Teraz jest 11 listopada 2026, 07:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 404 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: Karole36qp-->> Bmw e30 wąska, m50b30- b25 i b30 film str4 !!
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 07:13
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 09:47
Kod silnika: m40b16
aj jak to pięknie jedzie;D
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 11:40
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Jeszcze nie tak jakbym chciał :P
Ciekawe czy coś pomogą :P PROFIL XR01 SS ponoć nawet dają radę ;)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 23:27
Widzę 14 nie udało się złamać, myślę że na nowych oponach to się zmieni :ok:
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 09:04
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
na tyle ss może być za miękka nawet na 1/4 przy temperaturach ponad 18 stopni, jak zgubi trakcje to już po ptokach :D co do samych xr-01 to bardzo dobre oponki tylko trzeba dobrze mieszanki dobierać
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 10:14
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Reza myślisz że miękka była by lepsza ? Ja sugerowałem się przeznaczeniem i ta była opisana że najlepsza pod 1/4 i że najlepiej trzyma nawet bez grzania. Bo jak coś to napiszę i może by mi wymienili ;) :P No 14 nie pękło ale trakcja i strojenie powinny pomóc, nawet sama trakcja. Na filmiku z audi quatro widać jak odstawia mnie i po 250 metrach wyprzedziłem go normalnie jeszcze o ponad całe auto a był dwie długości przede mną i miał czas 14,11. Żebym miał taki start to połówka by spadła :P
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 10:45
Moje BMW: E46 Turbo
Jaki rozmiar i kiedy przetestujesz na zawodach? Jestem ciekaw jak będą się spisywały. Też mam kupować profile do swojego padła tylko nie wiem jaki rozmiar, zostać przy leciutkich 16" i 205 czy 17 i 225 jednak tu już spora nadwaga i większe opory toczenia, muszę przemyśleć :D
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 11:11
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Ja mam 15", rozmawiałem z ludźmi co na 15 startują z podobną mocą i ze sprzedającym i twierdzą że rodzaj mieszanki gra kluczową rolę, wiadomo że szerokość też jest ważna ale y mnie znowu z felgami na 16 kłopot, musiałbym z allegro zamawiać to wolałem nie kombinować :) Może dzisiaj będzie próba :hyhy:
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 11:39
Moje BMW: E46 Turbo
To testuj i zdawaj relację :D
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 12:26
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
najlepiej przetestuj, ale przy mocy i momencie jaki posiadasz 185 na tyle to nawet przy dobrze dobranej mieszance to jak koło od roweru :D to nie honda ze dajesz 195/50r15 do auta które ma 130,160 lub 200KM a i tak ma trakcje :rotfl: chodzi o to ze ss jest naprawdę miękka i przy szerokości 185 jak puści to już może być kaplica - opona się spali/przegrzeje i tak to będzie wyglądać:
http://img52.imageshack.us/img52/5196/zdjcie0012sj.jpg
tez na początku miałem problemy z profilami, ale od dłuższego czasu jakość się poprawiła nie ma już takich akcji jak na fotce. ale wydaje mi się ze 185 i ss to na wiosnę/lato może być nieporozumienie nawet jeśli to tylko na 1/4 ale mogę się mylić, testuj!
Adam_94 xr-01 na 17" występuje w 3 rozmiarach 205/45, 215/45 i 225/45
ps. ten temat powinien zostać chyba przeniesiony do działu: Projekty zmodyfikowanych BMW - tap madl definiszyn
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 16:11
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
No nic przetestuje i zobaczę jak się okaże że nie dają rady trzeba będzie sprzedać komuś do hondy ;) Z tematem to faktycznie bo to już nie galeria a same mody :)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 22:26
No to ładnie Lincoln klasa street rwd chyba będzie Twoja ;)
Ta, jasne, musiałyby się popsuć wszystkie seryjne szybsze RWD (Vette, E63 AMG, e60 M5, 911S itd) oraz reszta doładowanych zmodzonych (eMki turbo/kompressor, e36T itd itd), ja tam będę walczył by utrzymać się w pierwszej połowie :]
Dobry kirunek z tymi Profilami, sam myślę o zakupie takich do FWD
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 22:52
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Wiesz ciekawe ile takich mocnych będzie brało udział no i jeszcze ile w klasie street ;) Chociaż podejrzewam że w rwd drag będzie połowę mniej aut niż w street ale nic zobaczy się :)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 17:17
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Testowałem opony. Nie jestem wcale zadowolony, przy ciśnieniu 2.2bar na trzecim biegu tył już tak pływa że czwarty bieg to mogło by być samobójstwo, opona zużywa się w oczach, sypie się jak piasek, zrobiłem dwa delikatne starty a już widać zużycie. I wcale nie jest dobrze
Reza miał rację, ale pomijając klejenie dlaczego tak pływa?? Co mam 4bary wpompować ?? Ahh dzisiejszy dzień to porażka...
Na domiar wszystkiego upierdzielił się wybierak i po wszystkim. Mam dość już.. :mur:
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 18:48
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Czas władować jakieś 215 na tył, poprawiaj wybierak i głowa do góry! Tyle zrobiłeś przy tym aucie więc musisz pojechać jakieś 13.5 na ćwiartkę ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 19:39
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Wybierak już ogarnąłem ale szczerze po dzisiejszym dniu już straciłem chęci i nadzieję że uda się zejść poniżej 14.... Jeszcze te opony już całkiem odbierają mi chęci..
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 20:21
Przetestuj na 1.5-1.7 bar, u mnie przy tych wartościach najlepiej oponki "kleiły" Co do pomiaru to weź porzadny sprzet, bo np na moim pokazywało 1.7bar, a w rzeczywistości 2.2 :/
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 20:31
Kod silnika: 335d
Dokladnie. 2,2 to za duzo na tyl 1.5 i jazda
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 21:06
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
dokładnie spróbuj na 1.5-1.7 ale i tak będzie pływać opona jest po prostu za miękka i mieszanka bieżnik pracuje w każda stronę, jeździ się jak na plastelinie, znam to z autopsji. jeśli po zmianie ciśnień nic sie nie zmieni to zostawał ją na zimne dni i na mokre, na mokrym będzie kleić bardzo dobrze. ja bym kupił 205/50r16, 205/45r17 lub 215/45r17 w średniej mieszance, będzie ok na na wiosnę i lato
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 21:16
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Upuściłem ciśnienie na +- 1.6bar i powiem szczerze że jest lepiej, pływa najgorzej na trzecim biegu na czwartym już w miarę jakoś jedzie ale strach trochę ścigać się i nie wiedzieć czy trafi się w bramkę :P Sprawdzę jeszcze zawias i ewentualnie założę na felgi z mniejszym et żeby szerzej stanęła. Ciśnienie pompowałem na 2,2 bo sprzedawca nie zalecał schodzić za dużo od seryjnego ciśnienia. Żałuję że nie wziąłem tych 16 albo chociaż miękkiej mieszanki.. Ale powinno być lepiej niż na byle jakiej zimie chyba ...
A powiedzcie jak to jest z grzaniem opony przed startem. Poczytałem trochę po forach i w większości napisane jest że dobrze trzymający slick to rozgrzany slick i że nie jest powiedziane że zimny slick przeniesie trakcje lepiej niż zwykła cywilna opona ponieważ temperatura robocza zwykłej opony jest niższa przez co taka cywilna opona najlepiej trzyma bez rozgrzewania w temp otoczenia a slick musi być rozgrzany, a żeby go dobrze rozgrzać a nie spalić i zetrzeć to trzeba go przypiłować na asfalcie zlanym wodą (pomijam profesjonalne grzanie jakimiś kocami itp). W wodzie slick ma się niby nie ścierać a rozgrzewać a na sucho można go zetrzeć przez jedno palenie. Oj głowa mi już puchnie od tej gumowej sytuacji :zakrecony:
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2014, 22:07 przez karole36qp, łącznie edytowano 1 raz
