Teraz jest 25 października 2026, 12:40
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 204 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: norek -->> E36 323ti // str5 Sportsitze w alcantarze
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 07:47
Kod silnika: MXXBXX
norek napisał(a):
Jeśli mam być szczerym to czekam na wiosnę, myślę że setup letni zrobi robotę i będzie na czym oko zawiesić. :ok:
Mów, mów co takiego zagości? :D
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 23:20
pacos napisał(a):
Jakie masz obroty np jadąc 100km/h na 5 biegu?
2900-3000 :ok:
Nowe lampy tył, kierunki bok i przód, koła, gwint w dół, spa wnętrza i lakieru- tak to z grubsza wygląda ;)
 Tytuł: Re: norek -->> E36 323ti // str6 audio update
PostNapisane: 4 lutego 2014, 14:50
Mimo że miałem już delikatnie rozbudowane audio o oryginalne głośniki widoczne poglądowym zdjęciu poniżej to cały czas brakowało niskich zejść basowych. Jako że mniejszą połowę bagażnika zajmuje butla gazowa nie chciałem skrzynią i wzmacniaczem pozbawiać siebie doszczętnie przestrzeni bagażowej. Wybór padł na subwoofer blaupunkta z wbudowanym wzmacniaczem, który w najszerszym miejscu przy podstawie ma 27cm. Głośnik 20cm, no i ogólny szok jak ten maluch sobie radzi, przy czym zajmuje niewiele miejsca- polecam każdemu kto nie jest fanem skrzyni na pół bagażnika a oczekuje fajnego
Poniżej dołożone tylne głośniki...
...a tu wyżej wspominany sub.
PostNapisane: 4 lutego 2014, 15:04
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: M52TUB25
Fajny Compi :) Szkoda, że z gazem.
Plus za shorta i silnik :)
PostNapisane: 4 lutego 2014, 20:30
Eon napisał(a):
Szkoda, że z gazem.
dlaczego szkoda ?? szkoda że norek umie liczyć, czy szkoda że autko używane jest na codzień i daje frajde z jazdy właścicielowi a nie stoi w garażu cały tydzień tylko po to żeby mógł się pochwalić w niedziele że ma fajną beemkę BEZ GAZU :wstyd:
PostNapisane: 4 lutego 2014, 20:41
x666
PostNapisane: 4 lutego 2014, 23:52
Eon napisał(a):
Szkoda, że z gazem.
Dlaczego szkoda? Ja nie żałuje ani trochę że mam gaz, a liczyć bardzo dobrze potrafię, zwykłe 2.5 litrowe m52 służące do jazdy na codzień więc do profanacji daleko ;)
kszyhu napisał(a):
x666
Dzięki panowie, lepiej bym tego określił :ok:
Dostałem mały prezent od narzeczonej :hyhy:
 Tytuł: Re: norek -->> E36 323ti // str6 prośba o pomoc
PostNapisane: 12 lutego 2014, 20:25
Ostatnio zrobiłem mały serwis, filtr paliwa, świece, wymieniłem cewki bo miałem mały problem z wypadaniem zapłonu no i pozostał jeszcze jeden problem, mianowicie auto z rana pali od strzała a gdy się nagrzeje muszę kręcić 5-10 sekund aby je uruchomić. Komputer nie pokazał błędów, pompka paliwa sprawdzona, czujnik wału i położenia wałka sprawne, podciśnienia w kolektorze w jak najlepszym porządku, dodam że zaczęło się to z dnia na dzień i auto zdecydowanie słabiej reaguje na wciśnięcie gazu, jedyne co mi przychodzi do głowy to listwa wtryskowa. w sobotę dalsze poszukiwania przyczyny- ma ktoś może jakiś pomysł lub miał podobny problem?
 Tytuł: Re: norek -->> E36 323ti // str6 prośba o pomoc!
PostNapisane: 12 lutego 2014, 20:28
Kod silnika: M43
Może czujnik wychylenia przepustnicy ;)
PostNapisane: 23 lutego 2014, 09:16
Problem rozwiązany, winowajcą był gaz a dokładniej wtryski od gazu które częściowo umarły i dawały nierówne dawki gazu co powodowało "wybuchową" mieszankę w komorze spalania. Po odłączeniu kompa od gazu samochód pali od strzała, ma moc a po serwisie świecowo filtrowym mam wrażenie że zbiera się chętniej niż wcześniej. We wtorek montaż nowych wtrysków i pozostanie czekać na sezon :ok:
 Tytuł: Re: norek -->> E36 323ti ///
PostNapisane: 24 lutego 2014, 23:53
Moje BMW: 6 coupe
Dobrze że zagadkę udało się rozwiązać, trochę dziwne z tym gazem.
Problem był z zapalaniem, a pali przecież z benzyny?
PostNapisane: 25 lutego 2014, 06:27
Jak od zapłonu jeździłem tylko i wyłącznie na benzynie mogłem gasić ile chciałem i odpalał od strzała w momencie kiedy chociaż na chwilę użyłem lpg po zgaszeniu miał problemy z szybkim rozruchem. Ma to związek z mieszanką która powstawała w połączeniu z lpg w komorze spalania.
PostNapisane: 1 marca 2014, 16:41
Dzisiaj miałem chwilę i przymierzyłem tylne felgi. Delikatnie skręciłem gwint do docelowej wysokości i spasowało się całkiem przyzwoicie. W przyszłym tygodniu zacznę składać wszystko do kupy.
PostNapisane: 1 marca 2014, 16:50
Kod silnika: M50B29 T
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134734
jest pięknie :D :padam:
PostNapisane: 1 marca 2014, 16:51
Ładnie, nie myślałeś żeby listwy wróciły oryginalne a nie w kolor ?
PostNapisane: 1 marca 2014, 17:06
Myślałem ale wszystkie listwy są w idealnym stanie, ładnie popasowane i szkoda by było to rozmontowywać dla widzimisię.
PostNapisane: 1 marca 2014, 17:23
jeśli boczne listwy były już sciągane do malowania to spinki i prowadniczki są w dobrym stanie i montaż/demontaż nie ma prawa sprawić żadnych problemów. Co do spasowania ... hehe jakie spasowanie? a to jakaś filozofia jest. Dla mnie to jak otwieranie i zamykanie drzwi :rotfl: Przyznaj się, że ci się takie podobają bardziej niz czarne a nie sciemniasz, że szkoda ściągać :P
co do reszty... świetnie leży te koło ;)
PostNapisane: 1 marca 2014, 18:41
Może inaczej, na ten moment nie przeszkadzają mi takie jakie są, nie wiem co stało by się po zdjęciu lakieru, w jakim stanie byłyby listewki także póki co zostaje jak jest :ok:
PostNapisane: 1 marca 2014, 18:46
bardzo ładnie siadło kółko :ok:
PostNapisane: 1 marca 2014, 18:57
Moje BMW: 430xd GC 2026
norek, jaki Ty masz kolor? Technoviollet? Ekstra wygląda! :)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
cron
