 2011, 23:07 przez Benyy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 23:04
Wiadomo, że po przegonieniu silnika w trasie czy gdzieś tam, to trzeba odczekać i schłodzić turbinę Chociaż jak dojeżdżam do celu to jakieś 7-8km wcześniej jadę sobie spokojniutko i potem czekam z kilkadziesiąt sekund.
Ale po spokojnym turlaniu się po mieście jest potrzeba chłodzić silnik przez 30 sekund ?
LPG sprawdza sie jedynie w butlach turystycznych,zapalniczkach i junkersach
ON do ciągników siodłowych i dużych maszyn rolniczych
A PB tankują pozerzy :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 23:11
Kod silnika: BCY+
Nie jestem fachowce, ale moim zdaniem powinno się chociaż te 10 sekund odczekać... Zapobiegawczo, bo turlając się tak xxxx razy przez żywotność silnika już tego troche jest. :) I nie chłodzimy silnika. :P
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 23:12
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
bendzamin, :piwo:
Tylko mówię, że trochę mnie zaczyna zastanawiać w jakim stopniu jest to skuteczne
Mowa o jeździe do 2000rpm ;)
No więc skoro przy takiej jeździe turbo ma już takie obroty - to czy tak naprawdę ma lżej? :zakrecony:
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 23:14
Nie łap za słówka :P
Kod silnika: BCY+
deejeys napisał(a):
bendzamin, :piwo:
Jak jest olej zimny, to jest gęsty, a łatwiej się pływa w kiślu czy w wodzie?
EDiT:
"Jednak turbosprężarki do silników benzynowych, a dokładnie korpus w którym znajdują się łożyska ślizgowe, w większości są chłodzone wodą.
Natomiast natychmiastowe wyłączenie silnika, może być groźne dla turbosprężarki, lecz jednak nie ze względu na odcięcie smarowania silnika. Oleju wystarczy to bezpiecznego wyhamowania wirników. Problem jest gdzieś indziej. Nadmiar spalin w turbinie regulowany jest za pośrednictwem tzw. waste gate, który otwierany jest dzięki aktywatorowi nadciśnieniowemu. Jeśli gwałtownie wyłączymy silnik, odcinamy nadciśnienie, które nie otworzy waste gate i tym samym spowoduje, że nadmiar gorących spalin może przedostać się do korpusu łożysk i ugotować olej, blokując kanały doprowadzające go do łożysk. Zapchane kanały, nie wytworzą filmu olejowego w gniazdach łożysk i turbosprężarka jest uszkodzona."
Tego nie wiedziałem... Oczywiście my mówimy o dieslu mam nadzieje. ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 23:22
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Olej ma wyższą lepkość w niższych temperaturach
Z jednej strony wyższa lepkość to mniejsze ryzyko przerwania filmu olejowego a w związku z tym zatarcia elementów, więc nie powinno być tak źle na tym zimnym silniku.
Z drugiej strony większa lepkość to i olej potrzebuje więcej czasu na pokrycie wszystkich elementów silnika.
Ile to jest czasu? Nie mam pojęcia, dlatego ja nie butuję na zimnym. Wolę dmuchać na zimne ;)
A no i tak na logikę dochodzi jeszcze sprawa finansowa, co w czasach gdy nawet gnojówka przekroczyła granicę 5zł/l nie powinno być bez znaczenia :P
Większa lepkość oleju = większe tarcie = większe spalanie (no Ameryki nie odkryłem, że więcej żre na zimnym :P ) więc chyba lepiej nie ma co dawać wcześnie za dużo obrotów :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 23:33
Kod silnika: BCY+
jak już jest temat o rozgrzewaniu, to niech będzie i chłodzeniu:)
Septua Nie ma takich łożysk które wytrzymywały by takie prędkości obrotowe bez chłodzenia przez tak długi czas jak eksploatacja samochodu. Możesz myśleć, że przecież po wyłączeniu silnika i wyłączeniu pompy oleju, zawsze jakiś olej na oście zostaje... Otóż tak, ale jest on juz rozgrzany do 90*C... Jak się ośka kręci jeszcze przez te kilkanaście sekund to temperatura oleju wzrasta, traci on swoje właściwości smarujące i wirnik się zaciera.
Obrazowo (filmowo) znalazłem na YT:
