Teraz jest 28 października 2026, 23:45
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1823 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 92  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4s -->BMW e36 328i 66 STR Millers, Valvoline czy Motul ?
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 17:36
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
:rotfl: waski nie kozacz ! :P
 Tytuł: Re: Wojt4s -->BMW e36 328i Zaczyna mnie denerwować! falowanie!
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 23:08
Moje BMW: 323 e46
chudy328i napisał(a):
witam Wojt4s, jeśli masz sprawne czujniki, przepływke i pełna szczelność dolotu to pada Ci najprawdopodobniej Vanos, konkretnie jego uszczelniacze przy okazji warto skasować luzy na tłoku Vanosa. Napisz mi konkretnie jaki masz problem na PW: falowanie występuje podczas rozgrzewania motoru czy cały czas na wolnych? tutaj daje przykład https://www.youtube.com/watch?v=7ZvUSSiZ9s0 jest to e46 z uszkodzonym czujnikiem wałka, ale jak komputer nie wykryję błędu czujnika to takie same objawy ma padający Vanos w silnikach m52 , m52TU i m54
BEISAN produkuje zestawy naprawcze , naprawa wygląda mniej więcej tak
uszczelniacze http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm ,
luzy na tłoku http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
wysłałem na przykładzie e46, ale nie sugeruj się tym w Twoim silniku wszystko wygląda podobnie z tym że jest mniej roboty bo masz 1 VANOS i wszystko robisz na jednym tłoku. Pozdrawiam
Witam, podepne sie pod temat naprawy vanosa.Moje auto strasznie szarpało na zimnym , nie dało sie jechac ( m52Tu ) trzeba bylo trzymac na obrotach, do tego straszny molowaty do 3tys.obr i czasami po 3 tys.tez nie za bogato bylo. A wiec kupilem zestaw naprawczy i wymienilem wszystko jak w w instrukcji.... Auto ladnie pali,nie szarpie, nie gasnie. Ale dalej slabo ciagnie, moze nawet gorzej niz bylo... co prawda na kocu jest napisane ze trzeba 300km przejechac, zeby w palni sie ulorzyly te uszczelki.Nie wiem.. Przerabial ktos ten temat u siebe.....czy to faktycznie z czasem sie polepszy.....
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 23:24
e34 550 v12
dużo Ci nie pomogę kolego , bo mi prawie nic nie dała wymiana uszczelek vanosa itd. :P
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 23:25
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
waski to, waski tamto :looka:
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 13:23
e34 550 v12
kiedy robisz 18stkę ?
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 13:54
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
W zeszłym styczniu była, cały czas czekam na prezent od Ciebie! :looka:
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 08:52
Kod silnika: MXXBXX
To czemu w profilu masz liczbę wieku 17? Czekasz na taki prezent od Wojt4s'a żeby Ci tą liczbę w magiczny sposób zmienił z 17 na 18? :D
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 09:05
Wojt4s, to prawda, że szykuje się ciekawy mod? :D
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 11:58
Moje BMW: 323 e46
Witam. ponownie..Auto było dziś podpiete pod kompa. Wyskoczył bład vanosa, a dokladnie nastawnik1. czyli walka ssącego. Dodam ze uklad nastawnikajest dobry, problem tkwi w tym ze nie otwiera tak jak by byl zaciety. wykreciłem go zobaczyc co i jak.ale po przechyleniu ten ząbek sie wysuwa ... Czyli co teraz wymienic go?? Ma ktoś z okolic Lublina taką czesc?? ewentualnie żeby podmienic zobaczyć czy pomoże ??!!
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 17:46
e34 550 v12
cichosza ! rybson tylko ty o tym wiesz :P :zawstydzony:
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 17:48
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
no nawijaj co zmajstrowałeś?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 17:54
e34 550 v12
jak dobrze pójdzie to zobaczycie sami :) jaram się tym modem , żeby tak łatwo o nim powiedzieć :p
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 18:00
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
Wojt4s, kupił nowy ori znaczek "M3" na klape :D
Byłe:
e38 740i- http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149182
e34 v8- viewtopic.php?f=6&t=134153
E46 325Ci- viewtopic.php?f=6&t=128638
e39 530i - http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119101
e46 328Ci- http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111863
e46 323Ci-http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79339
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 18:02
Haha lepiej! Przed chwilą potwierdziłem ;) na weekend powinno być gotowe!
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 01:23
e34 550 v12
:hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 18:33
W końcu zrobi pognite nadkola :rotfl:
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 18:54
e34 550 v12
pognita to była twoja pierwsza panna :rotfl:
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 20:07
Hahahhaha :rotfl:
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 20:32
Wojt4s, wstępnie na sobotę zapraszam :cwaniak:
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 22:17
e34 550 v12
:ok:
