Teraz jest 3 listopada 2026, 08:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 189 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Diler 216-->> E36 Sedan przygotowania do 3er festu str 5
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 17:41
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121252
Widzę auto z moich okolic;) fajnie modzisz ;) a co do pleneru to fajnie bmw prezentuje się tam;) jeśli ma się jakiegoś znajomego to można tam wbić się na kilka fotek a czasem i nie tylko na robienie zdjęć;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 20:49
Moje BMW: E36 sedan '96
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 82&start=0
korzystając z wolnego dnia i pięknej pogody wziąłem się za coś co mnie od dawna denerwowało: ciężko wchodzący bieg wsteczny.
Po wejściu pod auto okazało się, że przy cięgle wybieraka brakowało takich dwóch podkładek żółtych, przez co wybierak miał ogromne luzy i latał jak żyd po pustym sklepie.
Wrzuciłem nowy short shifter, nowe tulejki, zabezpieczenia i podkładki
Po założeniu short shiftera i wszystkich nowych podkładek i tulejek zmiana biegów jest nie do poznania. Wszystko jest ścisłe, chodzi precyzyjnie i ciasno.
oprócz shorta zamontowałem schowek w tunel środkowy pod podłokietnik, przerobiony ze schowka na kasety. Dzięki temu zyskałem fajny schowek na nawigację lub panel od radia, żeby nie lezały na wierzchu i nie kusiły oka:
Oceń moje E36 : viewtopic.php?f=6&t=79882 E36 Aero
 Tytuł: Re: Diler 216-->> E36 Sedan short shifter str 6
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 22:12
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
co to za short? coś z allegro czy oem bmw? jak jest z wstecznym? bardzo ciężko wchodzi?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 15 maja 2013, 13:45
Kod silnika: M52B25
Tak short jest ten z allegro najtańszy. Biegi chodzą ciut ciężej niż oryginalnie, a wsteczny jest na miejscu. w porównaniu z tym jak luźny miałem wybierak wcześniej to teraz jest świetnie.
Kilka fotek z 3erFestu mojego padła
 Tytuł: Re: Diler 216-->> E36 Sedan fotki z 3erFestu str 6
PostNapisane: 15 maja 2013, 14:16
Moje BMW: e 30 i e46
Kod silnika: m40b18 i m47n
czemu padła wyglada całkiem niezle!!! :ok:
tomaszzebrowski
PostNapisane: 15 maja 2013, 15:34
lakiernika dalej widze nie odwiedziłes. Te drzwi masakra ;/
PostNapisane: 15 maja 2013, 19:02
Kod silnika: M52B25
no właśnie jeszcze nie było kiedy. może w wakacje się zmobilizuje do tego. mnie też strasznie te tylne lewe drzwi denerwują tzn ten dół do listwy.
PostNapisane: 16 maja 2013, 20:44
A na żywo bardzo dobrze całość się prezenci. Fajnie było poznać :ok: No i ostatnio nawet się mijaliśmy w mojej metropoli ;)
PostNapisane: 20 maja 2013, 15:29
Kod silnika: M52B25
dzięki za dobre słowo, ale ten dół drzwi muszę poprawić bo się strasznie odróżnia
również miło było poznać. Miałem ostatnio podlecieć na spota do Puław, ale dopiero o 20 wyszedłem z pod autobusu, bo się sprzęgło posypało, a w poniedziałek w trasę jechał.
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 22:50
Kod silnika: M54B25
Zderzak to chyba ze mnie zerżnąłeś, miałem identyczny w poprzedniej x2 e36 :D
Ogólnie autko bardzo ładnie się prezentuje, zrób tylko coś z tymi kablami od bumbofera ;)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 21:53
Kod silnika: M52B25
nawet do Ciebie pisałem co i jak.
Dzięki
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 09:55
Moje BMW: E36 QP IS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130394
Bardzo ładna. Spójna stylistycznie i nie przesadzona. Aż przewijałem fotki kilkakrotnie :D
Moja Becia http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&p=1665294#p1665294
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 21:15
Kod silnika: M52B25
Dzięki bardzo za uznanie
Dawno nic się nie działo u mnie więc pora na małe mody w aucie:
najpierw wymiana filtrów kabinowych:
potem i z tego jestem chyba najbardziej zadowolony:
Wpadła wkładka K&N
i na koniec mały smaczek, ale jeszcze nie zamontowany:
i właśnie tu mam prośbę - szukam klucza do regulacji gwintu tzn nakętek - jeżeli się komuś coś poniewiera to będę wdzięczny.
 Tytuł: Re: Diler 216-->> E36 Sedan K&N, TAT str 6
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 07:11
Diler216, uśmiechaj się do mashera, wydaje mi się że on będzie miał klucz :)
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 08:50
no modzisz modzisz... fajnie. Zastanawiam się na którym miejscu na liscie jest ten lakiernik :cwaniak:
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 11:21
Kod silnika: M54B25
Dzięki
to było w 2011r więc mogłem zapomnieć :P
PostNapisane: 9 lipca 2013, 22:28
Kod silnika: M52B25
no pewnie, że można zapomnieć
a to 3 zdjęcia z ostatniego spotu w Puławach:
PostNapisane: 9 lipca 2013, 22:38
Kod silnika: M54B25
Nerka na czarno :)
A żeby zobaczyć efekt na żywo tanim kosztem to oklej izolacją czarną koszt 2-3zl i zobaczysz jak to wygląda :)
PostNapisane: 10 lipca 2013, 21:26
Diler216, do następnego :ok:
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 21:04
Kod silnika: M52B25
a teraz kilka zdjęć na nowym-starym kole.
Nowym ponieważ teraz są to STYLING 32 w rozmiarze 2x8JET20 i 2x9JET26
Starym - ponieważ wcześniej też był STYLING 32 - obecnie na sprzedaż
ponieważ koła są z E39 to musiały wpaść pierścienie centrujące
Na tył na razie są opony 205/50/17
Na przód 205/45/17 DUNLOP udało sie kupić w bardzo dobrej cenie
Kilka foto:
ale żeby nie było za pięknie to dziś kota uderzyłem i pękł zderzak, zbił się halogen, urwała się ramka i pękło nadkole(chyba uda się skleić)
I zaczynam się zastanawiać czy malować ten zderzak, czy szukać m-pakietu??
